Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246466 razy)
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #120 dnia: 04 Stycznia 2016, 18:02:51 »
@KoMarek:
Więc odpowiem Ci - nie powinieneś ich w ogóle sadzać za kółkiem dopóki nie przypomną sobie podstaw. Jeśli ktoś zdał egzamin na prawo jazdy to obejmował on tez kwestie podstawowej obsługi pojazdu oraz mechanikę działania. Podstawowej.
Powtórzę - czujniki ciśnienia powodują fałszywe alarmy i takoż fałszywe poczucie bezpieczeństwa
Nadal nie wiem dlaczego łączysz to z sygnalizację niezapiętych pasów, bo te wprowadzono znacznie wcześniej niż lampkę od ciśnienia - ale na skojarzenia to już nie poradzę.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #121 dnia: 04 Stycznia 2016, 21:59:27 »
Nawet najlepsze podstawy nie gwarantują wykrycia niebezpiecznej utraty ciśnienia w oponie w trakcie szybkiej jazdy.  Ja sam jestem dinozaurem i rozumiem co chcesz powiedzieć i się z tym zgadzam, ale ja jestem realistą. W dzisiejszych czasach ludzie oczekują plug&play, wsiadają i chcą jechać.  Rozumiem ludzi, którzy nie podniecają się techniką tak jak my. Dla nich każda ostrzeżenie o zagrożeniu może być na wagę życia.
Gdyby monitoring ciśnienia był w opcji wyposażeniowej, raczej bym zrezygnował. Ale skoro już jest, to nie będę go oszukiwał ani ignorował.
U mnie lampka zapala się po znaczących obniżkach temperatur i gdy nieco powietrza zejdzie, średnio raz na 2 m-ce. Nie uznaję tego za fałszywki.
Spalanie - Motostat.pl
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #122 dnia: 05 Stycznia 2016, 13:15:54 »
Jest jeszcze inne rozwiązanie - dobre opony całoroczne  :-)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #123 dnia: 05 Stycznia 2016, 13:21:40 »
no ja właśnie pojdę tą drogą, co SLK napisał. Decyzję ostateczną podejmę po tej zimie, bo chyba nie ma sensu się 2 razy w roku szarpać z wymianą..
biorę pod uwagę MICHELIN CrossClimate
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline st@nek
« Odpowiedź #124 dnia: 06 Stycznia 2016, 23:10:47 »
No i udało mi się przebrnąć przez cały temat. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość zdjęcia koła, demontaż czujnika z oryginalnych felg, montaż do stalówek na zimówkach i ponowne założenie? Oczywiście wiem, że demontaż (jak i montaż) czujnika równoznaczny jest ze zdjęciem opony z felgi :) . Chodzi mi tutaj raczej o kwestie ponownego programowania czujnika przez serwis (nowy typ opony?). Dzięki za wyjaśnienie tej kwestii
P.S
Nowy jestem tak więc witam społeczność ;)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #125 dnia: 06 Stycznia 2016, 23:21:44 »
Tak. Dla systemu monitoringu ważne są identyfikatory czujników. Skoro czujniki się nie zmienią, monitoring nie zauważy zmiany kół. Nie mam pewności, czy czujniki muszą trafić na te same miejsca w samochodzie. Myślę, że nie, bo one są "widoczne" dla systemu z odległości kilkunastu metrów.
Offline st@nek
« Odpowiedź #126 dnia: 06 Stycznia 2016, 23:43:57 »
Dzięki KoMarek. Mam możliwość w domowym zaciszu samemu zdjąć jak i założyć oponę tak więc nie będę się martwił o nowy zestaw czujników.
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #127 dnia: 07 Stycznia 2016, 17:46:32 »
A jak to chcesz zrobić?
Większość czujników jest zintegrowana z wentylem. Ich wymiana może skończyć się uszkodzeniem uszczelnienia.
 Lepsze rozwiązanie to przekładka samych opon bez ruszania czujników.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 520
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #128 dnia: 13 Lutego 2016, 17:14:07 »
no ja właśnie pojdę tą drogą, co SLK napisał. Decyzję ostateczną podejmę po tej zimie, bo chyba nie ma sensu się 2 razy w roku szarpać z wymianą.. biorę pod uwagę MICHELIN CrossClimate
Z tegoż samego durnego unijnego pomysłu pozbawienia mnie możliwości samemu zmieniania w garażu kół na zimę ( nie mam czary mary komputera by zmieniac wpis czujników) olałem szarpanie sie ze zmianami kół na zimę i zaraz po zakupie auta Toyota Hybrid sprzedałem letnie fabryczne dołożyłem i kupiłem Kleber Quadraxer wielosezonowe
We Wrocławiu po ponad roku i 10.000km powiem ze to był BARDZO dobry wybór, oszczędziłem 2 wymiany a zimy i tak w zasadzie nie było, a nawet jakby to ponoć nie ustępują one dobrym zimówkom
zużycie właśnie mierzyłem suwmiarką 7,2mm a nowe miały 7,8mm więc po 13miesiącach w tym lato gdzie sie ścierają najmocniej jest rewelacja
za chwile te kolejki do wulkanizatorów a ja znowu nie musze...
Kij wam w oko utrudniacze życia urzędasy unijne dyrektywy....
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2016, 17:24:20 wysłana przez SNCF »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #129 dnia: 13 Lutego 2016, 18:43:27 »
I ja zrobiłem podobnie. Moja Auriska obuta w CrossClimate. Moim zdaniem świetne opony.
Offline larzyk
« Odpowiedź #130 dnia: 12 Marca 2016, 07:34:17 »
Czy ktoś próbował: zdemontować czujniki, włożyć do schowka i skalibrować przy ciśnieniu schowka "0" bar??
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #131 dnia: 12 Marca 2016, 08:17:36 »
W schowku jest ok. 1 bar. Czujnik można skalibrować w wąskim zakresie.
« Odpowiedź #132 dnia: 12 Marca 2016, 10:46:34 »
ja próbowałem - nie da sie.
Offline Bubo13
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #133 dnia: 25 Marca 2016, 13:25:36 »
Czy ktoś zmieniał już opony "w garażu"? Wiem, że nowe oprogramowanie ma wgrane dwa komplety czujników, ale czy trzeba je jakoś aktywować czy wystarczy przykręcić i jazda?
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #134 dnia: 25 Marca 2016, 14:36:13 »
Ja na zimę zakładałem drugi komplet kół. Wszystkie czujniki (od 2 kpl. kół) miałem już zaprogramowane. Po uruchomieniu silnika zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia w oponach, wcisnąłem i przytrzymałem chwilę przycisk do resetowania przy schowku. Kontrolka zgasła :)
