Autor Wątek: Auris 1.6 132km spalanie  (Przeczytany 112223 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Auris 1.6 132km spalanie
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Kwietnia 2015, 22:56:16 »
U mnie spalanie z kompa wychodzi mniej więcej podobnie, jak z dystrybutora, może komputer odrobinkę mniej pokazuje, bo na światłach uważa, że nie pali  :grin:
Niestety, takie krótkie trasy trafiają mi się pojedyncze, więc nie dam rady przeliczyć z dystrybutora spalania w takich warunkach. Wychodzi na to, że lepiej gonić po autostradzie, niż 5 km po mieście. Ale te 13 litrów to i tak wydaje się kosmiczny wynik. Pati jeździ dużo w korkach po mieście i ma aż o 2 litry mniej.
Żyj i daj żyć innym.
Offline Danielek1989
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:00:43 »
No wlasnie... czyli cos nie tak jest
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:16:38 »
A czy oprócz takiego spalania są jakiekolwiek inne niepokojące objawy? Cos kopci? Spadek mocy? Dziwne odgłosy?
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:19:01 »
On ma 10tys km przebiegu ... nic innego sie nie dzieje
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:22:08 »
10 tysięcy przez 4 lata?  :shock: Szczerze mówiąc ja bym nie panikowała, przejedź się w innych warunkach, niż kilka kilometrów i to w korku i wtedy oceń, na zmartwienie przyjdzie czas.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:24:21 »
2011 i tylko 10kkm?  :shock: Obstawiałam, że będzie miał koło stówki.
Jedyne, co mnie przychodzi na myśl, to przegoń go po dłuższej trasie bez korków i wtedy zmierz spalanie. A co komputer pokazuje?
Edit: hahahaha, no jak dwie osoby mówią to samo... to musisz spróbować  :grin:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:24:47 »
Na komputer nie patrze po przeliczeniu tak wychodzi
może zamiast 20l tankujesz 19?
ostatnio głośno o wałkach przy dystrybutorach...
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:25:38 »
Stal 2 lata  :-) tak zrobie jutro wybiore sie na przejazdzke i sie okaze
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:26:37 »
Stal 2 lata
A wiesz, dlaczego 2 lata ktoś nie używał takiego fajnego auta? Po dzwonie jest?
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:27:30 »
hehe tak wiem moj znajomy mechanik ostatnio w baniak 5 litrowy wlal prawie 6l :)
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:29:08 »
Auto odkupione od znajomego. Niemogl go uzytkowac 2 lata z przyczyn niezaleznych od niego :-)
Robsajson
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:32:28 »
Posiadam jeszcze Peugeota 306, który został przeze mnie zakupiony po 4,5 roku postoju w garażu.
Na początku też sporo palił ale przegoniłem gnoja kilka razy na trasie i wszystko wróciło do normy  :good:
Śniedź, osady i inne taki robią swoje  :-)
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:38:14 »
Przegonie go po trasie moze sie unormuje
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:45:50 »
Daj potem znać, czy się poprawiło... dla potomnych  :-)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:46:25 »
dogrzewa sie w ogole jak troche przejedziesz , czy wskazowka prawie lezy caly czas ?
