Autor Wątek: Auris Hybrid 2015 ile faktycznie pali benzyny?  (Przeczytany 135466 razy)
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
Odp: Auris Hybrid 2015 ile faktycznie pali benzyny?
« Odpowiedź #390 dnia: 07 Stycznia 2017, 15:00:27 »
W sumie spalanie podobne do mojego. Tylko ja nie kryję się z tym, że po prostu jeżdżę szybko i dynamicznie. Z moim stylem jazdy jestem zadowolony z takiego spalania. Właściciele tych aut również raportują niższe spalanie niż Autocentrum. A jak ktoś jeździ przepisowo to wychodzi poniżej pięciu :D
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #391 dnia: 07 Stycznia 2017, 19:47:17 »
Tylko że oni nie robili typowego testu długodystansowego nastawionego na przejechanie jak największej ilości kilometrów. Samochód służył im jako wół roboczy do pracy w firmie/redakcji.
Niemniej 2/3 przebiegu zrobili w trasie.
Wyciągnąłem zestawienie testów długodystansowych zrobionych przez różne pisma i wyłuskałem z nich wyniki spalania aut klasy kompaktowej i średniej z silnikami o mocy 100-150 KM.  Najniższe spalanie w tej grupie osiągnęły Avensis D-4D 2.0 126 KM - 6,9 l oraz Octavia 1.2 TSI 105 KM - 7,1 l.  Oba testy Motoru, odpowiednio 30 i 40 tys km.
Pozostałe wahają się od 7,0 do 9,2 l/100km dla diesli oraz od 8,5 do 10,6 l/100km dla benzynowych.
Prius III miał wynik 6,3 l/100km a Lexus CT200h 7,0 l/100km.
F_20.0
« Odpowiedź #392 dnia: 08 Stycznia 2017, 07:22:57 »
Mi Auris znów podskoczyła do 7-9 litrów/100 km, ale jak już wiemy winą jest mróz. Prawie zawsze jadę w nocy i teraz od kilku dni mam tutaj ponad 10 st na minusie i silnik spalinowy rzadko się wyłącza, a i lubię ciepełko 22 st w aucie. Z doświadczenia już wiem, że zima podnosi mi koszty o 2/3 litrów na setkę, ale i tak to rewelacja w porównaniu z klasycznym napędem benzynowym.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #393 dnia: 08 Stycznia 2017, 09:23:50 »
Mimo dwucyfrowych mrozów nadal cieszę się zużyciem ok. 4 litrów na 100 km :) (jazda miejska i podmiejska, licznikowo często mniej np. 3,8). Ogrzewania dmuchawą prawie nie używam. Korzystam za to często z ogrzewania foteli. Auto zostawiam na słońcu z otwartym dachem :), dzięki czemu po powrocie często w aucie jest przyjemnie ciepło (ciemne wnętrze łatwo się nagrzewa).
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2017, 09:25:35 wysłana przez jasny »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #394 dnia: 08 Stycznia 2017, 09:44:15 »
Napisz coś więcej o tych przebiegach - dystans, średnia prędkość i gdzie trzymasz samochód?  W ujemnych temperaturach bez dmuchawy nie oczyści się przedniej szyby. Auris nie ma ogrzewanej szyby przedniej.  W obecnych temperaturach ogrzanie zajmuje ponad 10 minut zanim pojawi się tryb EV.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #395 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:46:37 »
@jasny coś trochę bardzo optymistycznie masz te wyniki spalania.
Jeżeli trzymasz autko w ciepłym garażu i nie używasz ogrzewania to nadal ciężko tyle osiągnąć bez emeryckiego zawalania drogi.
Jest pewien trick na niskie spalanie: klima na 'LO' - wtedy EV załącza się szybko, ale nie wyobrażam sobie odmrażania szyb zimnym nawiewem ;)
Dzisiaj miałem okazję sprawdzić zimowe spalanie w trasie, z uwagi na oblodzenia jechałem baardzo przepisowo (czyli max+10 na liczniku).
