Autor Wątek: Camry V6 2001 - silnik  (Przeczytany 1877 razy)
Offline piotrm
  • Wiadomości: 13
« dnia: 15 Listopada 2015, 17:24:01 »
moja historia jest taka:
jakiś czas temu  oddałem samochód do mechanika, który stwierdził że mam problem z gwintem świecy. Rzecz została poprawiona i ...
ostatnio wracając wystrzeliła mi świeca, po oddaniu auta do warsztatu okazało się, że kawałki świecy ( czy czegoś tam) wpadły do silnika i zrobiły spustoszenie...
W efekcie powiedziano mi, że muszę zmienić silnik na nowy / inny.
Czy ktoś z kolegów mógłby mi doradzić gdzie kupić silnik - w miarę pewny. no i gdzie w miarę w sensownych pieniądzach go wymienić w okolicach Warszawy.
Będę wdzięczny za każdą pomoc!
Chodzi o camry produkowaną do 2001, silnik to V6 3.0.
pozdrawiam
Odp: Camry V6 2001 - silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2015, 17:56:48 »
Silników w ogłoszeniach sporo, zaczynają się od tysiąca, półtora, dwóch, w zależności od tego jaki, z jakiego auta i w jakim stanie.
Jeśli świecę wystrzeliło razem z cewką, to nie bardzo widzę to spustoszenie. Masz jakieś zdjęcia, lub inne dowody na faktycznie uszkodzenie silnika niekwalifikujące go do naprawy ?
Offline piotrm
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2015, 18:57:24 »
Nie mam i w zasadzie się na tym nie znam - polegam na słowach mechanika, który twierdzi, że napraw będzie droższa od wymiany.
Niestety na tym uszkodzeniu przejechałem ponad 100 km :(
Swoją drogą oczywiście wolałbym naprawić bo mam stosunkowo mały przebieg.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2015, 19:43:51 »
To trochę zmienia postać rzeczy.
Moim zdaniem trzeba rozebrać i zweryfikować, bo wbrew pozorom wymiana silnika to nie jest jak wymiana klocków.
Offline piotrm
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2015, 19:47:57 »
Mechanik twierdzi, że zdjął głowicę i zrobił oględziny- co w tej sytuacji można by jeszcze zrobić?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2015, 21:05:35 »
Jeśli tak twierdzi, to weź aparat, podjedź do niego, porób zdjęcia cylindra i komory spalania w głowicy i wklej tutaj.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2015, 17:42:38 »
Ładne, lubię takie zdjęcia   :cheesy:
W sumie to zabawę zacząłbym od rozmowy z osobą, która poprawiała ten gwint na świecy, jak sobie wyobraża dalsze postępowanie i kto pokryje jego koszty.
Teoretycznie jest to do uratowania, tylko koszt może być nieco większy niż kupno innego silnika, bo obecny trzeba rozebrać do śrubki, obrobić i poskładać.
Z drugiej strony kupiony drugi silnik też trzeba będzie ogarnąć przed włożeniem pod maskę, bo zrobienie czegoś na stojaku zajmuje nieporównywalnie mniej czasu niż pod maską.
Decyzję musisz podjąć sam.
Offline piotrm
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2015, 18:29:46 »
Tak właśnie zrobiłem,
ale jak się spodziewałem pan mechanik od razu stwierdził, że to na pewno nie po ich robocie...
Przesłałem zdjęcia, napisałem grzecznego maila i poczekam co mi odpowie.
Tak czy siak szukanie silnika mi pozostało. czy na części może lepiej tę moją camrówkę warto sprzedać?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2015, 10:42:26 »
Poszedł PW z namiarami na silnik. Decyzja Twoja, osobiście bym się nie zastanawiał.
