Autor Wątek: Camry hybrid 2007 kilka pytań  (Przeczytany 36354 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Camry hybrid 2007 kilka pytań
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2015, 23:17:29 »
Silnik w hybrydzie pracuje ciągle jako zimy? Nie zauważyłem tego aby chociaż troszeczkę temperatura spadła, a nagrzewa się bardzo szybko.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2015, 23:50:57 »
Do Camry Hybrid  można zalewać 0W20 jak i 5W20. Przynajmniej tak Toyota zaleca. Poczytaj wątek o olejach, bo bałagan się zrobi. Temperatura płynu chłodzącego to nie temperatura oleju silnikowego.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Listopada 2015, 07:46:33 »
Na korku powinieneś mieć napisane czym zalewać :)
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Listopada 2015, 11:00:43 »
Jeżeli Twój VIN zawiera się w tych z poniższego dokumentu:
http://assets.carcomplaints.com/docs/toyota-TSB-0094-11.pdf
To zalewałbym 5W30. Jeżeli się nie zawiera to śmiało 0W20, 5W20
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Listopada 2015, 21:07:07 »
Rzeczywiście na korku jest napisane 0W20 lub 5W20, a mam silnik zalany olejem 5W30. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Następna wymiana bedzie na oleju 0W20
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Listopada 2015, 22:06:51 »
A jak się koledze Piotr. pisze, że 0w20, 5w20 czy 5w30 to kolega nie wierzy. Norma jest ważna A5/B5. 0w30 też może być. Ostatnio dobre oceny zbiera Shell i Valvo Synpower. Nie wiem jakim 5w30 masz zalany silnik, ale nic złego nie powinno się stać przez 10 tys km.
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Listopada 2015, 13:26:00 »
Kolego Piotrze - jeżeli masz Camry z 2007 roku to masz pewny problem z pierścianiami i tłokami - jeżeli zaczniesz używać oleju 0W20 lub 5W20. Poczytaj wątki olejowe - te na naszym forum i te na toyotanation.com.
Silniki 2AZ-FE z tamtego okesu produkcji miały wadliwe pierścienie i tłoki - niedostosowane do "cienkich" olejów 0W20 i 5W20; następowało przedwczesne zużycie tych elementów i w konsekwencji silniki potrafią "pić" 1L oleju na każde 1000 przejechanych km.
Dlatego jak ktoś wcześniej zalewał Twoje auto olejem 5W30 to się ciesz i kontynuuj wymiany na taki sam olej.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Listopada 2015, 18:58:46 »
zalej   5W30 i bedzie ok.
mam w swojej Camry 2.4 zalany Castrol Magnatec Professional A5,5W30 i jak narazie nic nie dolewam.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2015, 19:00:48 wysłana przez toyotcam »
Offline morgre
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Grudnia 2015, 07:19:00 »
Ja do swojej camry hybrid 3 raz wlałem olej mopar 5w30 odkąd nią jeżdzę czyli dwa lata
Zero problemów
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Grudnia 2015, 19:00:25 »
Jeżeli odłączę klemy od małego akumulatora to co się stanie w mojej hybrydzie? Czy muszę coś później ustawiać?
Kupiłem mapy do nawigacji (aktualizacja z sierpnia 2015) i obsługa map miała być w języku polskim. Niestety po włożeniu płyty jest język angielski. Podobno w głównych ustawieniach trzeba zmienić na Polski. Tylko, że tam polskiego nie ma. Jest tylko do wyboru Hiszpański i jeszcze jakiś. Mam odłączyć klemy, chwilkę poczekać aby dokonać resetu i je podłączyć. Włożyć oryginalną płytę, a później włożyć tą z nowymi mapami. Wtedy ma się załadować również język polski.  Nie bardzo w to wierzę ale chcę spróbować skoro wydałem kasę.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Grudnia 2015, 19:22:45 »
Nie lepiej wyjąć odpowiedni bezpiecznik?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Grudnia 2015, 10:29:14 »
Pomimo wszystko kusi mnie aby następną wymianę oleju zrobić na 0W20. Może to branie oleju wcale nie dotyczy hybryd. Ma może ktoś z forumowiczów Camry Hybrid z tych pierwszych roczników i jeździ na oleju 0W20? Jeżeli tak to czy bierze olej? Podobno silnik 2.4 w hybrydzie jest inny niż ten 2.4 typowo benzynowy. Ten pracujący w hybrydzie musi być przystosowany do pracy start-stop. Tak samo jak silnik benzynowy 1.8 montowany do Avensisa jest inny od tego 1.8 montowanego np. w Priusie. Takie informacje przekazał mi doradca serwisowy w Toyocie.
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Grudnia 2015, 10:59:39 »
Owszem, jest inny, ale nie dlatego, że musi być przystosowany do start-stop, tylko dlatego, że cykl Atkinsona lepiej sprawdza się w hybrydzie.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Grudnia 2015, 01:02:49 »
Witam,jestes pionierem,czekamy na twoja opinie dotyczączą oleju.zrob przebieg ok.50tys.km i wydaj tresc,czy bierze ?,a moze ubywa z wycieku lub pali..ludzie chca ci pomoc a ty brniesz slepo. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2015, 01:08:43 wysłana przez toyotcam »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Grudnia 2015, 09:42:15 »
W ubiegłym tygodniu podzwoniłem po serwisach Toyoty w Polsce z zapytaniem jakie olej powinienem lać do samochodu jak w temacie. Byłem ciekawy ich zdania. Uzyskałem różne informacje w zależności od wiedzy i kompetencji doradcy serwisowego. Oczywiście jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskałem. Były informacje bardzo podzielone między innymi:
Skoro był zalewany 5W30 i jest dobrze to na takim jeździć.
Olej 5W30 jest olejem syntetycznym wiec bez obaw mogę lać olej 0W20.
Olej 0W20 jest przeznaczony do samochodów hybrydowych i taki lejemy.
Silniki hybrydowe to pancerne silniki i bez obaw można lać 0W20.
Producent przewiduje do samochodu hybrydowego obydwa typy olejów i zależy od klienta, który wybierze.
Większość klientów kieruje się ceną oleju i wybiera 5W30.
Nie ma obaw, że gdy jeździmy na 5W30, a nie 0W20 to skracamy żywotność silnika.
Lejemy również do starszych Priusów 0W20 i nic się nie dzieje.
W naszych warunkach klimatycznych śmiało można stosować 5W30.
Po analizie uzyskanych informacji podjąłem decyzję, że zostaję przy oleju 5W30. W tej chwili mam zalany silnik olejem Liqui Moly 5W30 High Tech.
