Autor Wątek: Toyota Avensis 2.2 D4D 150 KM LIFT  (Przeczytany 8436 razy)
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
Odp: Toyota Avensis 2.2 D4D 150 KM LIFT
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpnia 2015, 16:46:29 »
To może polecilibyście coś w budżecie ok 20 tys.?
Masz 20 tys na auto czy więcej po w podanym linku z Avensis kosztuje ona więcej. Jeżeli szukasz Avensis to szukaj Avensis jeżeli benzyna to szukaj 1.8 po wymianie bloku silnika lub 2.0 zważ na to że 2.0 ma 4 sondy lambda. Jeżeli diesel to mogę polecić 2.0 D4D 1CDFTV tutaj musisz uważać na zużycie wtryskiwaczy, turbo rzadko pada a jeżeli padło to ktoś albo nie szanował turbinki albo auto ma duży przebieg. Padają zaworki SCV czasem pomaga ich wyczyszczenie naftą ale z czasem trzeba je wymienić koszt. ok 400zł za sztukę. No i jak to w dieslu koło dwumasowe. Jeżeli 2.2 to nie D-CAT tak samo 2.0 D4D bez DPF. 2.2 lepszy jest ten 150 konny, no i dobrze by było jakby było już auto po wymianie gwarancyjnej uszczelki pod głowicą. Jest jeszcze 2.4 benzyna z automatem ale tu cena zazwyczaj jest wyższa niż 20 tys. Tutaj też mogą padać sondy lambda. Ogólnie diesle Toyoty są wrażliwe na paliwo, Avensis cierpi także na wypalanie odbłyśników świateł no i to chyba tyle z grubszych awarii  :cheesy:
Albo szukaj Camry ale niekoniecznie III generacji no chyba że Ci się ona spodoba  :cheesy:
