Autor Wątek: Uwagi po pierwszych 1500 km  (Przeczytany 56327 razy)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Uwagi po pierwszych 1500 km
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Lipca 2016, 21:23:52 »
to normalne ze p.mgielne w naszych verso "cofaja sie w tył".
No właśnie szukam dla tego jakiegoś uzasadnienia :)
« Odpowiedź #121 dnia: 10 Lipca 2016, 12:45:03 »
Odnośnie HAC.
Chyba działa też w drugą stronę - czyli jadąc na wstecznym blokuje by auto nie zjechalo do przodu.
Muszę jeszcze sprawdzic bo na razie nie miałem gdzie.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #122 dnia: 10 Lipca 2016, 22:27:08 »
Ja dziś testowałem do przodu - działa  <taniec>
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #123 dnia: 11 Lipca 2016, 15:29:58 »
Jak zjeżdżam na wstecznym do garażu ze wzniesienia to też mi się aktywuje :(...
Przecież nie będę katował sprzęgła za każdym razem kiedy muszę zjechać do garażu... no chyba że czegoś nie wiem ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #124 dnia: 11 Lipca 2016, 15:34:59 »
Samoczynnie się aktywuje? Przy każdej pochyłości...? :shock:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #125 dnia: 11 Lipca 2016, 17:46:03 »
Panowie dajcie już spokój. Każdy używa systemu jak najlepiej potrafi i tak jak umożliwia to producent.
Znowu ma być kilka stron o niczym?
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #126 dnia: 12 Lipca 2016, 09:43:40 »
Zaczynam cofać, rozpoczyna się zjazd i nachylenie wzrasta. Ponieważ prędkość jest za duża - hamuję lekko - HAC się aktywuje i auto staje...
Pozostaje zjazd na wduszonym sprzęgle... stąd wątpliwości czy coś robię nie tak - albo układ jest niezwykle czuły.
Nachylenie stoku to jakieś 30 stopni (na oko) - czy tam na ile pozwala stara polska norma.
Offline Jk606
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #127 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:00:20 »
Witam wszystkich Forumowiczów!
Moja nowa (kilka dni) TOYOTA VERSO ciągle czymś mnie zaskakuje; od wczoraj takimi, trochę irytującymi, "śmiesznostkami":
1. W trakcie jazdy naciśnięciu pedału hamulca (np. przed światłami) towarzyszy sygnał akustyczny trwający ok. 3-4 sek.
2. Przestawienie dźwigni skrzyni biegów do poz. R wywołuje ciągły sygnał dźwiękowy.
W obu przypadkach brak jakiegokolwiek komunikatu tekstowego.
Czym to może być spowodowane?
Może ktoś "przerabiał" już taki problem? Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź ...
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #128 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:31:09 »
W drugim przypadku stawiam na wariujące czujniki parkowania. W pierwszym nie mam pojęcia, może opisz ten sygnał akustyczny i skąd dochodzi?
My Toyota is Fantastic :)
Offline Jk606
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #129 dnia: 29 Sierpnia 2016, 23:45:46 »
To raczej nie  czujniki parkowania, bo te prawidłowo wchodzą do akcji, gdy "widzą" przeszkodę; "pikanie" czujników nakłada się wtedy na ten ciągły sygnał.
Dzięki za sugestię.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #130 dnia: 30 Sierpnia 2016, 07:10:49 »
Pompa ABS daje Ci znać że pracuje. To normalne u mnie też piszczy podczas słabego hamowania
Obi
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #131 dnia: 30 Sierpnia 2016, 14:33:43 »
A na pewno nie jest to aktywacja HAC przez silnie naciśnięcie pedału hamulca?
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #132 dnia: 30 Sierpnia 2016, 14:39:03 »
Ja się skłaniam ku Lwowi - dociśnięcie (dodatkowe) hamulca to normalny HAC.
A ciągły przy R - chyba awaria czujników. :cool:
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #133 dnia: 30 Sierpnia 2016, 14:48:38 »
1. W trakcie jazdy naciśnięciu pedału hamulca (np. przed światłami) towarzyszy sygnał akustyczny trwający ok. 3-4 sek. 2. Przestawienie dźwigni skrzyni biegów do poz. R wywołuje ciągły sygnał dźwiękowy.
drugi przypadek, czyli "pikanie" na włączonym wstecznym w automacie ,to kretynizm, który można deaktywować w ASO. Miałem to w mojej Auris TS HYbrid i od razu poprosiłem o deaktywację. Nie dośc, że to denerwujące, to skutecznie zagłusza czujniki cofania.
Natomiast co to jest podczas hamowania - pojęcia nie mam. Zawsze jest ten dźwięk? Przy jakiej prędkości?
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
« Odpowiedź #134 dnia: 30 Sierpnia 2016, 15:47:28 »
Nagraj filmik.
Niefabryczne czujniki czesto maja samodiagnostyke - taki dlugi pisk to uszkodzenie czujnika - pozostale mogą pracowac prawidlowo.
