Autor Wątek: Przegląd ASO 90tys km  (Przeczytany 25619 razy)
RobRoberto
Odp: Przegląd ASO 90tys km
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Czerwca 2015, 20:08:55 »
Gdzieś mam
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Czerwca 2015, 09:31:35 »
To poszukaj, aby z niej skorzystać, zamiast zadawać proste pytania, proszę.
Powinieneś znaleźć w niej odpowiedz jak z regulacją zaworów.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2015, 09:38:49 wysłana przez felicjator »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Czerwca 2015, 08:19:49 »
Książka mówi wyraźnie 0W20. 5W30 dopuszczalny. Gdy zalano 5W30 na następnym przeglądzie zalecany jest powrót do 0W20. Tyle.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
RobRoberto
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Czerwca 2015, 08:32:32 »
Slavarok, mój do tej pory jeździł na 10W40. Teraz każde Aso mówi tylko o 5W30.
no nic już teraz kupiłem 5w30 więc go zaleje, może nic się nie stanie.
Slavarok a kojarzysz jak to jest z regulacją zaworów przy przeglądzie? Każde z 3 ASO mówi, że regulacja tylko na życzenie - zwłaszcza jesli nie jest zagazowane to nie ma sensu.
Zwariować można z tymi serwisami... Przy okazji rozmowy o zaworach zapytałem o olej. Powiedziano mi, że jak jeździł na 10W40 to lepiej zalać tym samym. Ale, że przebieg mam 90tys to można wlać 5W30 bo małe jest prawdopodobieństwo rozszczelnień silnika. Co serwisant ASO to inna teoria. 0W20 nie zalecają - tylko do hybryd.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2015, 09:07:41 wysłana przez RobRoberto »
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Czerwca 2015, 09:30:47 »
valvematic ma hydrauliczną regulację zaworów, więc nic się samemu nie reguluje wszystko działa automatycznie
RobRoberto
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Czerwca 2015, 09:41:37 »
Dzięki za odpowiedź ws zaworów.
W czwartek idzie auto na przegląd - mam nadzieje, że 5W30 nie rozwali mi silnika :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Czerwca 2015, 14:32:33 »
nawet nie chciało się przeczytać linku który podałem :-)
RobRoberto
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Czerwca 2015, 13:45:15 »
Auris po przeglądzie. Prawie wszystko. Jedyne co to lewy tył zacisk hamulca trzyma i nie dało się odpowietrzyc. Próba naprawy w ramach gwarancji. Poza tym kody żadnych błędów nie zgłosiły. Linia diagnostyczna ok, AC odgrzybiona. Już zauważyłem różnice po wymianie świec. Auto jest bardziej gotowe do ataku 😃.
pozdrawiam
AurisBeast
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Czerwca 2015, 17:03:22 »
Jakie świece zostały zamontowane ?
RobRoberto
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Czerwca 2015, 17:44:18 »
Irydowe
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Czerwca 2015, 19:30:07 »
Ale zapewne chodziło o producenta świec?
RobRoberto
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Czerwca 2015, 20:55:24 »
DENSO SC20HR11 Irydium
A90919-01253
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:35:22 »
Slavarok, mój do tej pory jeździł na 10W40. Teraz każde Aso mówi tylko o 5W30. no nic już teraz kupiłem 5w30 więc go zaleje, może nic się nie stanie. Slavarok a kojarzysz jak to jest z regulacją zaworów przy przeglądzie? Każde z 3 ASO mówi, że regulacja tylko na życzenie - zwłaszcza jesli nie jest zagazowane to nie ma sensu. Zwariować można z tymi serwisami... Przy okazji rozmowy o zaworach zapytałem o olej. Powiedziano mi, że jak jeździł na 10W40 to lepiej zalać tym samym. Ale, że przebieg mam 90tys to można wlać 5W30 bo małe jest prawdopodobieństwo rozszczelnień silnika. Co serwisant ASO to inna teoria. 0W20 nie zalecają - tylko do hybryd.
Kolego i jak z tym olejem ja mam dokładnie to samo i to samo usłyszałem że leją najczęściej 5W30 a do hybryd 0W20 i jak jeździł na 10W40 to tak zostawić
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Czerwca 2017, 13:28:17 »
Ale jaja z tymi aso ,ja mam sprowadzanego z niemiec 1,6 132 ps  60 tys przelotu auris 2011 rok i u mnie widnieje naklejka z niemieckiego aso a tam olej toyota 0w 20 ,teraz tez sie szykuje do aso na 60 tys i nie wiem czy polskiego czy do niemiec ta sama cena u nas 1200 zl a tam 300 euro a jak sie wpienie to sam u mechaniora wymienie bo te aso to nieporozumienie jedne leje to inne tamto ,komedia.
