Autor Wątek: Automatyczne domykanie szyb?  (Przeczytany 11878 razy)
Odp: Automatyczne domykanie szyb?
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lipca 2015, 08:07:56 »
gratisie dostałem mechaniczna blokadę skrzyni biegów
Takie zabezpieczenie w toyce praktycznie nic nie zabezpiecza - linki na zawleczkach masz na skrzyni - 15sek i wrzucasz dowolny bieg.
Jedynie jako odstraszacz.
Offline marcello
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Lipca 2015, 16:02:07 »
marcello to działa tak,  że sytem wyczuwa obecność breloka? czy musisz coś przykładać żeby odblokować?
Z tego co widze to w Toyota kosztuje 388zł. Poza ASO ok 250zł.
Ciekawy pomysł...
Tak, komunikuje się z brelokiem, nic przykładać nie trzeba.
Offline marcello
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Lipca 2015, 16:06:04 »
w gratisie trzeba było brać, nie wiem czy tak 15 sekund zajmie rozbebeszenie, w każdym razie każde zabezpieczenie chyba poniekąd ma działać jako odstraszacz, i nie ma takiego którego złodziej by nie obszedł. Chodzi o dodatkowy czas jakiego potrzebuje, jak będzie miał obok siebie dwa takie same auta pewnie weźmie to bez blokady. Poza tym najlepsze zabezpieczenie to AC.
Offline marcello
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Lipca 2015, 16:08:52 »
Ale cos mi tu temat w złym kierunku poszedł, pytanie było o automatyczne domykanie szyb, czy to rzeczywiście tylko z alarmem i jego opcjami jest związane?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Lipca 2015, 16:19:56 »
nie potrzeba alarmu aby szyby automatyczne domykały się po zamknięciu auta
ps. używaj opcji edytuj działającej przez 1h od napisania postu.
Online Colin
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lipca 2015, 18:37:46 »
Witam, mam Aurisa 1.6 TS z 2014r zastanawia się czy da radę wprowadzić modyfikacje polegająca na automatycznym domykaniu/zamykaniu się szyb przy powiedzmy standardowym zamykaniu auta przyciskiem na kluczyku? Pzdr
nie da rady, szyby sekwencja w tym trybie nie popracują - tyle w temacie
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipca 2015, 23:10:47 »
Ktoś coś takiego sobie zamontował? Działa?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lipca 2015, 23:35:23 »
Ostatnie auta w jakich to działało to aven t25 i corolla e12.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lipca 2015, 18:57:36 »
Możesz sprecyzować?
:o
W nowszych nie działało bo...?
Offline Marcinek40
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lipca 2015, 19:10:40 »
Witam kolegów przyłączam się do pytanie czy można założyć domykacz jak nie ma alarmu i czy ktoś ma takie coś założone?
Online Colin
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Lipca 2015, 09:18:43 »
bo napiszę jeszcze raz, skoro nie łaska czytać całego wątku
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Lipca 2015, 22:20:32 »
@Colin, Nic takiego nie napisałem
