Autor Wątek: Czujniki parkowania - Auris II  (Przeczytany 33342 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Czujniki parkowania - Auris II
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Października 2017, 14:29:48 »
Na wyswietlaczu miedzy zegarami widac
https://youtu.be/2kItsoLqpto
Offline mpilch
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Października 2017, 14:47:47 »
Dziękuję, czyli muszę pogonić francuskich mechaników, że nie skończyli swojej roboty i mają dokończyć podłączenie.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Października 2017, 14:52:48 »
dodam, że u mnie jest SIPA i fabryczne czujniki. Czy dokładane później też dadzą taką wizualizację trudno powiedzieć.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Października 2017, 16:56:02 »
Waham się w sprawie montażu fabrycznych czujników do mojego auris II active, czyli tylko dźwiekowe - koszt operacji 1200 zł w ASO. Warto?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Października 2017, 17:22:17 »
Warto. Auris ma kiepską widoczność i takie czujki bardzo pomagają. Ja mam kombi i bez tego było by trudno.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Października 2017, 17:55:45 »
Tylko czy te fabryczne są warte tak astronomicznej kwoty?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Października 2017, 22:57:56 »
Dopytaj się przed montażem jakiej firmy czujniki dostaniesz.
Te fabryczne i dostarczane np. z SIPA są dużo lepsze.
Te montowane w Polsce w ramach różnych dodatkowych "pakietów" to często jakieś podpierdółki/chińczyki - ich plusem jest to, że jak się taki czujnik zepsuje to koszt wymiany jest niski (oczywiście jeśli nie zlecasz tego ASO).
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Października 2017, 20:35:26 »
co ASO to montują inne... ceny wahają się od 1000 do 1200 zł.
Natomiast montaż w profesjonalnym zakładzie - nie ASO - to maks 500 zł za tą samą firmę, np. steel mate :-O
Offline Garda.pl
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Lutego 2018, 11:17:37 »
Aktualnie testuje Auris TS II Freestyle.
Ma 4 czujniki prakowania z przodu (brakuje jednak czujikow po bokach), nie potrafie jednak znalezc opcji aby na wyswielaczu pokazac wizualizacje ostrzegania o bliskim obiekcie.
Jak to dziala u Was? Ta wersja jest z Navi, jesli ma to jakies znaczenie
Dzieki
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Marca 2019, 11:09:34 »
Czy przy niefabrycznych (montaż w aso) czujnikach parkowania jest możliwość regulacji głośności?
A może ktoś wie gdzie jest/może być zamontowany głośnik?
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Marca 2019, 13:01:19 »
Zestawy z wyświetlaczem mają głośniki w "centralce" czyli zazwyczaj montują gdzieś pod deską rozdzielcza. Mechanicy wykorzystują często wolną przestrzeń za prawym schowkiem lub po lewo od kierownicy.
W zestawach tylko z głosem powinno montować się głośnik na tylnym słupku.
Offline Plotik
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Marca 2019, 19:54:44 »
Przy dokładanych czujnikach w serwisie umiejscowienie głośniczka zależy od fantazji montażysty . My przeważnie montujemy z tyłu na podsufitce, lub za osłoną plastikową tylnego słupka. Pewnie jest po lewej stronie , bo tamtędy biegnie wiązka do klapy . Niektóre buzery mają regulację głośności i ton sygnału.
Auris 2FL HSD Kombi
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Marca 2019, 17:28:18 »
Zapomniałem dodać, że chodzi o przód. Niestety wygląda na to (sprawdzałem na słuch i zaglądałem pod deskę po wyjęciu schowka), że mam gdzieś koło kierownicy, czyli łatwo się nie da tam dostać.
Offline auris2017
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Lipca 2020, 13:29:49 »
Przednie czujniki zakładane jako dodatkowe przy zakupie auta. Od początku dziwnie się zachowują. W czasie opadu, przy bardzo małej prędkości lub na postoju, reagują na ruch wycieraczek. Każdy ruch to piknięcie. ASO nie potrafi pomóc. Kilka wizyt, podobno wymian modułu, czujnika itp nic nie dają.
Widzicie jakieś rozwiązanie ? Czy ktoś miał podobny problem ?
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Lipca 2020, 17:53:12 »
Może podłączone pod kabel (bezpiecznik) od wycieraczek i każdy spadek napięcia generuje fałszywy sygnał?
