Autor Wątek: Czujniki ciśnienia opon  (Przeczytany 8203 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Czujniki ciśnienia opon
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2016, 20:22:13 »
W Toyotach tylko tester lub komputer.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Marca 2016, 00:36:36 »
w innych autach jest tak ze odczytujesz dane z czujnika ktory jest zamontowany na kazdej feldze a pozniej wprowadzasz za pomoca urzadzenia do komputera auta..np reno-masz dane z czujnika cisnienia i z clipu wprowadzasz co potrzeba.
tylko szkoda kasy,lepiej samemu co pewien czas kontrolowac.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Marca 2016, 10:02:08 »
Mam już założone czujniki w kołach z letnimi oponami, które dziś przykręcę. Zobaczę czy obędzie się bez testera czy też podłączenia do komputera. Ale jak nie sprawdzę to się nie dowiem. Ostatnio miałam sprawdzane w serwisie Toyoty te koła z czynnikami od lexusa wersja europejska, które działały na częstotliwości 433Mhz. W serwisie powiedzieli, że na pewno będą działać. Wynik był taki, że poinformowano mnie, że komputer nie widzi w ogóle modułu od czujników  :shock: Dziwne bo kontrolka od opon śmieci tzn na początku po odpaleniu mruga, a później świeci się ciągle. To chyba świadczy o tym, że ten moduł jest i mam nadzieję, że wina leży po stronie złych czujników.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Marca 2016, 10:12:59 »
Dwa posty wyżej Darek odpisał Ci w kwestii wczytania czujników. Zawsze czujniki przypisuje się do auta. Wyobrażasz sobie stanie w korku, a Twoje auto wyszukuje "swoje" czujniki....?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Marca 2016, 10:24:13 »
A ja mam manometr w garazu i pasuje do kazdego auta. :cheesy:
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Marca 2016, 11:07:54 »
[...] Wynik był taki, że poinformowano mnie, że komputer nie widzi w ogóle modułu od czujników  :shock: Dziwne bo kontrolka od opon śmieci tzn na początku po odpaleniu mruga, a później świeci się ciągle. To chyba świadczy o tym, że ten moduł jest i mam nadzieję, że wina leży po stronie złych czujników.
Myślę, że czujniki mogą być dobre, moduł jest, ale komputer servisowy za słaby, skoro modułu "nie widzi". Bez tego nie ma jak wprogramować mu czujników. Poszukałbym lepszego komputera/testera.
Może ktoś wie, czy przekroczenie jakiejś granicznej temperatury na czujniku powoduje zapalenie lampki "niskiego ciśnienia"? Czujnik transmituje informację o temperaturze, tylko czy system monitorowania reaguje na to w sytuacji krytycznej?
@Dziadek, przy szybkościach "dziadkowych" czyli ok. 65 km/h i w zabudowanym do 35 km/h, manometr zupełnie wystarczy  :cheesy:
Spalanie - Motostat.pl
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Marca 2016, 23:10:01 »
To ja nie wiem gdzie mogą mieć lepszy komputer do Toyoty niż w ASO Toyota.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Marca 2016, 23:26:57 »
Nie pisał, że był w ASO.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Marca 2016, 02:36:22 »
Witam cyt. dziadek_tadeusz
odp.
tez tak mam. szkoda tylko  kasy na pierdoły. :cool:
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2016, 02:39:06 wysłana przez toyotcam »
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Marca 2016, 13:46:21 »
"Ostatnio miałam sprawdzane w serwisie Toyoty te koła z czynnikami "
PS. Piotr. przed publikacją posta przeczytaj go i popraw bo to już przesada.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Marca 2016, 21:31:12 »
Jak to zobaczyłem to głupio mi było. Chciałem to poprawić ale juz nie było takiej możliwości. Podeszły wiek, słaby wzrok, trzęsące się dłonie i na dodatek wiadomość pisana na telefonie. Ech.... :wallbash:
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Marca 2016, 18:48:01 »
Czujniki zainstalowane  :) Zostały wgrane testerem. Po ich wgraniu musiałem udać się na krótką przejażdżkę. Po około 2 min jazdy kontrolka zgasła.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Marca 2016, 21:51:24 »
Ale w końcu była komunikacja z modułem czy goście na początku nie ogarnęli tematu?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Marca 2016, 08:59:19 »
Modułu nie mógł wykryć komputer w serwisie Toyoty i proponowali mi demontaż deski rozdzielczej celem sprawdzenia czy ten moduł nie został wymontowany. Nie ważne było, że jest kontrolka od opon, która działa poprawnie czyli na początku po odpaleniu pulsowała, a później paliła się ciągle (musiało coś nią sterować). Na wgranie czujników już nie byłem w serwisie Toyoty tylko w zakładzie oponiarskim.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Marca 2016, 01:20:36 »
A ile Cie to wszystko kosztowalo?mozesz powiedziec?Pozdrawiam.
