Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246463 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #240 dnia: 08 Września 2019, 15:10:41 »
Nie straciły blasku alusy po zimie ?
« Odpowiedź #241 dnia: 08 Września 2019, 18:41:14 »
Felgi są praktycznie jak nowe, żadnych oznak zużycia. Dam fotkę w wolnych chwilach. Teraz felgi aluminiowe mają wiecej warstw ochronnych niż niejedna stalowa.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #242 dnia: 11 Września 2019, 23:05:03 »
jak masz przedlifta to możesz tylko mieć zaprogramowany jeden komplet czujników, więc musiałbyś co wymiane przekładać czujniki z kół do kół,
jeśli masz polifta, możesz dokupić drugi komplet czujników do drugich kół i zaprogramować ;)
Więc wniosek prosty, jak masz przedlifta, olej temat czujników na koła zimowe ;)
Jak polift - możesz kupić dodatkowe czujniki - montaż jest banalnie prosty, raczej dobry gumiarz ich nie uszkodzi.
W "przed-lifcie" jest możliwość kolejna. Można sklonować czujniki zima / lato, wtedy nic nie trzeba przeprogramowywać przy wymianie kompletów.  Mam tak i działa dobrze. Czujniki muszą być programowalne, te od Toyoty są "sztywne" i nie da się.
Spalanie - Motostat.pl
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #243 dnia: 27 Września 2019, 10:14:39 »
Zainteresował mnie temat klonowania czujników :D
Znalazłem takie zamienniki jak na zdjęciu.
Pytanie, czy będzie możliwe ich zaprogramowanie, tzn. sklonowanie kodów z oryginalnych czujników i zaprogramowanie ich do tych?
Szkoda, że nie sprawdziłem jaką częstotliwość maja oryginalne bo miałem je w rękach przy okazji przekładki kół, a pamiętam, że były opisane.
Auris II FL 1.33 Active 17r.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #244 dnia: 27 Września 2019, 11:57:38 »
To nie są zamienniki, takie dostałem fabrycznie. One są  "sztywne", nic w nich nie zaprogramujesz.  Ja mam klony w 2-gim komplecie na programowalnych T-Pro.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #245 dnia: 27 Września 2019, 12:13:33 »
te na zdjęciu to zamienniki z Chin z aliexpress ;) więc może jakoś się je da zaprogramować?
no ewentualnie czy da się te doprogramować ? Bo z tego co wiem w Aurisie II po lifcie jest już możliwość doprogramowania drugiego kompletu czujników.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2019, 12:19:21 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #246 dnia: 27 Września 2019, 12:25:31 »
Jeśli to są podróbki czujników Pacific PMV-C210, to są zrobione ładnie.
Nie liczyłbym, że jest możliwe ich przeprogramowanie. Ale ... ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #247 dnia: 27 Września 2019, 12:28:00 »
Czyli teoretycznie, jeśli to jest podróbka oryginalnych czujników, to będą sztywne, ale będzie je można dodać jako kolejny komplet do komputera.
Dobrze myślę? xD
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #248 dnia: 27 Września 2019, 12:44:19 »
Tak, pod warunkiem, że te podróbki funkcjonują tak jak oryginały.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #249 dnia: 27 Września 2019, 13:01:59 »
a w Aurisie II FL jakie są oryginalnie czujniki? I jaką częstotliwość maja?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #250 dnia: 27 Września 2019, 13:07:16 »
Przed FL to PMV-C210, po FL prawdopodobnie te same. Częstotliwość w EU to 433 MHz (433,92).
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #251 dnia: 27 Września 2019, 18:27:09 »
Od jakiego ciśnienia łapią te czujniki? bo zeszło mi do 1,9 bara i nic się nie świeciło.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #252 dnia: 27 Września 2019, 18:43:34 »
Zależy jaka wartość ciśnienia  była zapamiętana.
Offline Mak_39
« Odpowiedź #253 dnia: 27 Września 2019, 20:40:14 »
Toyota auris 1.4D-4D.
Jakiś rok, dwa lata temu też tak miałem ok 2-4  razy myślałem , że sam wyzerowałem przez przypadek. I zapomniałem. W tym tygodniu Najpierw na początku jazdy włączał się czujnik ciśnienia w kołach, później podczas jazdy po ok 5 min już się nie świecił - tak miałem ok 4 razy. Później dwa razy rano zdarzyło się, że podczas otwierania kluczykiem nie było sygnalizacji migaczy i było słychać otwieranie drzwi w środku zegar za każdym razem ustawiony na 1:00 i spalanie wyzerowane i tripy chyba też ale nie sprawdzałem. Wczoraj rano to samo ( dziwne otwarcie drzwi) lecz po włożeniu kluczyka do stacyjki za pierwszym razem zapaliły się kontrolki ale rozrusznik nie ruszył. Gdy włożyłem drugi raz kontrolki się nie zapaliły i auto musiałem zamknąć kluczykiem. Dzisiaj wieczorem wszystko ok. auto odpaliło, nie wiem co z czujnikami nie zwróciłem uwagi.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #254 dnia: 29 Września 2019, 20:19:32 »
ok, to teraz pytanie :D
jeśli teoretycznie będę miał 4 nowe czujniki (takie jak oryginalne, czyli sztywne) to w jaki sposób będę mógł je dodać do komputera?
Czy konieczna będzie wizyta w serwisie? (jaki koszt?) czy jednak da się samemu jakoś? (mam techstream'a)
