Autor Wątek: Olej 5w40 w aurisie 1.4D4d?  (Przeczytany 6534 razy)
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
Odp: Olej 5w40 w aurisie 1.4D4d?
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2015, 20:39:14 »
Jak to się kończy najlepiej wiedzą kierowcy renówek 1,5 dCi   :shock:
Co się kolega czepił 1.5 dci?
Miałem, używałem. W instrukcji jak byk stało: oleum co 10000 km wymieniaj.
Teraz mam kilka HDI (5 sztuk będzie) i Citroen pisze, że co 30000 (20000 w trudnych warunkach użytkowania) lać Total Quarz 9000 - to jest oleum Long Life się pytam?
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2015, 20:40:54 wysłana przez osekltd »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2015, 20:50:14 »
Nie wiem jaki olej 9000 dokładnie masz na myśli. Sprawdź, czy ten Twój spełnia specyfikacje long life.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Grudnia 2015, 20:56:19 »
tak, taki longlife, że jest w pizdu żelaza, paliwa po zimie i TAN>TBN
TIIDA '09
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:06:49 »
Do 1.4 i 1.6 Hdi bez FAP -Total Quarz Energy 9000 5w40 bodajże, do 2.0 Hdi z FAP - Total Quartz Ineo ECS 5W30 lub Total Quarz Energy 9000 5w40.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:16:41 »
Nie uczepiłem się wcale  :-)
Podałem tylko jako przykład.
Wiem, że renuar zalecał (lub zaleca nadal) wymianę oleju co 30 tkm.
Czy przy okazji lał olej LL czy zwykły już nie wnikałem  :|
Jak to się kończyło można poczytać w internetach.
Ci którzy nauczeni doświadczeniem innych zmieniali olej częściej (do 15 tkm) ta przykra "dolegliwość" z panewkami spotykała rzadziej lub wcale  :good:
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:30:09 »
Kiedyś - roczniki 2004-2008 przy 1.5 dci zalecał co 10000 - wiem bo miałem Kangoo z tym silnikiem, w rodzinie Scenic, a w firmie Megane. Potem faktycznie przyszła moda na interwały rzędu 30000 i w firmowej  Lagunie (2.0 dci) jest już chyba 20 lub 30 tyś - nie wiem, bo i tak zmiana co 10000.
Offline asr21
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2015, 12:17:19 »
Ja zastanawiałem się nad płukanką z tego względu że zbliża się moja pierwsza wymiana oleju, i nie mam informacji jak często poprzedni właściciele (dwóch) dbali o tą kwestię. Chciałem płukanką przygotować silnik pod zmianę z 5w40 na 5w30 ale ostatecznie jednak chyba odpuszczę...
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2015, 15:24:03 »
Kolego asr21 na str oleju, który masz w silniku jest opinia użytkownika: cyt.: Opinie o produkcie (1)
przemekc
13 września 2013
olej ładnie zbiera sadze w moim 1.9 tdi AVF w postaci zawiesiny a nie smoły, w jeżdzie miesznej z przewagą krótkich tras powinno sie zmienać olej co 10000 tkm, poranne starty z cichym silnikem, silnik cicho pracuje, przebieg w moim aucie ponad 300 tysiecy km.
Moje doświadczenia z olejami Liqui Moly (przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy km różnymi autami) są pozytywne. Nie piszesz jaki ma auto przebieg, ale moim zdaniem można stosować ten LM 5W40, bo on i tak w trakcie użytkowania zdegraduje się z 40 na 30.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 15:26:07 wysłana przez JanB »
