Autor Wątek: KOROZJA Plastikowe osłony na progach, zajrzyjcie sobie pod nie.  (Przeczytany 15762 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: KOROZJA Plastikowe osłony na progach, zajrzyjcie sobie pod nie.
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:18:36 »
Listwa ciemnoszara lub chromowa (w zależności od wersji). Listwy są widoczne po otwarciu każdych drzwi i są umieszczone na progu, od góry (chronią próg, przy wchodzeniu/wychodzeniu do/z auta, żeby podeszwą butów, nie uszkodzić lakieru).
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Czerwca 2015, 23:34:03 »
Ja od lat stosuję indywidualnie i na wymiar dociętą... grubą folię 3M (w sklepach lakierniczych do dostania na rolki): przezroczysta nie rzuca się w oczy, a chroni latami :) :good:
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:09:01 »
Potwierdzam informacje od kolegi MARECKI1981. Lewa strona pasażer oraz kierowca. U kierowcy jedna drobna purchla rdzy, z tyłu cztery. Wszystko małe i powłoka lakiernicza twarda.
Wygląda na wadę produkcyjną - ta sama strona co u kolegi.
Rocznik 2011  :czerwona:
Pytanie co na to gwarancja  :cheesy: Pasażera po lewej podejrzewałem i problemy. Przyjrzyjcie się uszczelce na dole przy tej listwie plastikowej. U mnie przebija przez nią rdzawy kolor tam może być coś grubszego  <zalamka>
Hmmm Toyota będzie miała co chyba robić.
MARECKI1981 atakowałeś producenta?
Pozdrowienia,
Hsd
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:32:53 »
Ale to jest rdza zewnętrzna czy spod lakieru rdzewieje - jakieś foty? Próg trzeba zdjąć czy co dokładnie?
W kwestii gwarancji perforacyjnej korzystałem wiele razy - nigdy jeszcze w Toyocie, ale mam oficjalne info z centrali, że aby utrzymać takową gwarancję przez 12 lat NIE TRZEBA jeździć wymieniać oleju do ASO, a wystarczy tylko jeździć na sprawdzenie stanu blachy co 2 lata lub 30 tys. km.  :cool:
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2015, 21:02:14 »
sanchopan zmusiłeś mnie do wyjścia na zewnątrz  :-P
Oto zdjęcie z jednym z bohaterów oraz z podejrzaną uszczelką.
Oto drugie zdjęcie z kilkoma bohaterami  :wallbash:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Czerwca 2015, 22:36:25 »
Jedź z tym do ASO i daj nam znać co powiedzieli - ale jak Cię spuszczą na drzewo, to wysyłaj maila to TMP! :shock:
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Czerwca 2015, 21:32:51 »
Mam samochód po liftingu z 2014r i mam zdejmowaną czarną listwę z tyłu. Jest na klipsy jak opisujecie. Z przodu ze strony kierowcy i pasażera mam listwę srebrną ale jest przyklejona do progu. Tylną trzeba zabezpieczyć, wcześniej miałem citroena picasso i w tym samochodzie były podobne problemy. Były plastikowe osłony przy relingach. Leżały bezpośrednio na karoserii. Oczywiście się ruszały podczas jazdy, dostawał się piach, woda i po roku potrafił wyszlifować do gołej blachy. Zaczęła się oczywiście korozja. Tutaj jest podobnie. Jak ktoś nadepnie na listwę, ta się porusza i wyciera lakier. Dostaje się woda i bąbel gotowy. Nie powinno się montować nigdy bezpośrednio plastiku na lakierze. Dzisiejsze lakiery to kupa śmiechu. Miękkie jak diabli, nawet ocynkowana karoseria na rudego nie pomoże. Z doświadczenia z picasso wiem że trzeba zwrócić uwagę na montowanie kratki plastikowej do rejestracji na tylnej klapie. U mnie w picasso też była tam korozja. Widziałem patent że pomiędzy plastik i karoserię daje się specjalną gąbkę z tzw. zamkniętymi porami. Jest podobna do gumy ale nie magazynuje i nie trzyma wody.
U mnie na tylnej klapie jest listwa powyżej rejestracji. Jest tam włożona pomiędzy listwę i karoserie jakby taka gąbka.
