Autor Wątek: Dobrze - mam pytanko.  (Przeczytany 20834 razy)
andy84
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Kwietnia 2005, 08:18:31 »
Andy111 rozmawiałem z Darkiem , który ostatnio sięreklamował na forum z częściami i on ma szybki po 250. Ale ja i tak będęczekał do jesieni. Brak środków  :(
SEAT
A teraz jeszcze mi powiedz
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Kwietnia 2005, 15:19:02 »
Cytat: adamis
Seat,ale ja właśnie o tym pisałem,że mikser mam pod siedzeniem kierowcy,na końcu rury dolotowej powietrza.Zero wystrzałów i problemów z obrotami.I zapalam tylko na gazie.
Ile taka instalka kosztuje - i podaj adres do tego warszatu.
jezeli to sa prawdziwi fachowcy to zrobia mi taka instalke bez problemu :-)))
Pozdro RW
andy84
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Kwietnia 2005, 15:38:59 »
Cytat: gabrish
OK to tak to wygląda. Już chyba gorzej nie mogli tego wymyślić ?  :evil:   Tu są linki do zdjęć jak wygląda dostęp do świec i ewentualnie do czego tam chcećie (np.LPG)         http://www.previa.netcontrol.pl/001       http://www.previa.netcontrol.pl/002        http://www.previa.netcontrol.pl/003            http://www.previa.netcontrol.pl/004      Jest co rozbierać  :roll:
Gabrish powiem Ci tylko że to są fotki Estimy, a w Previi wygląda to o wiele lepiej i troszke mniej rozbierania. Nie przerażajcie sięPanowie  :bbravo
maran
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Kwietnia 2005, 00:16:26 »
SEAT a czy teraz jezdzisz z odłaczonym wezykiem od zaworu EGR i jest dobrze, przestał gasnąc na wolnych obrotach?
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Kwietnia 2005, 09:58:16 »
maran,  ja jezdze z odlaczonym, i przestal gasnac :)
SEAT
tak - przesta³ , ale to nie koniec
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Kwietnia 2005, 15:32:21 »
Cytat: maran
Jeszcze mam odłaczony węzyk od podcisnieniea - jest taki na przepustnicy.
Jak go zakładam to gasnie natychmiast - :-(((.
Ten wezyk idze do 2 czujnikow - 1 z nich jest umiejscowiony zaraz przy wtryskach i wyglada ajak taki malutki EGR - drugi pod wziernikiem kolo przepustnicy i sa do niego podłaczone jakies tam kabelki.
Juz nie mam siły do tego auta.
Ale moze w tym tygodniu dam mu wreszcie rade.
Pozdro RW
gabrish
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Kwietnia 2005, 14:23:04 »
Panowie pomocy! W jaki sposób można uszkodzić czujnik ABS na kole? Wymieniali mi przegłub przedni <4WD> i świeci siękontrolka a nowy czujnik 700 zeta!!! Jak można sprawdzić co padło i czy czeba odłaczyć akumulator jak sięrobi z przegubem i ABSem? Normalnie już nie mam siły  :(
gabrish
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Kwietnia 2005, 19:49:00 »
No i super. Mam zrobiony przegub i już mi sięnic nie tucze ale...znowu ABS padł. A raczej go zepsuli  :twisted:  Może ktoś wie czy były Previe bez ABS? I jak ten czujnik jest umieszczony na kole że da sięgo tak zepsuć...a może poprostu źle go podłączyli? Przez te wszyskie nagłe naprazy instalacja LPG mi sięoddala  :roll:
darek daum
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Kwietnia 2005, 22:27:15 »
gabrish, czujnik sie sprawdza czy ma taka sama opornos jak wszystkie  jak bedziesz wiedzial ktury to daj znac cos mam . a sa previe bez ABS.
maran
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Kwietnia 2005, 01:42:14 »
moja wersja ma 4WD i bez ABS jesli  chcesz mozesz u mnie podpatrzec, ale chyba lepiej spokojnie napraw co zepsuli moze tylko urwali kabel a czujnik jest ok.
gabrish
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Kwietnia 2005, 13:29:40 »
No właśnie znalazłem liste błędów <mrygnięcia kontroliki> odnonie ABS. Fajny jest system samo diagnozy, mówi prawie wszystko co mogło sięzepsuć, nawet jak sam padnie :)  Jak zdiagnozuje i okarze sięże nie jest zamknięty obwód to pooglądam kable...
gabrish
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Kwietnia 2005, 14:56:24 »
darek daum, a jak sprawdzić tą oporność?
darek daum
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Kwietnia 2005, 22:33:30 »
gabrish, podjedz do mondrego elektryka[elektronika] a oni juz wiedza jak to sie robi
andy84
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Kwietnia 2005, 08:14:26 »
Podepnęsiępod post Seata (chyba sięnie gniewasz ???  :) ) Czy ktoś z Was wymieniał już tarcze i klocki ? Przy jakich mniej więcej przebiegach i na jakich producentów ?
Pozdrowienia
SEAT
Mnie wszyscy polecaja
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Kwietnia 2005, 08:32:16 »
Cytat: andy84
Pozdrowienia
Klocki firmy - Kaszijama  - ( nie wiem czy to sie tak pisze ) w Krakowie cena to ok 115 PLN przód. Tarcze neistety mi nie sa znane.
Pozdro RW
