Autor Wątek: Czujnik parkowania  (Przeczytany 1898 razy)
Offline zergoline
  • Wiadomości: 17
Czujnik parkowania
« dnia: 22 Stycznia 2016, 14:28:09 »
Hi
Jestem od niedawna posiadaczem obecnie wyprzedawanej w salonach wersji AURISA 1,6 rocznik 2015. Na tę okoliczność wkładają koledzy z Toyoty czujniki parkowania w "promocyjnym" pakiecie (przód i tył). Tylne 4 czujniki sprzęgnięte są z kamerą cofania tak, że w górnych rogach obrazu z kamery podawana jest odległość tyłu od przeszkody.
I tu moje pytanie do znawców tematu.  Jeżeli przy cofaniu zbliżam się lewym bokiem do przeszkody powinienem otrzymać wynik w lewym górnym rogu obrazu z kamery i stosownie do opcji z przeszkodą po prawej stronie powinienem wynik odległości otrzymać w prawym górnym rogu. Jeżeli zaś centralnie podjeżdżam do przeszkody tyłem dostaję wynika w obu rogach z tą samą/przybliżoną odległością. I tak to według mnie powinno działać. Jednak zaobserwowałem  :cool:, że wyniki są jakby na przemian (lewy tył przy przeszkodzie wynik w prawym rogu kamery cofania). Tak się dzieje przy dość "zatłoczonych" w przeszkody manewrach cofania. Mam wrażenie, że albo czujniki są odwrotnie podłączone albo jakieś odbicia fal (może nie prawidłowo "wyskalowany/ułożony" czujnik)  :o. Nim głąba zrobię z siebie w serwisie najpierw postanowiłem sięgnąć języka u Was  <taniec> Ktoś ma z Was na to swoją teorię?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 15:15:48 wysłana przez Filu »
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: Czujnik parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2016, 23:02:01 »
postaram się sprawdzić jutro jak to wygląda u mnie
Auris HSD:
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2016, 21:51:21 »
u mnie działa prawidłowo. przypuszczam ze masz zle wpięte czujniki w centralke. pewnie sprawa do odwrocenia
Auris HSD:
