Autor Wątek: jak wcisnąć tłoczek?  (Przeczytany 4469 razy)
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« dnia: 24 Stycznia 2015, 23:27:50 »
Dziś chciałem sam wymienić tarcze i klocki w Auris 2009 2.0 D4d. Po rozebraniu wszystkiego pojawił się problem, nie mogę wcisnąć tłoczka...? jest na to jakiś sposób? wkrecam i też nic.
Pomocy, auto stoi rozebrane  :-(
Robsajson
Odp: jak wcisnąć tłoczek?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2015, 23:46:06 »
Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego na początku.Tłoczek można cofnąć zwykłym ściskiem stolarskim,małym imadłem itp.
Ja brałem stary klocek hamulcowy, kładłem na tłoczek i zapierałem się płaskim kluczem o jarzmo.Jeżeli była na duża odległość dokładałem drugi klocek lub klucz.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2015, 23:56:30 »
Nie wiem czy przypadkiem w Aurisie tłoczków z tyłu się nie wkręca... Jeśl na tłoczku są dziurki lub nacięcia, to trzeba go wkręcić żeby się cofnął.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2015, 00:02:53 »
Patrzyłem na zdjęcia i nie widzę tam żadnego ślimaka czy gwintu  :o
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2015, 00:12:40 »
W tym przypadku 1-sza opcja.
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2015, 10:46:14 »
dziękuje  :good:
Offline szubi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2015, 23:21:33 »
a w modelu z grudnia 2010 która opcja.(1,4 D4D  )  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2015, 23:33:49 »
2AD-FHV to silnik o pojemności 2.2cm
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2015, 23:35:19 »
1,4 D4D
Czyli pierwsza opcja
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2015, 23:37:27 »
To reczny dziala tam na klockach?
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2015, 00:02:05 »
tak, nie ma tarczo-bębnów, ręczny hamuje klockami