Idea z folią 3M też nie jest zła.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Czerwca 2015, 21:49:16 »
No tak, lakiery są dużo gorsze niż kiedyś, racja - ale porównywanie (z pełnym szacunkiem) Citroena Picasso, którego miałem (niestety!) z Toyotą (jakąkolwiek) to jakby porównać Maybacha z motorynką  :cry:
Na ten przykład w kwestii lakierów, to zderzak (uwaga!) był w Cytrynie lakierowany PO złożeniu z czarnymi plastikami NIElakierowanymi; lakier się niszczył i odpadał z byle powodu - wszędzie - i tutaj nawet porównanie też jak z motorynką, bo lakier w Verso mamy I GRUBSZĄ warstwę i MOCNIEJSZY jest!  <taniec>
Generalnie nie można porównywać w ten sposób różnych marek, bo Ford mi rdzewiał już po 6 m-cach od zakupu i tak już na zawsze - co 1 rok odmalowywano lub wymieniano elementy na koszt producenta, mimo 12-letniej gwarancji na blachę i NIE MIAŁ DO TEGO NIC DO RZECZY i ani KRZTY WSPÓLNEGO mianownika fakt  JAKI był to lakier! <zolta> Lakier był ok - ale blacha i antykorozja do d.py. :czerwona:
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lipca 2015, 12:24:34 »
Przyjrzałem się swoim listwom (a właściwie temu, co jest pod nimi) i... i witam w klubie  :thumbdown:
Czy ktoś już z Was przerabiał ten temat z ASO? Tak się zastanawiam, bo poprzedni właściciel mojej Verso, pomimo przebiegu ok 60 tys. km regularnie ją serwisował w ASO (mam 4 udokumentowane przeglądy), ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku, więc jakby nie patrzeć chyba powinni i na to samo zwrócić uwagę? Ja mimo wszystko podjadę do Caroliny w sobotę i spytam się, co oni na to powiedzą... Przez telefon powiedzieli mi, że trzeba przyjechać, zobaczą, obfotografują i wyślą do TMP. Niemniej mieli ostatnio podobny przypadek w Hiluksie i TMP odmówiła świadczenia...
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2015, 12:33:35 wysłana przez shrek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lipca 2015, 14:55:30 »
...odmówili świadczenia - BO...???
Bo jeśli ktoś nie jeździł na przeglądy (zwykłe lub tylko blacharskie), to normalne, że odmówili. Chyba że był inny powód, TO ISTOTNE - dlatego warto spytać DLACZEGO odmówili? :cool:
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lipca 2015, 20:00:08 »
Zgadzam się co do cytryny, w berlingo 2011 po 8miesiącach na masce od strony silnika cała masa bąbli wyskakiwała a salon się wypiął, z resztą co się dziwić, peugeot i cytryny to to samo g.... miałem kilka peugeotów jako firmowe i załatwianie czegokolwiek i podejście w serwisie pożal się Boże, chodzi mi o Kim we Wrocławiu i citroena na Bielanach Wroc.
wysłane przez tapatalk
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Lipca 2015, 15:22:28 »
Dzisiaj dostałem telefon z Caroliny, że... TMP odmawia naprawy, bo gwarancja na lakier wynosi tylko 3 lata, a mój samochód ma 6 lat, i że nie podpada to pod perforację nadwozia, więc generalnie "sorry, ale taki mamy klimat". Zapytałem się, czy mają pisemne uzasadnienie z TMP? Odpowiedzieli, że tak i że zaraz mi podeślą. Po chwili otrzymałem maila bez uzasadnienia z TMP, za to z korespondencją dwóch pracowników serwisu (pisownia oryginalna, imona i nazwiska ograniczyłem do inicjałów):
W dniu 2015-07-04 o 10:32, ŁJ
K(...) jak da rade to puść to dzisiaj do wer.
z góry dzięki.
W dniu 2015-07-13 o 10:27, KG pisze:
A to gdzie mam puścić?
W dniu 2015-07-17 o 13:38, ŁJ pisze:
na gwarancje.?
W dniu 2015-07-20 o 07:53, KG pisze:
K(...) na gwarancji korozje może Klient zgłaszać w ciągu  3 lat. :)
Pomijam sam fakt odpowiedzi na wewnętrzne maile mniej więcej po tygodniu, ale najbardziej mnie wkurzył ten uśmieszek na końcu i fakt, że byłem u nich zgłaszać szkodę w sobotę 04 lipca i wygląda mi na to, że przez 16 dni nie kiwnęli w temacie palcem  :thumbdown: Przed chwilą wysłałem do nich maila, że generalnie "nie jest mi do śmiechu" i że czekam na uzasadnienie z TMP. Ciąg dalszy (może?) nastąpi...
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2015, 15:25:13 wysłana przez shrek »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Lipca 2015, 15:39:18 »
Nie ma takiej gwarancji "na perforację 3 lata"  :thumbdown: <zalamka>
Puść to JESZCZE RAZ (pewnie Ci się nie chce) z gwarancji 12-letniej na perforację.  :good:
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lipca 2015, 15:49:58 »
Zobaczymy, co ci goście mi odpiszą, bo jeśli nawet nie wysłali tego do TMP, tylko mi ściemnili, że wysłali, to będzie grubo...  :bash:
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Lipca 2015, 00:04:13 »
No ciekawe jak to się zakończy, w razie czego pisz na  klient@toyota.pl  :good:
