Autor Wątek: drzenie w kabinie na niskich obrotach  (Przeczytany 2208 razy)
Offline tomek9134
  • Wiadomości: 18
« dnia: 14 Marca 2015, 10:17:40 »
Witam, w mojej camry 2.4 2007r  przebieg około 50 00 mil odczuwalne jest delikatne minimalne drżenie w kabinie podczas pracy silnika na biegu jałowym, które ustępuje dopiero po podniesieniu obrotów do około 1000. Dodam ze na jałowym obroty wynoszą ok 800. Czy to normalne zjawisko w camry? Proszę o opinię.
Odp: drzenie w kabinie na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2015, 10:42:42 »
Przy 800 nawet w R4 nie powinno już nic drgać, aczkolwiek duże R4 nie pracują najrówniej nawet mimo wałków.
Podaj więcej danych: czy auto gazowane, kiedy ostatnio zmieniałeś świece, czy zaglądałeś w przepustnicę (nagar) ?
Być może oddała ducha któraś z poduch silnika, acz przy tym przebiegu nie powinno się jeszcze nic dziać.
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2015, 18:49:31 »
Camry 2008 2.4 - też tak mam. Tzn. jak samochód stoi na hamulcu i wrzucony jest D (nie mam LPG).
Drgania są bardzo delikatne i u mnie występują tylko przy jeździe miejskiej na krótkich dystansach - czyli jak układ napędowy nie jest do końca rozgrzany.
Czytałem o tym coś na amerykańskich forach - i o ile pamiętam zasadniczo TTTM ;)
Jeżeli chodzi o mnie - to jest to zupełnie pomijalna sprawa i nie zamierzam nic z tym robić.
Z tego co przed momentem poczytałem - jak ludziom przeszkadzało to:
a) wymieniali poduszki silnika
b) czyścili bodaj przepustnicę (throttle)
c) często miała na to wpływ sprężarka klimatyzacji
d) jak było na prawdę źle to mogło to pochodzić od konwertera w skrzyni automatycznej - i wtedy jego regeneracja
Jak lubisz "brodzić po internecie" to sobie wpisz "Toyota Camry 2AZ FE idle vibrations" - i Ci wyskoczy tego w bród - w końcu sprzedaje się tego (Camry) w USA ca 400.000 szt. rokrocznie
http://mechanics.stackexchange.com/questions/4859/2009-toyota-camry-2azfe-idle-vibration-remains-after-new-motor-mounts
http://www.camryforums.com/forum/general-tech-8/camry-rough-idle-vibration-39764/
PS. Oczywiście jak pisał marcinm - jeżeli masz LPG to dochodzi dużo więcej ciekawych możliwości
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 19:22:28 wysłana przez gopiotrek »
Offline tomek9134
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2015, 15:45:12 »
Dziękuję za odpowiedzi. Camry ma LPG STAG  od 2 lat, na bieżąco zmianiane filtry gazu itd... swiece zmienione niedawno, przepustnicy nie dotykałem, podobnie jak u kolegi  na niedogrzanym silniku wskazówka obrotomierza mimalnie podnosi sie w górę i opuszcza w dół po zagrzaniu silniku wydaje mi się że się obroty wyrównują. auto ma manualną skrzynię.
