Autor Wątek: Bardzo wysokie spalanie, słaba moc  (Przeczytany 2484 razy)
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« dnia: 07 Lutego 2015, 21:59:03 »
Witam, mam problem z moją Toyota Auris. Auto jest z 2007r, silnik 2.0d4d 126km, przebieg to 200k. Samochod posiadam 3 miesiac i w sumie od samego początku czułem, ze jakos slabo sie zbiera jak na 126km i tą same. Do konca łudziłem się, ze moze mi się wydaje, ale nie. Kolegfa wsiadl za kolko i mowi, ze jest slabo. Dodam, ze turbo wstaje jakos pozno bo dopiero powyzej 2k obr. Daje mu ostro buta i nie dosc, ze slabo idzie to jakby przy 2,5k na chwile staje i pozniej niby idzie dalej ale nie tak jak powinna.kolejny problem to spalania. Zdaje sobie sprawe, ze to 2l i ze jezdze odcinki 5kilometrowe, ale mimo wszystko 10,6l/100km to troche przyduzo. Wczoraj pojezdzilem troche z kims z podpiętym komputerem i chyba zaczniemy od czyszczenia EGRu i jakiegos czujnika map czy jakos tak ;)  oczywiscie ostatnią i najgorsza opcja jest turbina. Moze ktos mial kiedy podobne objawy? liczę na jakies sugestie, pozdrawiam ;)
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
Odp: Bardzo wysokie spalanie, słaba moc
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2015, 22:04:55 »
No to cała ścieżka związana z turbo :)
Powodzenia :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2015, 22:08:41 »
Zacznij od egr-u. Ma nie być prześwitu przy zamkniętym grzybku. Przyjrzyj się wężykom podciśnieniowym od turbiny czy przypadkiem nie jest któryś pęknięty.
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2015, 13:07:58 »
na dniach będziemy czyscic w ultradzwiekach i zobaczymy ;) oprocz tego na niskich obrotach jest jakies klepanie. Ktos sugerował, ze moze egr sie nie domyka
Offline paweł_bielecki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2015, 01:30:53 »
warto zaglądnąć do Fapa albo dpfa jak kto woli :-) jak klepanie to mogą być też wtryski w mojej mialem to samo klepanie i brak mocy tyle ze moje 2,2 d-cat  :-)
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2015, 20:50:47 »
jak sprawdzalem w toyocie przed zakupem to powiedzieli, ze jest vez dpfa ;) najblizszy tydzien pokaze co i jak
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2015, 11:21:31 »
mam podobny problem, identyczny silnik, napisz co byl przyczyną
