Autor Wątek: rozrząd w Camry 2007 2.4 L L4 DOHC 16V  (Przeczytany 3352 razy)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« dnia: 26 Stycznia 2015, 12:57:41 »
wczoraj stałem się posiadaczem pierwszej w życiu toyoty.
Model w tytule.
Pomóżcie czy w tym modelu jest pasek rozrządu czy łańcuch?
Jeszcze jedno czy ktoś może rozszyfrować VIN aby się dowiedzieć dokładnie co w moim modelu jest?
Jeszcze ostatnie: świeci mi się przy zegarku airbag passenger ON a jak usiądzie syn to świeci się OFF. Czy to jakiś automat? Czy da się włączyć aby było aktywne cały czas?
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2015, 13:55:50 wysłana przez peter1976 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: rozrząd w Camry 2007 2.4 L L4 DOHC 16V
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2015, 14:01:50 »
Jeśli silnik 2AZ-FE , to masz łańcuch rozrządu.
Czy po zapięciu pasów też świeci się OFF?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2015, 14:17:31 »
jeśli usiądzie osoba dorosła to świeci się cały cza ON a jeśli usiądzie syn (lekki) to świeci się OFF
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2015, 14:32:19 »
Czyli wszystko jest dobrze. Jeśli położysz teczkę lub drobne zakupy, to poducha nie zadziała. Sprawdź, czy nie masz przycisku wyłączającego poduszkę pasażera na wypadek przewożenia na przednim siedzeniu dziecka w foteliku, ale zamocowanego tyłem w kierunku jazdy?
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2015, 20:44:33 »
Raczej nie znajdziesz przycisku do wyłączania poduszki stąd też załącza się automatycznie pod wpływem odpowiedniego ciężaru.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2015, 16:34:30 »
Potwierdzam. Tak ma być.
Też na początku byłem lekko zdezorientowany.
