Autor Wątek: Dziwny odgłos  (Przeczytany 8218 razy)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Dziwny odgłos
« dnia: 07 Kwietnia 2015, 13:24:02 »
Jestem nowym klubowiczem i chcę poprosić o podpowiedź.
W moim Aurisie 1.6 Valvematic 2011 r. zaobserwowałem dziwny odgłos z silnika. Podczas jazdy (zazwyczaj na wyższych biegach) kiedy dodaje gazu dochodzi do mnie z lewej strony odgłos podobny do odgłosu powodowanego przez dziuirkę w układzie wydechowym. Mechanicy sprawdzali i nie ma nieszczelności. Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2015, 13:32:31 »
Postaraj się nagrać to może pomożemy bardziej :)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2015, 13:36:26 »
Spróbuje nagrać telefonem ale boje się że będzie słabo słychać.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2015, 13:37:54 »
No to zawsze coś. Bo nie wiem czy nie chodzi Ci o taki charakterystyczny gwizd silnika który jest normalny dla Valve.
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2015, 14:18:09 »
Nie jest to gwizd a raczej buczenie, jak zdejmę nogę z gazu też jest słyszalne i ze zmniejszaniem się obrotów silnika odgłos zanika.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2015, 14:45:58 »
u mnie w AII 1.6 - tez slychac buczenie... przy wyższych prędkościach bardziej slychac wydech niż szum opon, powietrza i silnik :) - chyba tłumik końcowy ma takie buczenie zaprogramowane :)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2015, 18:36:30 »
Niestety to co zarejestrował telefon to tylko szumy więc postaram się opisać ten dźwięk. Występuje on na wyższych biegach 3, 4, 5, 6, przy obciążaniu silnika (obroty powyżej 2 tys.). Dziś wracając z pracy jadąc pod górkę (ul. Powstańców Śląskich w Krakowie od strony ul. Wielickiej w stronę Ronda Matecznego) na 4 biegu wciskając gaz pojawia się dźwięk ewidentnie z lewej strony silnika podobny do odgłosu diesla, może nie taki mocny, takie jakby ciche pierdzenie :) w momencie odpuszczenia gazu ustaje. Chyba będę się musiał przejechać do ASO. Chyba że polecacie jakiegoś fachowca w Krakowie który ma doświadczenie z Aurisami? Ewentualnie piszcie na bogluszka@gmail.com
Offline fcss
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2016, 23:44:55 »
Wiem, że minęło już dobrych kilka miesięcy od powstania tego wątku ale szukam rozwiązania bo też pojawił mi się podobny problem, buczy, trykota jakby układ wydechowy był dziurawy, a nie jest. Zaczyna się przed 2 tys. obrotów i kończy przy około 2600. Przy delikatnym wciskaniu gazu tego nie słychać, ale kiedy wdepnę gaz mocniej na tych niskich obrotach to zaczyna buczeć. Udało się rozwiązać ten problem?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2016, 07:59:06 »
sprawdź mocowanie osłony termicznej pomiędzy wydechem a płytą podłogową - u mnie pomogło
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2016, 08:03:33 »
Też stawiam na nie dokręconą osłonę termiczną.
Offline fcss
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:57:09 »
Dzięki za odpowiedzi, problem tkwil we wkladce filtra powietrza. Byl to zamiennik,  który z racji swoich wymiarow odbiegajacych od oryginału sie ruszal w obudowie. Postanowilem na ranty w miejscu dociskania przez plastik obudowy nakleic cienka tasme budowlana taka silikonową i przestalo buczeć.
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:14:11 »
Miałem tak samo. Pokrywa filtra powietrza dostaje luzu i przy większym obciążeniu silnika zaczyna terkotać. Najlepiej wkładać filtry oryginalne lub np tego typu jakie sprzedaje Mann filter z uszczelką na rantach. Ciężej się go wkłada ale nie ma potem problemów. Druga kwestia takiego terkotania jest związana z rurą wchodzącą do filtra powietrza. Na zakończeniu jej jest gąbka która po latach się wyciera i rura dostaje luzu. Wtedy najlepiej kilka razy owinąć ją taśmą izolacyjną i problem z głowy :)
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:55:34 »
Niestety tylko oryginalny filtr Toyoty zapewnia odpowiednie dopasowanie. Filtr Knechta wydaje się być solidny, ale ciężko go zamknąć w pokrywie. W dodatku samochód chodzi głośniej, bardziej twardo, bo filtr przepuszcza powietrze.
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2016, 20:29:16 »
Gdyby nie przepuszczał to byśmy nie pojeździli :D
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
Odp: Dziwny odgłos
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2016, 08:45:24 »
No racja  :good:  chodziło o przepuszczanie bokiem
