Autor Wątek: Żarówka przedniego reflektora - awaria zasilania  (Przeczytany 1771 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« dnia: 29 Kwietnia 2015, 12:21:12 »
Kilka dni temu pan policjant zauważył, że mi nie świeci prawy reflektor więc wymieniłem żarówkę ale dalej nie świeci. Sprawdziłem starą żarówkę miernikiem i nie była spalona. Brak też zasilania na kostce przy żarówce. Macie jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić zanim pojadę do serwisu ?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: Żarówka przedniego reflektora - awaria zasilania
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2015, 19:47:00 »
Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest bezpiecznik w komorze silnika nr 50 H-LP RH LO (10A jak masz holegeny).
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2015, 09:00:18 »
Dzięki ! Właśnie sprawdziłem. Te od świateł są w prawym górnym rogu tej skrzyneczki z bezpiecznikami ale sprawdziłem sobie wszystkie bezpieczniki  :grin:  Szkoda, że dopiero pod koniec tej zabawy się zorientowałem, że w tej skrzyneczce jest też specjalne "urządzenie" do wyciągania bezpieczników  <zalamka> . Zwykłą pęsetą trudno wyjąć te bezpieczniki. No i niestety wszystkie są dobre po sprawdzeniu "oczami" i miernikiem  :-(
Jeszcze jakieś pomysły ?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2015, 17:58:01 »
Gdzieś jest przerwa w obwodzie. Szukamy po kolei. Sprawdź czy jest potencjał na stykach bezpiecznika. Sprawdź we wtyczce do żarówki, czy nie łączy masa (biało-czarny), czy też sygnał (u mnie czerwony).
