Autor Wątek: Wymiana płynu hamulcowego  (Przeczytany 18630 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Marca 2015, 12:04:06 »
A może pomyśl, że wcześniej jeździł czymś innym i tam wymieniał płyn, a teraz kupił sobie nowsze auto i nie chce zrobić sobie niespodzianek jeżeli taki mogą być i woli się dopytać żeby się przygotować.
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Marca 2015, 14:11:03 »
wymiana płynu hamulcowego w każdym pojeździe jak dotąd wygląda identycznie nic nowego nie wymyślono
mam na myśli oczywiście układ hamulcowy hydrauliczny
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 20:33:13 wysłana przez Filu »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Marca 2015, 14:32:33 »
Druga strona bicia piany  :wallbash:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Marca 2015, 15:46:08 »
W Priusie odpowietrzamy przy użyciu testera.
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Marca 2015, 16:03:11 »
to coś nowego ja myślałem że tester służy do badania jakości płynu hamulcowego
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Marca 2015, 16:09:56 »
Jeżeli ściągnie się płyn ze zbiorniczka, zaleje świeżym i odpowietrzy układ ,,na krzyż", to nic się nie stanie z pompą ABS.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Marca 2015, 18:40:00 »
Są testery i testery.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2015, 18:42:06 wysłana przez Darek Toyota »
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Marca 2015, 19:21:52 »
Widzę,ze powstała ostra dyskusja. Mam wrażenie że strach się zapytać na forum bo zaraz robi się niesympatycznie i nerwowo. Ponoć forum jest od wyjaśniania i przekazywania informacji na różne techniczne i nie tylko tematy. Nie każdy jest GURU w sprawie toyoty. Panowie byłem na innych forach, nie widziałem takiej jałowej dyskusji, nie związanej merytorycznie z danym tematem, ale tutaj niektórzy są  mądrzejsi od innych
Proszę admina o zamknięcie tematu. Wszystko już się dowiedziałem i serdecznie dziękuję
pozdrawiam
Jędrzej
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Lipca 2024, 10:06:56 »
Jędrzej, próbowałeś? Jaki rezultat? Dalej wymieniasz samemu czy za dużo z tym pracy? Możesz opisać procedurę? Pytam bo sam się zastanawiam nad samodzielną wymianą w Aurisie.
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris 2018 1,6
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Lipca 2024, 14:07:09 »
Bo gdyby ktoś coś potrafił zrobić przy aurisie to nie zadawałby pytań na forum tylko przystąpił do działania. Jeśli nie wiem wiem jak coś zrobić to nie zabieram się do tego i oddaję w ręce mechanika.
Wolę dwa razy zapytać, niż raz coś zepsuć. Od tego jest forum, żeby pytać i pomaga sobie wzajemnie. Najprostsze rozwiązanie to dolewać nowego płynu do zbiorniczka i upuszczać stary odpowietrznikami, tylko jak się nie przypilnuje i nie daj Boże dostanie się przy zbiorniczku powietrze, to może by tragedia, bo to sam początek układu.
Osobiście tak "wymieniałem" płyn przy kilkunastoletnim Subaru i równie starej Corolli, jeśli robione jest to pierwszy raz od wielu lat i wężyk od odpowietrznika znajduje się w słoiczku, to świecąc od tyłu słoiczka bardzo dobrze widać, kiedy zaczyna się nowy płyn.
EDIT: o rany, wątek z 2015 roku, PRZEPRASZAM ZA TĘ WIADOMOŚĆ ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2024, 14:15:29 wysłana przez Dibua »
Dibua
