Autor Wątek: Zakup Rav 4 III, 2006 lub 2007 2.0 PB  (Przeczytany 21337 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Zakup Rav 4 III, 2006 lub 2007 2.0 PB
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwietnia 2015, 08:36:24 »
a jaki jest najmniejszy diesel w rav 4 III ? czy to jest jednostka 2.2 D 177 KM ?
2,2 (2AD-FTV) 136KM
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:32:42 »
czytalem gdzies w sieci ze w rav 4 III w wersjach 2.0 Pb 152KM przy przebiegu ponad 150kkm moze wystapic jakis problem z glowica w sensie ze trzeba nowa zalozyc ...moze ktos napisac na ten temat ?
erozja głowicy dotyczy diesli i to jest ten problem ....benzyniakow to nie dotyczy ....poszukalem w sieci i juz wiem co i jak. Poza tym znalazlem fajny artykul odnosnie rav 4 III polecam tym ktorzy podobnie jak ja planuja zakup toyoty
http://4x4.auto-swiat.pl/rav4-zaskakuje-awariami/hce4r
po przeczytaniu utwierdzilem sie w przekonaniu ze jak na rocznik 06-07' najlepsza bedzie benzynka z opcja zagazowania w przyszlosci.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 21:14:15 wysłana przez Filu »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Kwietnia 2015, 15:21:06 »
Benzyniaki zawsze spoko.
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Kwietnia 2015, 21:27:00 »
brat bedzie wkladal sekwencje do swojej czyli 2.0 PB z 2007r., i powiedzieli mu ze za 2600zł założą, zbiornik nie bedzie duzy na gaz bo cos ponad 30l, w tym schowku pod matą w bagażniku, także cena zagazowania też mimo wszystko dobra. okolice bochni.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Kwietnia 2015, 22:12:16 »
A co to za instalacja będzie?
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Kwietnia 2015, 22:21:21 »
30 litrowy zbiornik to wg mnie nie jest dobre rozwiązanie  :embarassed:
Wejdzie do niego 26-28 litrów Lpg więc częste wizyty na stacji staną się upierdliwe, szczególnie w trasie.
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwietnia 2015, 08:25:51 »
30 litrowy zbiornik to wg mnie nie jest dobre rozwiązanie  :embarassed: Wejdzie do niego 26-28 litrów Lpg więc częste wizyty na stacji staną się upierdliwe, szczególnie w trasie.
ja to wiem bo kiedys mialem fabie sluzbowke z takim zbiornikiem i dzien w dzien tankowanie ...tyle ze na flote ale i tak upierdliwe jak kolega slusznie zauwazyl ...osobiscie uwazam ze min 40-45 l. co do instalacji nie znam szczegolow ...facet ma ponoc dobra oponie w miescie i trzeba sie zapisywac 2-3 tyg wczesniej, kumplowi brata zakladal do X triala i sobie chwali ale jak sie okazalo rav III 2.0 jeszzce nie gazował wczesniej.
a wy co macie wlozone jesli chodzi o instalacje LPG, jakich producentow polecacie ?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2015, 08:29:08 wysłana przez edek264 »
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Kwietnia 2015, 21:11:20 »
brat zalozyl instalacje STAG zbionik 30l, przejechal 100km i juz mu sie kontrolka pokazala ze tylko polowa baku jest, czyli jazda po miescie i po wzniesieniach wychodzi 14l/100km, ponoc instalacje tak sie ustawia zeby gazu wiecej szlo z racji ryzyka przepalenia zaworow jesli bylaby ubozsza mieszanka, jak dla mnie troche slabo z pojemnoscia butli
ogolnie poki co wszystko dobrze z paleniem i jazda jedyne co ponoc przy zaplonie na zimnym silniku  czuc nieco gaz w srodku, po wizycie w serwisie nie wykryto zadnych nieszczelnosci
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2015, 21:13:20 wysłana przez edek264 »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Kwietnia 2015, 21:45:17 »
STAG to sam sterownik. Jakie wtryski, jaki reduktor?
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Maja 2015, 22:58:29 »
szczegolow nie znam, co i jak wlozone jakiej firmy wtryski itd w kazdym razie w sobote mialem okazje pojezdzic troche ta rav 4 i powiem ze wszystko to smiga jak trzeba. Minus taki ze zbiornik z gazem nieco wystaje z tego schowka pod wykladzina takze trzeba bedzie jakos podnies cala okladzine od spodu (sklejka lub inny patent) ogolnie jezdze dieslami i troche ciezko mi sie bylo przestawic na benzyne/gaz ale po jakims czasie juz nie mialem problemow. wrazenia pozytywne ogolnie.
Robsajson
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Maja 2015, 23:04:53 »
Zawsze jeździłem benzyniakami ale raz przygarnąłem(tfu) klekota i wiem, że ciężko się przestawić.
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Maja 2015, 23:27:51 »
dla mnie bylo to o tyle dziwne ze pracuje jako przedstawiciel handlowy juz prawie 10 lat i mialem w tym czasie kilka diesli i kilka benzyn lub benzyna/gaz ale ruszanie z miejsca w rav 4 w wersji pb 2.0 to czulem sie jak na kursie prawa jazdy, w sensie jakbym dopiero zaczynal przygode z jazda za kolkiem
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Maja 2015, 23:47:08 »
Czy nikt nie mówił o żadnych przeciwwskazaniach dotyczących gazowania tego silnika?  :o  Nie ma żadnych problemów? No bo 2.0 VVT-i (nie licząc tych z Rav4 II generacji sprzed liftu i Avensis Verso) nie dało się ' zatruć ' z powodu bezpośredniego wtrysku..
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Maja 2015, 07:34:32 »
Najlepiej przejrzeć posty Kryspina.
On zakłada gaz, ale coś właśnie pisał na temat przeciwskazań zakładania gazu do 150 konnego silnika
Obi
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Maja 2015, 19:58:28 »
Najlepiej przejrzeć posty Kryspina. On zakłada gaz, ale coś właśnie pisał na temat przeciwskazań zakładania gazu do 150 konnego silnika
podaj linka bo jakos nie moge go odnalezc
