Autor Wątek: Brak mocy, przyśpieszenia Auris 1.6 132 KM  (Przeczytany 10647 razy)
RobRoberto
Odp: Brak mocy, przyśpieszenia Auris 1.6 132 KM
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Grudnia 2015, 19:25:09 »
Tak też zrobiliśmy 😊
AurisBeast
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Grudnia 2015, 20:19:45 »
Z lekkim sarkazmem tak też to zrobiliście.
RobRoberto
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:42:28 »
 <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec>
Offline arek1973
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Grudnia 2015, 16:48:49 »
Czy w Aurisie 1.6 benzyna z 2010 roku występuje zawór EGR?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2015, 16:51:44 »
oczywiście
Offline arek1973
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2015, 17:13:26 »
W serwisie Toyoty powiedzieli że nie ma.
Online Colin
  • Wiadomości: 6148
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Grudnia 2015, 21:07:35 »
oczywiście że jest, zrealizowany przez VVT - niech się dokształcą
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Lipca 2017, 18:47:35 »
Kolego poradziłeś sobie może z niedomaganiem samochodu ?
Ja mam podobny problem. Chwilowe braki mocy najczęściej przy przyspieszaniu. Silnik mam ten sam.
Komputer nie pokazuje błędów. Przepustnica czyszczona. Tankowane na różnych stacjach. Świece mają 15 tys. przejechane.
U mnie czasami jest wszystko ok przez tydzień a potem ciężko przyspieszać bo nie mam mocy.
Offline Przemks
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Maja 2022, 09:18:25 »
Również "ten sam" problem mam ;)
Mianowicie podczas (np.) wyprzedzania autko ładnie mi się rozpędza, ale przy dociśnięciu pedału gazu do końca, do podłogi, czuję nagły spadek mocy ciągu, jakbym puścił pedał gazu no i wtedy oczywiście puszczam żeby nie zalewać silnika. Dzieje się tak zawsze na każdym praktycznie biegu (poza 1-2 bo staram się go tak nie piłować), że gdy docisnę pedał gazu do końca to po krótkiej chwili mam spadek mocy. Co tu mogło by być przyczyną?
Corolla (2011) FL 1.6 (benzyna) Valvematic 132 KM
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Maja 2022, 10:20:03 »
Jeżeli filtr powietrza czysty, świece ok. , Nie ma błędów, to wiele osób to ma i nie wie w czy problem, bo może pada valvematic i jeszcze nie daje błędu, bo może cewka pada, ale jeszcze nie sypie błędem, bo może wtryski brudne lub filtr wbudowany w pompę  paliwa? Może być problem z zmienna długością kolektora grucha na nim, lub zaworek sterujący, zaworek PCV, albo Evap. Lewe powietrze. Przyczyn może być bardzo dużo i ciężko to znaleźć.
Ostatnio widzę , że w tych silnikach puszczają uszczelki pod wtryskami(zaolejone brudne), a za EGR robi Valvematic więc i to może być przyczyną.
