Autor Wątek: Wszystko o oponach  (Przeczytany 397964 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Wszystko o oponach
« Odpowiedź #195 dnia: 30 Grudnia 2006, 20:02:59 »
900tys. przebieg?
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2006, 20:10:54 wysłana przez bis24 »
Wilis
« Odpowiedź #196 dnia: 30 Grudnia 2006, 22:41:54 »
900tys. przebieg?
Nawet kilkanaście ponad, ale o tym już kiedyś pisałem. Proszę o radę w kwestii oponek, może ktoś z was jeżdzi na bieżnikowanych. Czy wyczuwacie różnice, czy warto się w to bawić?
asmod
« Odpowiedź #197 dnia: 20 Marca 2007, 08:06:15 »
To może z trochę innej beczki - jakiej szerokości opony można założyć na felgi 5,5J i 6J ?
Bommb
« Odpowiedź #198 dnia: 03 Kwietnia 2007, 13:54:54 »
Wilis  trochę późno odpowiadam, ale słyszałem od kilku osób, że bieżnikowane opony są głośne ...
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #199 dnia: 03 Kwietnia 2007, 13:57:46 »
przylaczam sie do pytania kolegi, HALLO zaglada tu ktos???
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Bommb
« Odpowiedź #200 dnia: 03 Kwietnia 2007, 14:05:28 »
wonski  tu na tej stronce  http://www.carbibles.com/tyre_bible.html jest kalkulator, działa w sumie w drugą stronę, ale możesz popróbować i sprawdzić :)
Przewiń mniej więcej do 3/4 stronki i tam jest temat "An ideal rim-width calculator" ....powpisuj sobie dane :)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #201 dnia: 03 Kwietnia 2007, 14:58:36 »
superos, o to chodzilo :-) podziekowal
Statystyki mówią,
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #202 dnia: 03 Kwietnia 2007, 15:18:14 »
oczywiscie ja jak zwykle pomarudze i proponuje podchodzic do tego kalkulatora z pewnym dystansem.....
ja sprawdzilem niektore pozycje i juz widze pewne rozwiazania ktore na 100% sie nie sprawdza (a wiem to z doswiadczenia - nie z opowiadan itp)
proponuje sprawdzic sobie np 205/40/17 na jaka felge powinno sie to montowac...
kalkulator odpowie nam ze od 7 do 8,5 cala!!
to teraz wam powiem ze jak ktos naciagnie dunlopa sp 9090 na felge 8,5 cala tak aby wogole to sie dalo napompowac to ma u mnie wieeelki browar.... - to nawet nie jest [dojcze] styl...
ta konkretna opona na feldze 7'' jest juz naciagnieta jka nalesnik!! (jak ktos ma watpliwosci to niech popatrzy na zdjecia FOKI)
na 7,5 bylaby juz katastrofa, a na 8,5 napewno nie ma takiej mozliwosci....
co do zwyklych' rozmiarow to nie sprawdzalem - bo z nimi doczynienia nie mam...
generalnie jednak to naprawde ladna biblia odnosnie kol!! - warto bedize to podwiesci do FAQ'u....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Bommb
« Odpowiedź #203 dnia: 03 Kwietnia 2007, 21:20:13 »
Ja ostatnio widziałem A4... to gumy na felgach wyglądały jak prezerwatywa na...  wiadomo na czym :P  Masakra...ja nie wiem jak można było tym jeździć, także wszystko jest możliwe  :wink:
A pasowałoby tą biblie jeszcze przetłumaczyć  :grin:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #204 dnia: 03 Kwietnia 2007, 21:36:07 »
Bommb ja wiem ze audice tak juz maja!;)
przewaznie jest to guma 225 naciagnieta na alu 9 cali...
faktycznie wyglada to tak jak piszesz, ale naciagniecie dunlopa sp 9090 (mowie o tej konkretnej gumie) na 8,5 cala napewno nie jest mozliwe, bo podejrzewam ze po 'rozlozeniu' to cala ta guma ma 9 cali!;)
proponuje jeszcze wziasc poprawke na to ze oznaczenie 205 nie znaczy ze opona ma 205 mm szerokosci.... (a wiele osob tak mysli..... - to jest tylko oznaczenie, a kazda guma o takim 'oznaczeniu moze miec inna szerokosc!!)
to tak samo jak slysze glupoty typu ze profil 50 to opona niskoprofilowa.....
niskoprofilowa to ona moze jest, ale przy gumie max 195, bo jak ktos ma np 305/50 to ciezko nazwac to opona niskoprofilowa.....
pozdrowionka!:)
Bommb
« Odpowiedź #205 dnia: 03 Kwietnia 2007, 22:30:33 »
To Ci powiem, że nie wiedziałem, że jest tak z szerokościami oponon..myślałem, że jak 205 no to tyle mniej więcej szerokości ...... :oops:
A z profilem masz racje 50 to średnio jest niski profil, sam mam taki i na pewno to nie jest niskoprofilowa :P Ale właśnie zależy też od szerokości opony :)  Moje 205/5016' Fulda Exelero maja rant ochronny na przykład....
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2007, 22:34:53 wysłana przez Bommb »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #206 dnia: 03 Kwietnia 2007, 22:51:01 »
Rant ochronny to maja praktycznie wszystkie opony (w ave mam 205/55/16 i tam tez jest rant tyljo przy feldze 6,5 cala malo go widac....)
co do szerokosci to rozbierznosci sa i to spore.....
bardzo dobrym przykladem 'jawnym' jest wlasnie fulda exelero (która Bommb masz u siebie) w rozmiarze 225/35/19 (ostatnio duzo takich analizuje;)), gdzie roducent informuje ze to tylko oznaczenie, a szerokosc 'gumy' przy styku z nawieszchnia jest o 1 cm wieksza - 235....
innym 'naocznym' przykladem moze byc porownanie (205/40/17) opony dunlopa sp9090 vs uniroyala rainsporta, gdzie RS jest zdecydowanie 'szerszy'....
do samej 'szerokosci' opony dochodzi jeszcze profil i felga od ktorej zalezy ulozenie opony....
mierzac miarka powieszchnie styku do podloza moje 195/45 jest 'szersze' od 205/55 z ave ;)
pzdr
Bommb
« Odpowiedź #207 dnia: 04 Kwietnia 2007, 11:26:00 »
To w takim razie czemu tak jest? Czyli oznaczenie na oponie np 225 .... jest umowne??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #208 dnia: 04 Kwietnia 2007, 12:06:26 »
czemu tak jest to ja nie mam pojecia, ale stanem faktycznym jest iz szerokosc opony to tylko jej 'oznaczenie' a nie szerokosc podawana w mm.
jeszcze powiem od troche innej strony
moze to jest szerokosc podawana w mm, ale kazdy producent poprostu inaczej to mierzy (od innego punktu na oponie) i stad pojawiaja sie te rozbierznosci....
Bommb
« Odpowiedź #209 dnia: 04 Kwietnia 2007, 13:23:24 »
Dzięki za informację.... o tyle jestem teraz mądrzejszy  :icon_pray: :icon_pray:
Red_Point  to ja zadam Ci jeszcze takie pytanie odnośnie ciśnienia w oponach :)
Seryjnie powinienem mieć opony 185/65/R14 i wtedy ciśnienie podane przez producenta to 2,4 do prędkości 160/km/h. Natomiast teraz mam opony 205/50/R16...
Czy mam pompować do takiego samego ciśnienia czy większe, mniejsze ?
Dzięki i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2007, 13:26:11 wysłana przez Bommb »
