Autor Wątek: Kupic Priusa?  (Przeczytany 7493 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: Kupic Priusa?
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Stycznia 2016, 18:17:09 »
Chłopaki trochę przeginacie z tym biadoleniem!
To niby czym ma być auto napędzane, aby stojąc energii nie pobierało albo miało ją z powietrza?
Może perpetum mobile? albo napęd jądrowy najlepiej... ręce opadają
Możecie mówić co chcecie, ale prius pali w korku min. 2x mniej od każdego innego auta tej mocy+automat+waga. Zazwyczaj 3-4x mniej. O komforcie i ciszy nie wypominam nawet!
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Kupic Priusa?
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Stycznia 2016, 20:24:42 »
Tak jest. Jedynie w pełni elektryczne auto jest lepsze albo lpg z aluminiowym bokiem daje takie niskie koszty przemieszczania się
сделано в сарае
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: Kupic Priusa?
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Stycznia 2016, 20:55:35 »
Wydaje mi się, że jesteś w błędzie.
Tesla w korku godzinnym zje ok 20-30% baterii. Nissan leaf czy jakoś tak jeszcze gorzej.
Pragnę przypomnieć iż w prądzie jeszcze nie ma podatku drogowego itp. Niebawem politycy się za to wezmą i jak dopieprzą to się skończy. Należy pamiętać, że nie ma nic za darmo. Branża samochodowa ma być mega dochodowa i zawsze będą nas wszyscy kroić ile się da, jak nie na paliwie to na czymś innym.
Poza tym w autach w pełni elektrycznych występuje spadek wydajności aku, wiec jest to duży element eksploatacyjny, który po ok 10 latach (o ile nie wcześniej - zależy od użytkowania) trzeba zmienić, aby znowu cieszyć się pełną wydajnością. Co po przeliczeniu da "spalanie" 5x większe jak te nasze w priusie.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Kupic Priusa?
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Stycznia 2016, 21:00:34 »
Ale jest taniej i ciepło. Że względu na koszty zakupu takie auta to ciekawostka tak czy inaczej. A czy branża jest mega dochodowa?  Może trochę ale generalnie nie są to cuda jak się nie sprzedaje milionami miesięcznie. Walka o te dochody też trwa ciągle - dużo chętnych a widzimisię klientów to pogarsza sprawę ;)
сделано в сарае
