Autor Wątek: Jak zlikwidować / wyciszyć głośny damski głos przy odpalaniu?  (Przeczytany 6784 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jak zlikwidować / wyciszyć głośny damski głos przy odpalaniu?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2015, 23:06:35 »
JA bym chciała żeby coś do mnie gadał, jak to zrobić?  :cheesy: Mogę się z kolegą zamienić ;)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2015, 23:08:51 »
Czyli to jednak zestaw do telefonu...
Ja mogę odbierać i nawiązywać połączenia za pomocą przycisków na kierownicy, to może ta funkcja rozpoznawania mowy tez by zadziałała w jakimś konkretnym przypadku, gdybym chciała podyktować numer?  :o poszukam w manualu.
A wracając do kolegi z gadającym autem to pisał, że ma jakiś niezidentyfikowany obiekt wyglądający na mikrofon w podsufitce. Darku, czy to może być element tego systemu?
Żyj i daj żyć innym.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2015, 23:19:58 »
U góry to będzie mikrofon.
Trochę przestarzały ten system, obecne są bardziej przyjazne dla mniej "technicznego" użytkownika.
Nawet mam  ten wynalazek:
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2015, 23:55:44 wysłana przez Darek Toyota »
RobRoberto
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2015, 06:28:29 »
To jest zestaw nokia ck100
Offline Tomek666
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Marca 2015, 09:07:15 »
Co gdyby nie Wy  :hug: a więc ostateczne pytanie.. jak to cholerstwo odłączyć? Tak jak było pisane wcześniej tj. odłączyć kostki przy radiu?
Offline Tomek666
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Kwietnia 2015, 19:16:09 »
Hej.. mam jeszcze pytanko.. wkurza mnie jeszcze taki dziwny dżwięk co chwila podczas jazdy jakbym był co chwila obok jakiejś przeszkody... nie wiadomo skąd pojawia się dżwięk czujników parkowania i co chwila "TRRRRRR" tudzież "TIDIDIDI".. o co chodzi? Co trzeba odłączyć bo to nie na moje nerwy jazda z tym alarmującym dżwiękiem który się włącza bez żadnego powodu...
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2015, 19:27:48 wysłana przez Tomek666 »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Kwietnia 2015, 19:22:14 »
Haha, Twoje auto bardzi lubi się z Toba komunikować  :cheesy: Może masz czujniki obiektów w martwym polu?
RobRoberto
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Kwietnia 2015, 06:38:50 »
Ja do dzisiaj szukam sposobu jak odłączyć CK-100 od zapłonu :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2015, 06:40:50 wysłana przez RobRoberto »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Kwietnia 2015, 08:12:07 »
W jakich okolicznościach pojawia się dźwięk? Masz czujniki parkowania przód/tył? Jakieś dodatkowe urządzenia zamontowane w aucie?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Tomek666
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Kwietnia 2015, 10:01:31 »
Pojawia się zupełnie bez powodu, podczas jazdy, postoju.. jedyne co mam to zestaw głośnomówiący ale dzisiaj go demontuje...
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2015, 22:02:24 »
I jak Twój problem z czujnikami? Dalej piszczą?
