Autor Wątek: Falujące obroty w Rolce 1.6(110KM) 97r  (Przeczytany 2457 razy)
marcink
« dnia: 01 Kwietnia 2005, 19:12:37 »
Witam.
Po nagrzaniu autka , silnik na wolnych obrotach dość nierówno schodzi do obrotów minimalnych. Robi to przez np. minutęnierówno  falując między 850 a 950 obrotów - słychać to również po silniku. Potem sięuposkaja i utrzymuje równo 850 obrótów.
Jak dodam gazu - sytuacja siępowtarza.
Silniczek krokowy czy przepustnica? Czy może sonda lambda?
Gdzie w komorze silnika szukać tych elementów?
1.6 sedan okularnik (4A-FE)
Spalanie minimalnie wzrosło.
Czy znacie z okolic Piotrkowa Tryb. jakiegoś sensownego mechanika , który miałby  pojęcie i wiedzęjak to sprawdzić?
Usunąłem czas ważności postu. Nie ma sensu aby on wygasał, bo taki problem może siępowtarzać i wtedy archiwum będzie jak znalazł :)
Pigletto
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 14:56:33 wysłana przez Janmor »
Pigletto
Faluj±ce obroty w Rolce 1.6(110KM) 97r
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2005, 19:28:15 »
Jeśli chodzi o warsztat to może w sekcji Serwisy coś będzie z tamtych stron... Co do nierównej pracy to może jeszcze jakieś filtry czy coś...
p_flori
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2005, 23:04:08 »
filterek powietrza - po zimie może już brudny,
może trzeba zajrzeć i wyczyścić przepustnicę.
RobertR
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2005, 00:48:28 »
Sondęmożesz sam sprawdzić. Opis jest tu.
Oprócz tego możesz woltomierzem/oscyloskopem przeprowadzić odzczyt bezpośrednio z sondy badając napięcie pomiędzy stykiem OX (OX1) i E1 (masą).