20km t.zabudowany,35km droga dwujezdniowa ekspresowa, reszta trochę śliskie drogi pozamiejskie
Średnia 73km/h, klima na 24st na pół gwizdka, na pokładzie ok 230kg w 3 ludziach ...
Latem na 17stkach, jadąc już mniej przepisowo wychodziło 5,3-5,5  :) .
Nawet licząc, że realnie trzeba dodac 0,2-0,3l, to nadal ten napęd wychodzi bardzo oszczędnie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #396 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:35:58 »
Jak na śliskie to i tak ambitna średnia ale pewnie dlatego że tłoku nie było.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #397 dnia: 09 Stycznia 2017, 10:26:03 »
Dzisiaj miałem okazję sprawdzić zimowe spalanie w trasie, z uwagi na oblodzenia jechałem baardzo przepisowo (czyli max+10 na liczniku). 20km t.zabudowany,35km droga dwujezdniowa ekspresowa, reszta trochę śliskie drogi pozamiejskie Średnia 73km/h, klima na 24st na pół gwizdka, na pokładzie ok 230kg w 3 ludziach ...
Widzę że u Ciebie tak jak i u mnie mróz znacząco obniżył ciśnienie w oponkach... :)
Wsiadam wczoraj rano do auta i widzę że kontrolka ciśnienia się zapaliła.
Sprawdziłem ciśnienie - 1.8 w każdym kole ....
Dopompowalem do 2.1 i zgasło.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #398 dnia: 09 Stycznia 2017, 11:49:20 »
Nie... patałachy z ASO wykasowali mi 2 kpl opon z czujnikami przy letniej wymianie, ale nie mam czasu żeby do nich podjechać.
Jak znajdę czas to sam je sobie wgram techstreamem, kody mam spisane.
Ciśnienie mam na 2,5 - sprawdzam dość często.
Offline DominikNiewir
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #399 dnia: 09 Stycznia 2017, 13:43:24 »
Ja przy wymianie opon poprosiłem o napełnienie kół azotem. Jak miałem powietrze to często mi się włączał czujnik i musiałem dobijać powietrza. Teraz od 3 miesięcy mam spokój jak na razie :)
« Odpowiedź #400 dnia: 09 Stycznia 2017, 19:34:21 »
Tylko pamiętajcie panowie, jak dopompowujecie oponki zimą, żeby jak przyjdą cieplejsze dni.....troszkę upuścić  :good: Generalnie kontrola najwyższą forma zaufania  :cheesy:
Offline matiAuris
« Odpowiedź #401 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:18:36 »
średnia z kompa za II półrocze 2016 r.:
miasto, trasa, autostrada
5,2 l /100
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #402 dnia: 10 Stycznia 2017, 16:31:58 »
Tak, dlatego miałem zagwozdkę czy dobijać do 2.3 więc dałem odrobinę mniej...
Offline waldi102
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #403 dnia: 10 Stycznia 2017, 19:56:25 »
Poznań-Warszawa-Poznań w niedzielę przy temperaturze około -8 z trzema osobami z prędkościami 120-140 z dystrybutora wyszło 6 litrów na setkę
Dzień wcześniej wyjazd rano z Gór Sowich przy -21 stopniach do Poznania w dwie osoby, 5,3 litra na setkę. Podróż raczej w prędkościami około 20 km/h  wyższymi niż dopuszczalne.
Te same trasy Alfą 159 z silnikiem 1,9 JTDM 150 KM, spalanie przy tej pogodzie i tych prędkościach to około 7 litrów ropy.
Tak więc na tą chwilę jestem zadowolony.
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #404 dnia: 11 Stycznia 2017, 19:36:39 »
Hej,
Po drugim tankowaniu, w moim przypadku gdzie 80% miasto, 20% trasa,
Spalanie liczone po ilosci paliwa i przejechanych kilometrow wynosi 5,6l/100km
Komputer przy tym pokazywał 5.0l/100km.
Auto użytkuje normalnie, jest zimno to dziala ogrzewanie (jest zima wiec musi byc zimno),
Nie umiem jezdzic hybryda, ucze sie.
