Autor Wątek: Przełącznik I/O  (Przeczytany 3040 razy)
Offline rtcars
    • Wypożyczalnia samochodów
Przełącznik I/O
« dnia: 11 Stycznia 2016, 18:31:47 »
Pierwszy post więc witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna jestem dumnym posiadaczem auris z 2015 roku. I mam pytanie w instrukcji nie mogę znaleźć niestety. Przy guziczkach do regulacji lusterek jest przełącznik I/O do czego on służy ? Jak się nim bawię nic się nie dzieje albo nie widzę co załącza :) Proszę o pomoc
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Przełącznik I/O
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2016, 19:00:54 »
Jak masz czujniki parkowania, to sprawdź czy działają po "pstryknieciu".
Offline rtcars
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2016, 19:27:00 »
Działają 1bawiłem się też tak myślałem :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2016, 20:06:29 »
daj zdjęcie tego przycisku
Offline 77marios
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2016, 15:54:12 »
Też się na tym zastanawiałem, zadzwoniłem do ASO i powiedzieli:  "wyłączniki przednich czujników parkowania".   JESZCZE NIE SPRAWDZAŁEM  CZY TO PRAWDA !
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2016, 10:50:14 »
Najpewniej to to. Pewnie dostałeś opcję Park z czujnikami przód tył i to jest przełącznik, którym je wyłączysz. Ponoć w korkach może przeszkadzać ale ja mam cały czas włączone.
Jak chcesz to sprawdzić to niech ktoś stanie przy przednim zderzaku i sprawdź czy po przełączeniu włącznika przestanie hałasować
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:53:58 »
A po co ma kogoś angażować? Sam nie może stanąć? Zostawi otwarte drzwi, to będzie słychać, czy "piszczą".
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2019, 09:08:34 »
Czy te czujniki dodane już w aso (nie fabryczne) powinny działać nawet podczas postoju? U mnie tak jest, co trochę wkurza, bo wykrywa np. ludzi przeciskających się między samochodami stojącymi w korku.
Nie pamiętam natomiast, ale chyba działają też podczas postoju i włączonej stacyjce, ale bez odpalenia silnika.
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2019, 18:42:28 »
Tak, też tak mam.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2019, 22:01:02 »
Też w moim Aurisie mam tak, że tylne czujniki były zamontowane fabrycznie, a przednie "dołożone" później, ale nie wiem czy przez ASO, czy przez jakiegoś magika, bo auto kupiłem jako używane. I też jest taki pstryczek po lewej, który służy do w(y)łączania tych przednich czujników.
Co ciekawe, u mnie ten przełącznik działa zgoła nietypowo - zupełnie jakby komputer odczytywał jego stan jedynie podczas uruchamiania auta ("zapłonu"). Po prostu przełączanie pstryczka, podczas gdy auto jest uruchomione, nie daje żadnego efektu.
I też mam tak, że na postoju przednie czujniki są aktywne (oczywiście gdy są włączone).
Co do tylnych to oprócz tego, że aktywują się oczywiście na biegu wstecznym, to podczas jady do przodu aktywują się też po wciśnięciu hamulca. Na postoju są nieaktywne.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2019, 17:34:09 »
U mnie też podczas jazdy nie działa wyłączanie czujników, bez sensu, a czasami by się bardzo to przydało podczas przepychania np. przy zmianie pasa w korku.
U mnie na firefoxie nie działa cytowanie, klikam w przycisk i nic się nie dzieje...
