Autor Wątek: Wszystko o oponach  (Przeczytany 397785 razy)
tomek_paseo
Odp: Wszystko o oponach
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopada 2004, 02:42:42 »
Cytat: Rolf
Ja polecam Barum Polaris 2.W teście w Auto Świat były najlepsze.Ja kupiłem 165/70 R14.Zapłaciłem po 170 za sztuke z wymianą.W internecie kosztują 151.Jestem z nich naprawde zadowolony.Dobrze trzymają się suchego asfaltu i są bardzo dobre na śniegu.Tyle że gwiżdżą na mokrym asfalcie.
Barum Polaris 2. Zgadzam sie. Swietne oponki, jak za tę cenę. Są tylko minimalnie droższe od Dębicy/ Kormorana (w niektórych rozmiarach wręcz tańsze), a znacznie lepsze.
W tej chwili jeżdżę na takich i własnie zamówiłem drugi komplet do innego auta.
Mogę ze spokojnym sumieniem je polecić :)
Dębica czy Kormoran ? Barum Polaris  :wink:
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 00:41:02 wysłana przez witch »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Listopada 2004, 18:04:27 »
popytam znajomego lokalnego co prowadzi serwis opon jakies namiary ...tak nie moze byc w glowie sie nie miesci !
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
eltech
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Listopada 2004, 20:04:40 »
mnie jednak w tych internetowych sklepach brakuje macania towaru i opini sprzedawcy
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Listopada 2004, 16:57:24 »
Czy ktoś może orientuje się (tak pytam z ciekawości) jakie ET mają standardowe felgi stalowe 14'' w Yarisce? Drugie pytanie - czy do felg stalowych jest sens (i możliwość) stosowania pierscieni dystansujących? Chodzi mi o to że przy zimówkach 165 mm może warto by było odsunąć felgi na zewnątrz tak o 1,5-2 cm? 3-4 cm rozstawu kół myśle że by znacząco poprawiło właściwości jezdne w zimie... Pozdrawiam!!
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 00:42:59 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
alan03
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Listopada 2004, 17:40:07 »
jako że tylko ten temat pozostał o oponach, a nie znalazłem odpwiedzi w innych więc tutaj napiszę to co od kilku dni mnie nurtuje :roll:
mam 2 komplety opon na felgach. Wiem jak się je przechowuje ale czy należy spuścić z nich trochę powietrza? Słyszałem że jakieś 0,5 atmosfery należy upuścić z koła na czas przechowywania :?:
tak w ogóle czemu ten temat jest w dziale na temat Supry, MR2... :?:
O oponach było sporo tematów, wiele kwestii pozostaje jeszcze nie wyjaśnionych, może w technicznym warto by utworzy nowy dział pt: "opony" :?: i wszystkie tematy związanych z tym zagadnieniem tam przerzuci :?:
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 00:45:32 wysłana przez witch »
Jackal
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Listopada 2004, 17:47:52 »
Z tego co czytałem, jeśli opony są na felgach, to koła powinny być przechowywane w pozycji leżącej. Nic o ciśnieniu nie słyszałem, ale lekkie spuszczenie nie zaszkodzi, prawda.
Wiosną/jesienią podczas podmianki i tak trzeba zadbać o sprawdzenie ciśnienia i dopompowanie.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:39:53 wysłana przez witch »
Bisua
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Listopada 2004, 19:49:17 »
potwierdzam :) sam tak składuje moje oponki  :athunbsup a o cisnieniu nic nie słyszałem wg mnie zostaw takie samo bo jak spuscisz te 0,5 to moze oponka sie odkształcić pod cieężarem innych na niej leżacych
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:41:17 wysłana przez witch »
Artur D.
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2004, 22:04:53 »
Cześć Wam! Sami widzicie, jest tyle różnych opini na temat rozmiarów zimówek, że można się pogubić. W moim nowym yarisie są letnie o rozmiarze 175/65/14 i stwierdziłem, że kupię 155/65/14, ewentualnie 165 firy Kleber lub Barum. Jak sądzicie? Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:49:40 wysłana przez witch »
alan03
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Listopada 2004, 01:57:55 »
z tego co zauważyłem na forum to wszyscy sobie chwalą SWOJE zimówki (no może z małymi wyjątkami)...
155/65/14 :?: nawet nie wiedziałem że jest taki rozmiar :) myślę że rozmiar będzie dobry, ale na szerszych Yarisek lepiej się prezentuje hihi.
Poza tym węższe opony podobno są lepsze do prowadzenia na zaśnieżonych drogach... ale co jeśli chodzi o samo ruszanie w głębokim śniegu :?: uważam że lepsze wtedy będą szersze ponieważ mają większą powierzchnię styku ze śniegiem, czyli łatwiej zbierze się nam samochodzik... - przed chwilą to wymyśliłem i proszę się tym nie sugerować :P
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2006, 00:00:58 wysłana przez witch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Listopada 2004, 16:53:49 »
Cytat: Artur D.
155/65R14 to zdecydowanie za mały rozmiar!! Koło będzie mniejsze o ponad 2,5 cm a przeklamanie predkosciomierza ok 5%. Jeśli już ma być 155 to raczej 155/75R14 (ale będzie to dziwnie wygladalo na feldze) ale najlepiej 165/70R14.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:51:20 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Listopada 2004, 16:58:32 »
Cytat: alan03
Ale co jeśli chodzi o samo ruszanie w głębokim śniegu :?: uważam że lepsze wtedy będą szersze ponieważ mają większą powierzchnię styku ze śniegiem, czyli łatwiej zbierze się nam samochodzik...
To oczywista nieprawda :) Siła tarcia nie zależy od powierzchni styku. Węższe opony będą bardziej ugniatać śnieg pod sobą i lepiej pracować. Szerokość opony powinna być dopasowana do masy auta. Jak do małego auta założysz szerokie opony to będziesz jezdzil jak na sankach :) Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:58:38 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Grudnia 2004, 16:41:29 »
Ok czy różnica (nie w cenie) w jezdzie w Frigo DIrectional a Barumami jest tak duza ?
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:54:19 wysłana przez witch »
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Lutego 2005, 13:27:03 »
Które opony na lato byście polecili? Uniroyal Rallye 550 czy BFGoodrich PROFILER G? Mają być w rozmiarze 185/55R15. Obie mają dobre opinie i niską cenę. Uniroyal niestety nie mają pogrubionej ranty chroniącej felgę co przy tym w sumie niskim profilu może być problemem... Oponki będą do lekkiego yariska. Liczy sie dla mnie trzymanie na mokrym i nienajgorszy komfort na dziurach i spoinach (szumieć mogą, i tak silnik zagłuszy :) ). Ktoś miał może doświadczenie z tymi albo by polecił inne?
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 23:55:58 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Bisua
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Lutego 2005, 11:56:25 »
polecam BFGoodrich PROFILER G świetna oponka, dobrze sie prowadzi  :athunbsup
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 00:27:06 wysłana przez witch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Lutego 2005, 10:56:26 »
A nie jest przypadkiem za głośna? Na wszystkich forumach tak piszą... a jeśli jest głośna to od jakich prędkości? W sumie az tak mi nie zalezy na ciszy, ale jakby miala bardzo furgotać... ;-)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 00:28:06 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
