Autor Wątek: Wymiana płynu (oleju) w przekładni  (Przeczytany 178244 razy)
Offline internista
  • Wiadomości: 26
Odp: Wymiana płynu (oleju) w przekładni
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Stycznia 2019, 07:40:11 »
ASO Ujście pod Piłą :(
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Stycznia 2019, 09:04:48 »
Ok, dzięki.
Tak dla uświadomienia, teoretycznie nic nie powinno się wydarzyć jak nie wymienisz, ale zobacz sobie kilka stron wcześniej zdjęcia mojego (i innych) "mułu z dna Wisły" wylanego po 165tys..... U Ciebie po 300tys lepiej nie będzie. Jest to bardzo prosta operacja, prostsza od wymiany oleju w silniku (bo nie ma filtra), trzeba się do niej tylko odpowiednio przygotować (rurka, lejek, kanał, klucze imbusowe, podkładki uszczelniające itp.). Koszt ok 200zł samodzielnie, a ASO chyba 300zł za całość. Ja i większość użytkowników hybryd wymienia. Następna planowana zmiana u mnie....jak dobije 300tys ale to pewnie za 5 lat  :o więc operacja teoretycznie jednorazowa. Samochód jeździł tak samo jak przed wymianą.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Stycznia 2019, 09:15:07 »
Cześć, taką mam ciekawostkę. Dzisiaj z rana odwiedziłem ASO Toyota Dobrygowski w KrK i zadałem pytanie o wymiane płynu w skrzyni biegów.... Pan odpowiedział że ta skrzynia jest bezobsługowa, z racji że jest to eCVT to płyn ATF WS jest inny niż normalny (ma inny kod serwisowy...), jeśli robi się wymianę to nie na zasadzie spuść-zalej tylko spuść-przepłukaj-zalej i z tego powodu zużywa sie 4,5-5l płynu. Jak zapytałem o cene to nie miał na to cennika ale na oko to koszt min.700zł......
Co no to powiecie koledzy?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Stycznia 2019, 08:20:04 »
A jakie były objawy, że zmieniana uszczelka pod głowicą?
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2019, 10:58:00 wysłana przez fazibazi »
Offline internista
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #79 dnia: 17 Stycznia 2019, 08:36:03 »
Objawy uwalonej uszczelki u mnie to ubywanie płynu i rzucanie/klekotanie silnika przy zimnym rozruchu.
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #80 dnia: 19 Lutego 2019, 10:35:02 »
Też noszę się z wymianą płynu w moim P2. Dzwoniłem do ASO Toyoty Wrocław Bielany - 260 zł płyn i 550 zł wymiana. Natomiast w Toyocie Wałbrzych wymiana z płynem 310 zł. Jest dokładnie tak jak piszesz, jeden serwisy wymienia na zasadzie "zlać i zalać", a inny robi to z płukaniem i wyciągnięciem starego płynu ze wszystkich kanałów (sterowanie z kompa). Przyznam, że decydując się na metodę "zlać zalać" nie warto brudzić rąk samemu :)
Offline prusak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #81 dnia: 02 Marca 2019, 14:36:09 »
Także zdecydowałem się na wymianę oleju w przekładni, koszt wymiany:
olej toyota ATF WS 4 litry-184zł
2x podkładka,uszczelka korka skrzyni biegów- zakupiłem w toyocie -14,66zł
koszt wymiany oleju u znajomego mechanika -30zł
Prius z przebiegiem prawie 200tyś, olej koloru ciemnego wręcz czarnego ,myślę ze wymiana była mu potrzebna chociażby raz na 200tyś :cheesy:
Offline steven69
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Marca 2019, 07:20:44 »
czy taki olej będzie dobry dla Corolli i eCVT z 2016 ?
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-przekladniowe/valvoline/valvoline-synpower-cvt-5l,p1877566496
Czy wymiana i konstrukcja różni się od tej w Priusie 2010-2015 ? Zakładam, że w celu oszczędności, niektóre podzespoły są takie same.
https://www.youtube.com/watch?v=6Zt9foOrbks&feature=youtu.be
Rozumiem, że dyferencjał jest zintegrowany w obudowie tej przekładni.
W książce serwisowej piszą tylko, że pojemność tej skrzyni to 7,5 litra.
pozdrawiam
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #83 dnia: 08 Marca 2019, 10:49:06 »
Twoja Corolla ma skrzynię CVT, e-CVT występuje w hybrydach
Offline steven69
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #84 dnia: 08 Marca 2019, 11:23:44 »
To ja już nie wiem, gadałem z gościem który ma identyczna Corolle jak ja i był święcie przekonany że to eCVT.
A czy w tych nowych CVT jest pasek?
A jak z dyferencjałen, zintegrowany pewnie i dzieli ten olej z CVT....?
Czyli chyba można lać dowolny olej dla CVT jak mniemam.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2019, 11:28:56 wysłana przez steven69 »
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #85 dnia: 08 Marca 2019, 12:21:37 »
steven69 zmień Garaż z Prius na Corolla, tam znajdziesz więcej informacji o swoim modelu.
Offline steven69
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #86 dnia: 08 Marca 2019, 16:22:03 »
Niewiele jest informacji o tych przekładniach.
Tutaj olej do CVT w dobrej cenie
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-przekladniowe/pmo/pmo-cvt-fluid-olej-przekladniowy-1l,p1977636910/url]][url]https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-przekladniowe/pmo/pmo-cvt-fluid-olej-przekladniowy-1l,p1977636910/url]
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #87 dnia: 08 Marca 2019, 20:46:18 »
ja nie wiem czemu  szukasz oszczędności na czymś co wymieniasz raz na długi czas, fajnie że chcesz sam dokonać wymiany, zobacz ile już zostaje Ci w kieszeni, ale dobrze Ci radzę podjedź do ASO, daj VIN samochodu i kup odpowiednie smarowidło do Twojego auta a przy okazji dowiesz się jaką masz skrzynie biegów.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2019, 22:25:44 wysłana przez fazibazi »
Prius 2
Offline steven69
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Marca 2019, 17:36:52 »
Droższe nie zawsze znaczy lepsze, akurat firma PMO jest nowością na rynku, ma dobre opinie na Youtubie i pewnie żeby się przebić to będzie trzymała poziom olejów.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 02:08:30 wysłana przez fazibazi »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #89 dnia: 21 Marca 2019, 12:42:56 »
Witam. W moim P3 zrobiłem dolewke oleju silnikowego(stan oleju był zbyt niski na bagnecie) a dokładnie dolałem 0,75 litra Eneos 0w20, po chwili (o kilka sekund za późno) doznałem olśnienia. Jaki tam był olej?  :wallbash:
P3 2012r. przebieg obecnie 190tys km. Auto kupione we wrześniu 2018r. z przebiegiem 180tys km. w NL
Czy mam się bać? :czerwona:
Nie ma przy silniku żadnej karty z wymiany oleju.
Jak radzicie szybko jechać na wymianę oleju, czy jeżdzić dalej? :o
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2019, 12:46:49 wysłana przez mbauris »
