Autor Wątek: Nowy akumulator 12V rozładowany po 3 dniach postoju  (Przeczytany 21120 razy)
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: HondaCivic ehev
Odp: Nowy akumulator 12V rozładowany po 3 dniach postoju
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2015, 14:14:29 »
Masz na wyposażeniu auta smart key system? Spróbuj na pierwszy strzał dezaktywować go ale nie poprzez bezpiecznik a zwyczajnie wyłączając. Nawet w instrukcji jest napisane żeby to robić w przypadku pozostawienia auta w bezruchu na dłużej.
Chociaż 3 dni to i tak nie pasuje do tej teorii. Mojego ojca prius ma nieznany stan akumulatora, wszystkie systemy aktywne i czasem stoi 7 dni bez uruchamiania po czym startuje beż żadnych problemów.
Spritmonitor.de" border="0
Offline @lex
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2015, 21:41:30 »
Czy lampkę w bagażniku masz sprawną? Jak przesuniesz suwak na wyłączanie po zamknięciu bagażnika - zapala się i gaśnie po zamknięciu? Może nie działa wcale, a jest gdzieś zwarcie?
Pozdrawiam,
@lex
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2015, 23:08:22 »
u mnie było to samo, tj. ciągle rozładowujący się akumulator i bardzo duzy pobór prądu (a powinno byc max. 0.06A); po wyjmowaniu wszystkich bezpieczników po kolei spadł pobór po wyjęciu tego od kabiny; a po rozłączaniu kolejnych rzeczy w kabinie okazało się, że było zwarcie w radiu; po wymianie radia wszystko wróciło do normy; sprubój całkowicie odlaczyć system audio, to może pobór spadnie do fabrycznego
Offline Paweł_PriusII-2007
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwietnia 2015, 19:36:58 »
Jak odłączyć całkowicie radio w najprostszy sposób. Powyjmowałem 2 bezpieczniki system audio w kabinie ale pobór prądu nie spada. Proszę o pomoc.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Kwietnia 2015, 17:25:06 »
wyjąć radio i całkowicie odłączyć wszystkie kable od radia, a potem zmierzyć pobór prądu
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Czerwca 2015, 16:27:14 »
Da się zrobić zestaw ratunkowy na akumulatorkach AA? Np. 6 x (albo 8x) eneloop, wystarczyłoby raz na rok naładować i wozić w schowku.
Dla mnie to ważne, często jeżdżę autem w głuszę gdzie trudno o inne źródło prądu czy nawet zasięg GSM, żeby wezwać pomoc...
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Czerwca 2015, 16:45:03 »
Ja zrobiłem sobie taki pakiet z 8 baterii R20. Powinien wystarczyć, gruba lola, ale myślę, że w razie niemca uratuje sytuację.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Czerwca 2015, 16:49:34 »
A nie boisz się, że po uruchomieniu dostaną od auta prąd ładowania i się sfajczą?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Czerwca 2015, 23:52:29 »
Nie powinny, nie wydaje mi sie, aby na terminal w skrzynce bezpiecznikow (ten czerwony do startu wlasnie) byl podawany prad ladowania. A nawet gdyby.. wazne, aby samochod odpalil :)
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Czerwca 2015, 00:32:23 »
Gdzieś się natknąłem na informację, że można odpalać z 12V akumulatorka do wkrętarek :)
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Września 2015, 13:10:39 »
Ten sam problem miałem na początku gdy zakupiłem samochód. Okazało się że problemem było pozostawianie kluczyka z systemem smart-key w samochodzie w garażu. Jeżeli klucz jest w zasięgu to system ciągle się z nim komunikuje. Ot i przyczyna. Gdy zacząłem zabierać klucz do domu problem znikł.
blarau
