Autor Wątek: Listwy progowe  (Przeczytany 10449 razy)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Września 2024, 11:12:16 »
Pytałem ostatnio o te folie i odradzono mi toyotowskie, bo podobno się odklejają.
Moje folie pod klamkami od Toyoty trzymają się już 2 lata i 3 miesiące i nic się nie odkleja.
Offline lukasztech
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav 4
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Września 2024, 11:32:16 »
Metalowe listwy bez plastikowej podkładki zdzierają lakier z progów i po dwóch latach powodują korozję. Swoje Avisa z napisem HYBRID musiałem odkleić i wyrzucić oraz porobić zaprawki progów po usunięciu rdzy.
A jak po tym zabiegu Pan zabezpieczył progi?. Może lepiej folią ppf obkleić?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Września 2024, 11:46:33 »
Właśnie użyłem naklejek z folii czarnej typu Carbon z logo RAV4 z allegro.
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Września 2024, 12:01:28 »
Niestety podkładki plastikowe mają tylko listwy OEM, kupowanie innych to proszenie się o rdzę, podobnie jak te wszystkie chińskie nakładki na zamki drzwi.
Nie chcesz mieć kłopotów to albo folia albo listwy firmowe.
Offline lukasztech
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav 4
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Września 2024, 12:58:18 »
[/quote]
Może Pan pokazać jak to wygląda po naklejeniu ?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Września 2024, 14:00:03 »
Napisz na priv i podaj swój numer telefonu, to wyślę Ci zdjęcie. Tu nie można podpinać.
Offline ZXS.J
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: RAV4 XA40 Hybri
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Września 2024, 14:38:32 »
U mnie w grafitowym aucie ładnie się Carbony zgrały i nie zwracają uwagi a chronią progi przed dziećmi.
Mam bez loga
Ładnie się poddały na zagięciach i się trzymają.
Wymagają cierpliwości przy montażu.
Nie można ich siłowo naciągać przy częściowym odrywaniu w celu eliminacji bombli,
Nie można ich naciągać  przy przyklejaniu w przetłoczeniach,
Nie wygładzać siłowo bąbli powietrza bo się odkształcą.
Polecam nakłucie bombla igłą i wygniecenie powietrza.
Jedną zepsułem ale są tak tanie że kupię drugi komplet i wymienię.
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2024, 14:44:45 wysłana przez ZXS.J »
Offline ZXS.J
  • Wiadomości: 30
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Września 2024, 14:50:27 »
Dodam jeszcze że nie ma lewej i prawej. Są tylko przednie i tylne ładnie wycięte z zaokrągleniami.
Carbon jest mocny po naklejeniu ale w trakcie klejenia można go uszkodzić. Żałuję że odrazu nie kupiłem dwóch kompletów bo kosztowały grosze.
Offline lukasztech
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav 4
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Września 2024, 16:46:10 »
A to nie są czasem zwykłe naklejki?.   A jak przy odrywaniu z lakierem czasem nie zejdzie?
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Września 2024, 17:16:42 »
To kup firmowe, nie są aż tak drogie i będziesz zadowolony.
Offline lukasztech
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav 4
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Września 2024, 01:34:13 »
Nie  widzę  w sklepie Toyoty, by coś takiego było.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Września 2024, 07:16:03 »
Przy odrywaniu zostaje troche kleju, ale latwo sie daje zmyc rozpuszczlnikiem.
Ja jestem ze swoich nalepek zadowolony. Pierwszy zestaw zle nakleilem i musialem zdjac. Z drugim nie bylo zadnych problemow. Mam jeszcze 2 na zapas wliczjac bagaznik
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Września 2024, 08:30:14 »
Kluczem jest obfite zwilżenie wodną mgiełką i progu i naklejki przed aplikacją. Woda pozwala na ładne ułożenie i przesuwanie w celu najlepszego ustawienia. Pierwszą zwilżyłem za słabo i trochę się męczyłem, z kolejnymi trzema poszło już dobrze. Do wyciskania wody dają w komplecie taką szpachelkę z filcem.
Offline ZXS.J
  • Wiadomości: 30
Odp: Listwy progowe
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Września 2024, 12:17:52 »
@Hillbilly
No widzisz, ja bez wody te bąble wyciskalem. Mój błąd.
@Pireus
Pierwsza opcja do XA40
526zł - Tylko przednie progi, pozatym to ozdobnik a nie zabezpieczenie.
Druga opcja do XA40
1857zł - cały komplet -Trochę mi szkoda, wolałbym co innego do auta kupić. Ale masz rację że te są bardzo dobre. Takie same miałem w Avensisie. Są niezniszczalne i bezinwazyjne.
