Autor Wątek: Klekotanie w silniku podobne do zaworów.Co to może być?  (Przeczytany 60305 razy)
gumis24
Klekotanie w silniku podobne do zaworów.Co to mo¿e byæ?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Maja 2005, 15:50:27 »
Jeżdżęna 95 bezoł. A stukot ten dochodzi z wnętrza silnika,jego częstotliwość wzrasta wraz z obrotami.Pojawia sięon wyłącznie przy delikatnym dodaniu bądź ujęciu gazu.Jeśli zdecydowanie wcisnębądź puszczęgaz stukot zanika
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Maja 2005, 19:06:12 »
a przy obciazonym silniku np powyzej 2000obr/m jak dajesz mu mocno w gary a pedal lezy ci praktycznie na ziemi ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
gumis24
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maja 2005, 07:57:28 »
Wtedy silnik chodzi idealnie.To dzieje sięwyłącznie przy delikatnym wciśnięciu gazu
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Maja 2005, 11:05:42 »
A ze tak zapytam LPG isio jest ?
pozdr.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
gumis24
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Maja 2005, 13:37:02 »
Lpg nie mam,tylko benzyna
gumis24
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Maja 2005, 20:05:23 »
Wymieniłem kopułkęi palec,próbowałem przyspieszyć zapłon i bez efektów,dalej klekocze.......... :aangry
kapkar
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Maja 2005, 23:29:23 »
luzy zaworowe?
zyzolek
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Maja 2005, 00:03:33 »
moga to byc luzy tloko na korbowodzie. jezeli tak to remont silnika. U mnie bylo podobnie.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Maja 2005, 07:35:15 »
Cytat: gumis24
Bo trzeba było opóżnić a nie przyspieszać. Takie klekotanie może być spowodowane miedzy innymi przez zawczesny zapłon.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Maja 2005, 14:19:30 »
ustaw na 10stopni, a dokladnie pisze u ciebie na wewnetrznej stronie przedniej maski, przynajmniej u mnie tak jest.
Musisz połaczyc odpowiednie styki w zlaczu diagnostycznym i za pomoca lampy stroposkopowej (kierujac ja na koło pasowe i odpowiednia skale chyba 5, 10,15)ustawic połozenie rozdzielacza.
Poza tym sprawdz swiece i wymien je jak cos w ASO sa najtansze i dobiora ci do twojego silnika, jesli masz 4E-FE to szesnastki DENSO z tego co pamietam :-)
mamy takie syfiaste paliwo ze przez jakis moment mozesz to uslyszec ale co zrobic kur...!!! wiemy co lejemy a nic na to nie mozemy poradzic..
Zrob taki test jezdz powiedzmy 30-40km/h i włacz 3 bieg i gaz do samej ziemi to samo i przy takiej samej predkosci na 4 biegu mozesz i na 5 biegu jak bedzie ci klekotac wtedy musisz ustawic zaplon na , wg. 10stopni, oczywiscie dzwiek powinien przypominac jakby zawory stukajace (moze ktos jezdził poldkiem w nim po 100000kkm to byl standard wiec dziwek bardzo podobny)
jesli nie masz LPG to luzy powinny byc ok , nawet serwisSJ kiedys o tym pisał ze te luzy sa dobre nawet po 300000kkm
pozdr.  :yehhhhhh
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
gumis24
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Maja 2005, 13:36:54 »
Luzy zaworowe sprawdzałem,mieszczą sięw normie.A zapłon spróbujęteraz opóźnić
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Maja 2005, 15:21:31 »
a na czym jezdzisz i gdzie tankujesz ?
Masz ustawione na 10st. i Ci stuka ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
gumis24
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Maja 2005, 19:33:17 »
Teraz leje przynajmniej Pb98 a jak tylko jest możliwość to lejęUltimate lub Vpower.A wyprzedzenie zapłonu ustawione mam na 10 stopni
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Maja 2005, 17:33:38 »
i co stuka po zalaniu lepszym paliwkiem ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
gumis24
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Maja 2005, 23:22:06 »
Jakby odrobinęmniej ale stuka
