Autor Wątek: Lekkie "popierdywanie" na wolnych obrotach - Tłumik?  (Przeczytany 25296 razy)
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
Odp: Lekkie "popierdywanie" na wolnych obrotach - Tłumik?
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Listopada 2015, 17:51:27 »
Właśnie wróciłem z ASO, gdzie na gwarancji wymienili mi całą tylną część układu wydechowego (z tłumikiem środkowym, tylnym i chromowaną końcówką).
Rezultat?
Wrażenia dźwiękowe jakbym jechał innym autem! <taniec> Na postoju słychać tylko nawiew, w trakcie jazdy szum powietrza, opon i inne auta (teraz słyszę jak Auris jest słabo wyciszony :cheesy:). Przyznam, że nie spodziewałem się aż takiej różnicy.  :good:
Reasumując...jeśli ktoś ma wątpliwości co do głośnej pracy wydechu niech koniecznie pyta w ASO o Biuletyn Techniczy dot. głośnej pracy tylnej części układu wydechowego! Niech go szukają bo na jego podstawie zatwierdzą wymianę tej części.
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Listopada 2015, 21:06:27 »
  Na postoju słychać tylko nawiew, w trakcie jazdy szum powietrza, opon i inne auta [...] Reasumując...jeśli ktoś ma wątpliwości co do głośnej pracy wydechu niech koniecznie pyta w ASO o Biuletyn Techniczy dot. głośnej pracy tylnej części układu wydechowego! Niech go szukają bo na jego podstawie zatwierdzą wymianę tej części.
A myślałem że ten typ tak ma, mój pierdzi jak z szybkich i wściekłych. Nie omieszkam wspomnieć o tym  :beer:
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Listopada 2015, 09:22:56 »
Wygląda, że mój też się kwalifikuje na akcję "popierdujący" tłumik.
Jestem po rozmowie z panem serwisantem, stosunkowo szybko znalazł biuletyn (po mojej wielokrotnej sugestii :), generalnie znał temat.
Na akcje łapią się Aurisy wyprodukowane do września 2013, do wskazanego w biuletynie numeru VIN. (mój jest z września, numer prawie na granicy :)
Części zamówione, czekam na umówienie wizyty, dam znać jak wrażenia po...
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2015, 10:13:42 wysłana przez wolkis »
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Listopada 2015, 11:05:57 »
Jestem po wymianie tłumika, wrażenia "słuchowe" są niewyobrażalne - słychać tylko szum kół i cichutki silniczek :)
Teraz to zupełnie inna jakość.
Jakby kogoś interesowało, w papierach mam: "Naprawa usterki zgodnie z IT EG-0005T-0114" - jest to zdaje się numer biuletynu technicznego, gdzie problem jest naświetlony.
Koszt gwaranta 1336,23 - sporo jak za tłumik, w tym robocizna 81,18zł.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Listopada 2015, 14:39:29 »
Nie wiecie może czy najnowszy Auris (ten po lifcie) pozbawiony jest tego mankamentu?
Moim mam dopiero 3000 km zrobione i tłumik podczas przyspieszania na 2-gim biegu dziwnie ryczy.
RobRoberto
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Listopada 2015, 21:43:50 »
Gdzie można znaleźć ten biuletyn? Jak to sprawdzić?
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #51 dnia: 30 Listopada 2015, 22:15:14 »
RobRoberto - chyba tylko w ASO. I trzeba być mocno upierdliwym  :-)
karimoczo - wolkis dowiedział się, że ten konkretny biuletyn dotyczy Aurisów II produkowanych do września 2013.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Czerwca 2016, 20:54:27 »
Drodzy, czy problem z tłumikiem dotyczył tylko wolnych obrotów? Czy tez jakiś rezonans był słyszalny w trakcie jazdy, przy nodze "na gazie"?
