Autor Wątek: Auris 1.2 Turbo  (Przeczytany 142731 razy)
Gawith
Odp: Auris 1.2 Turbo
« Odpowiedź #315 dnia: 15 Sierpnia 2018, 18:40:28 »
podsumowując trochę wątek, kupując 1.2 t nie ma się czego bać względem 1.6 132km? od samego początku produkcji jest wszystko ok?
 Chcę się przesiąść z  yarisa 1.0 68km na właśnie aurisa 1.2t lub astrę k 1.4 t i mam lekki dylemat, ogólnie widzi mi się wszystko bardziej w toyocie...ale moc 150km i android auto przemawia za astrą...jeden i drugi z 2015 lub 16 roku...
Toyote zawsze możesz wzmocnić na 140km i 230Nm
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #316 dnia: 15 Sierpnia 2018, 19:52:37 »
Znasz kogoś kto to umie zrobić ?
To po pierwsze.
A po drugie (nawet jeśli to możliwe  :o) , przyrost mocy o ok. 20% w silniku 1,2 litra - jak długo to pociągnie ???
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2018, 19:55:46 wysłana przez tomery »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #317 dnia: 15 Sierpnia 2018, 20:51:00 »
aż taka różnica jest w skrzyni mimo obydwóch sześciobiegowych?
6 bieg: 1.6 - 0,7, 1.2- 0,619
Przekładnia główna: 1.6 - 4,562, 1.2 - 3,944
Obwód koła 205 55 R16: 1,9842 m
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #318 dnia: 15 Sierpnia 2018, 21:00:55 »
Myślę, że różnica pomiędzy prędkością licznikową a rzeczywistą w wyższych rejestrach może być znacznie mniejsza niż 10km/h.
Niby dlaczego tak by miało być? Prędkościomierz to bardzo proste urządzenie.  Zlicza obroty kół w czasie - tu błąd jest pomijalnie mały, i mnoży je przez stałą wartość.  Skoro przy 100 km/h rzeczywista prędkość w Aurisie wynosi 93 km/h to przy 200 będzie 186.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #319 dnia: 15 Sierpnia 2018, 21:34:03 »
Jeżeli wierzyć gps w komórce, to u mnie na 17 calowych kołach przy 100 rzeczywiście zawyża o 7 km/h, ale przy 200 było to już tylko 5 km/h
E18_Prestige_MultidriveS
Gawith
« Odpowiedź #320 dnia: 15 Sierpnia 2018, 22:17:59 »
To po pierwsze.
A po drugie (nawet jeśli to możliwe  ) , przyrost mocy o ok. 20% w silniku 1,2 litra - jak długo to pociągnie ???
Firma Vtech, zobacz, dostajesz pisemny certyfikat i gwarancje na program, korzystałem z ich usług wielokrotnie i za każdym razem było wszystko ok. Bezpieczna granica chiptuningu to przeważnie 25 koni w małych pojemnościach więc nie masz się o co martwić.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2018, 22:19:52 wysłana przez Gawith »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #321 dnia: 15 Sierpnia 2018, 23:25:28 »
Hmm, jeśli tak jest to hybryda przeskakuje samą siebie:
https://www.youtube.com/watch?v=FuaQWU_x-1A
U mnie jest to samo, próbowałem kilka razy, zawsze rozpędzała się do 195 licznikowo i ani kilometra więcej.  Z tego co mi wiadomo maksymalna prędkość HSD 1.8 to 180 km/h, limitowana maksymalną dopuszczalną prędkością obrotową jednostek elektrycznych.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #322 dnia: 16 Sierpnia 2018, 00:07:01 »
Mnie nie pytaj.... Ja tylko obserwuję czasem wskazania obrotomierza i GPS. W moim aucie do typowych prędkości autostradowych różnica jest dużo mniejsza niż 10km/h, obstawiłbym raczej 1-2km/h. Może kwestia przypadkowego trafienia z ciśnieniem w oponach? A może to tylko mój egzemplarz?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #323 dnia: 16 Sierpnia 2018, 03:59:08 »
Na 6-tym biegu:
1.2 przy 2000 obr./min. jedzie z prędkością 97,5 km/h.
1.6 przy 2000 obr./min. jedzie z prędkością 74,5 km/h.
Liczba biegów nie ma najmniejszego znaczenia, przełożenia mają znaczenie. Powiem na przykładzie diesela - w silniku 1.4 D4D szóstka jest znacznie krótsza niż piątka w 1.6 TDI.
« Odpowiedź #324 dnia: 16 Sierpnia 2018, 08:23:51 »
Nie patrzcie na GPS i resztę tylko profesjonalny sprzęt który tylko do tego służy . Już nie jeden spec tłumaczył dlaczego tak jest i sprawdzali. Wartości są celowo zmieniane od lat i koniec kropka. Sama toyota się do tego przyznaje jak i inne koncerny to nie wierzcie że akurat waszą sztukę pomineli i wygrali inny soft
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #325 dnia: 16 Sierpnia 2018, 09:17:18 »
To poproszę o te tłumaczenia i cv "szpeca" ;-)
Powielasz urban legends.  Wystarczy przeczytać historię udostępniania GPS na wiki
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #326 dnia: 16 Sierpnia 2018, 09:22:00 »
Musi być bo 1.4 D4D ma 90 KM a 1.6 TDI - 115 KM.  1.6 TDI jest bardziej niskoobrotowy.  Porównaj sobie prędkości na poszczególnych biegach przy maksymalnym momencie.
Większa liczba biegów ma znaczenie, bo pozwala lepiej wykorzystać dostępną sprawność silnika.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #327 dnia: 16 Sierpnia 2018, 09:44:13 »
A jak duży wpływ może mieć ciśnienie w oponach?  To by można dość łatwo przetestować.  Napompować do jednej wartości i zobaczyć co pokazuje GPS przy danej prędkości licznikowej, potem to samo z innym ciśnieniem.
Egzemplarz pewnie tak, tylko auta czy GPSu? Ile ci pokazuje GPS gdy ustawisz tempomat na 100 km/h i czy zawsze tyle samo?
https://www.autowcentrum.pl/blog/post/predkosc-maksymalna,23054/
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #328 dnia: 16 Sierpnia 2018, 10:40:04 »
A tak w ogóle to coś mi nie pasuje w tych danych podanych dla VW
https://www.cars-data.com/en/volkswagen-golf-1.6-tdi-115hp-comfortline-specs/79444
Na piątym biegu przy maksymalnej mocy i obrotach 3250 rpm wychodzi mi 168,3 km/h.  Aby osiągnąć deklarowaną prędkość maksymalną 198 km/h potrzeba ponad 3800 rpm przy tych przełożeniach.  Jakiś kolejny VW-Schwindel?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #329 dnia: 16 Sierpnia 2018, 11:10:40 »
Pewnie tam jest jak często vw pisze max moc 3250 do np 3800 rpm, tak jest u mnie w 1,8tsi, że niby moc maksymalna w jakimś większym zakresie.
