Autor Wątek: jak to jest z tymi zaworami?????  (Przeczytany 7616 razy)
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Kwietnia 2005, 14:06:13 »
Cytat: dEF
Jest zamontowany pod kolektorem dolotowym.
Hi.
Jesteś pewien? Szukałem i nie znalazłem. Poza tym w EPC Toyoty nie ma żadnej wzmianki o tym czujniku w przypadku starletki. Inaczej jest gdy wybiorękorolkę. Wtedy wyszukuje mi czujnik pod hasłem "SENSOR, KNOCK CONTROL". Czyli jak to jest z tym czujnikiem, bo już gupi jestem.  :wink:
dEF
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Kwietnia 2005, 23:27:06 »
Mam ksiazke serwisowa do corollki o tym samym silniku. Tam sprawdzalem. Mozliwe, ze w starlecie nie ma, bo oni rozne szopki potrafai wyczyniac :/
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2005, 11:21:12 »
W starlecie chyba nie ma czujnika spalania stukowego ale z spalaniem stukowym trzeba walczyc bo silnik dostaje mocno w du..
ja wymienilem teraz swieczki na DENSO (jestem bardzo zadowolony) i mam kat ustawiony na 10st. czyli tyle ile fabryka kaze i ile pisze mi na masce od srodka i wszystko pieknie gra bez zadnych oznak spalania stukowego.
Poki co nie widze zadnych objawow spalania stukowego i autko ladnie ciagnie , lepiej niz wczesniej no i nic mi sie wreszcie nie tlucze teraz ;-)
Nie mam LPG zalewam Statoil zwykla PB95
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
