Autor Wątek: Toyota Auris - dźwięk podczas uruchamiania  (Przeczytany 3233 razy)
Rostu
« dnia: 23 Stycznia 2016, 16:58:54 »
Jestem świeżym posiadaczem Toyoty Auris 2009 rok 2.0D4d.
Moje pytanie jest takie czy podczas uruchamiania samochodu, normalnym jest, że jest dość głośny piskliwy dźwięk trwający około 3-5 sekund? I przy uruchomieniu pojawia się ikonka klucza oraz Vsc ok.
Offline Hans72
Odp: Toyota Auris - dźwięk podczas uruchamiania
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2016, 17:05:58 »
Może jakiś pasek Ci się kończy. Podczas uruchamiania w dieslach może być słychać koło dwumasowe ale raczej nie jako piszczenie tylko bardziej stukanie. Najlepiej nagrać te dźwięki bo trudno cokolwiek po takim opisie wywnioskować.
Rostu
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2016, 17:09:05 »
To jest dźwięk wydawany przez komputer, to nie jest dźwięk wydawany z komory silnika. To jest ciągły dźwięk trwający około 5 sekund po uruchomieniu.
Rostu
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2016, 17:27:26 »
Dźwięk dostępny tutaj:
http://www43.zippyshare.com/v/t9zQP7o6/file.html (można otworzyć każdym odtwarzaczem, poprostu dyktafon nie zapisuje mi tego w określonym formacie)
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2016, 19:28:36 »
Ja miałem bardzo sfatygowane koło dwumasowe (tłukło się 25 tys km) i hałasowało tylko po nagrzaniu się silnika.
Co do tego dźwięku przy uruchamianiu silnika to obstawiałbym jakiś autoalarm lub coś z elektroniki, skoro to nie dobiega z komory silnika. Tego dźwięku z linku nie idzie niczym odtworzyć. U mnie co któreś odpalenie zapiszczy kontrolka od alarmu taka niebieska przy sterowaniu lusterkami, tam ma mały głośniczek. Może u ciebie też takie coś jest?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 19:31:14 wysłana przez Ceglany »
Rostu
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2016, 19:39:42 »
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 19:42:21 wysłana przez Rostu »
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2016, 22:25:28 »
haha... jakby bomba miała zaraz wybuchnąć  :laugh:
a tak na poważnie to faktycznie może jakaś opcja alarmu...  :o
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2016, 22:35:24 »
Usterka czujników parkowania.
Rostu
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2016, 08:57:53 »
Awaria czujników parkowania chyba najbardziej prawdopodobna. Ponieważ podczas zbliżania się do przeszkody czy tyłem czy przodem nie działają. Czy może istnieje jakiś przycisk kalibracji lub wł./wył. czujników czy uruchamiane są one automatycznie?
Pozdrawiam.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2016, 09:18:20 »
Ale dźwięk uszkodzonych czujników parkowania to ciągłe piszczenie lub zero reakcji. Wiem bo miałem z tym problemy i to jest inny dźwięk niż ten z nagrania.
Rostu
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2016, 10:05:05 »
Tylko, że w czasie podjeżdżania do przeszkody czujniki nie dają żadnego sygnału. Najlepiej będzie podpiąć samochód pod komputer i zobaczyć czy są jakieś błędy.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2016, 13:31:59 »
Nie każdemu psu na imię Burek.
Tych czujników nie diagnozuje się komputerem.