Niektórzy klienci mogą zgłaszać nietypowy hałas dochodzący z tylnej części zespołu rury wydechowej podczas
jazdy
To był rezonans, metaliczny dźwięk, jakieś "popierdywanie", buczenie itp?
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2016, 21:25:23 wysłana przez felicjator »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Czerwca 2016, 21:55:17 »
U mnie tłumik "udawał" tłumik  sportowy i był po prostu głośny , szczególnie przy ruszaniu (słyszałem jak żona rusza/manewruje na podjeździe domu), w trakcie jazdy było to mniej dokuczliwe.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2016, 21:59:22 wysłana przez odyso »
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Stycznia 2017, 16:54:25 »
Dzisiaj po wizycie w serwisie też mam do wymiany tłumik końcowy.
Co ciekawe, zgłaszam go drugi raz i pierwszy doradca i/lub serwisant nie wykrył usterki a w chwili obecnej bez problemu tłumik do wymiany.
Przy okazji. Czy może ktoś ma dostęp lub jest wstanie opisać/podzielić się informacjami odnośnie biuletynów dotyczących aurisa ??
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Odp: Lekkie &quot;popierdywanie&quot; na wolnych obrotach - Tłumik?
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:08:10 »
 Z którego roku masz auto?
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #56 dnia: 26 Stycznia 2017, 16:30:49 »
2015 druga połowa.
Na pewno wiem że jest jakiś biuletyn na radio i na system safety sense.
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #57 dnia: 01 Lutego 2017, 19:28:49 »
Ja mam wersję poliftową i też mam wrażenie że cały czas pierdzi ale jak byłem we wrześniu na przeglądzie to powiedzieli że ok ale jak będę miał czas to się umówię na ponowną wizytę z wydechem i radiem.. A tak w ogóle można znaleźć gdzieś info o tych biuletynach?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Lekkie popierdywanie na wolnych obrotach - Tłumik?
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Lutego 2017, 23:02:27 »
Na tym forum wyczytałem i zapisałem sobie:
Biuletyny są do znalezienia w płatnej strefie na www.toyota-tech.eu
- niedoświetlanie pobocza przez reflektory przednie - BE-0058T-0515   01/05/2013-02/12/2015
- wycie na wszystkich biegach (mechanizm różnicowy) - CP-0030T-0413  (produkcja do 2012)
- stukanie kolumny kierownicy (wymiana kolumny, a nie tylko naprawa) - CP-0095T-1015
- hałas rury wydechowej - EG-0005T-0114  produkcja przed październikiem 2013 ?
- piszczące tylne hamulce (wymiana zacisków) - WS-0015T-0114
- klikanie przedniego siedzenia (wymiana mechanizmu siedziska) - BO-0110T-1115
- grzechotanie przednich tarcz hamulcowych - WS-0075T-0715
- jak stuka na progach to może być mocowanie amortyzatorów - CP-0071T-0715
- nieprzyjemny zapach pochodzący z zespołu klimatyzacji - BO-0054T-0414
- korozję spodnich powierzchni nadwozia - CP-0071T-0514
Po szczegóły trzeba na wyszukiwarkę. Ja nic więcej nie wiem. Jak ktoś wie/znajdzie więcej i lepiej, niech zaktualizuje, poszerzy ...
Spalanie - Motostat.pl
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Lutego 2017, 07:26:54 »
Dziękuję za ta listę, okazuje się że oprócz wydechu jeszcze zignorowałem problemy z kolumną kierownicy myśląc że tak ma być (przy najechaniu na poprzeczny rowek lub przy dojechaniu do krawężnika jest stuk).
3 razy byłem w serwisie na smród z klimatyzacji i wcisnęli mi płatną wymianę filtra a okazuje się że problem jest znany.
Do listy biuletynów proszę dopisać montaż grzałki zespołu safety sense (nie działania albo złe działanie wyłącnzika świateł, rozpoznawania znaków itp).
Mam dziwną poświatę ze świateł led, ciekawe czy to też nie podlega wymianie zgodnie z biuletynem....
