Autor Wątek: Zestaw audio do Aurisa HSD  (Przeczytany 16174 razy)
Offline windziarz
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Auris HSD TS
Odp: Zestaw audio do Aurisa HSD
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Kwietnia 2016, 23:52:04 »
Hej,
@fanatyk którędy pociągnęli ci kable sygnałowe od radia do wzmacniacza? Wzmacniacz widzę w styropianie na koło zapasowe.
Aku 12V jest w bagażniku co jak zobaczyłem pierwszego dnia bardzo mnie ucieszyło. Zastanawiam się którędy puścili kable...
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Yaris VVT-I <---8lat---> Avensis D4D <---4lata---> Auris HSD TS <---10lat---...
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #61 dnia: 13 Kwietnia 2016, 09:28:37 »
Wszystkie kable idą na prawo więc zapewne pod progowymi plastikami.
Obecność aku w bagażniku akurat pomaga skrócić drogę😊
Ja wyjąłem ogrzewanie postojowe z poprzedniego auta i będę myślał jak to gdzieś zamontować w Aurisie. Zima tuż tuż 😉😉😉
Auris HSD:
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #62 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:06:43 »
IMO nie popisali się z tym subem. Taki kloc w bagażniku ani nie jest funkcjonalny ani nie wygląda dobrze...  :thumbdown:
Jak dla mnie powinno to wyglądać mniej więcej tak
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #63 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:19:24 »
Kloc jest mobilny i przestawiam go w razie potrzeby lub wyciagam A to ci pokazujesz na stałe jest zamontowane więc zmniejsza poj bagażnika. Po pierwsze miało grać - i gra, po drugie miało być mobilne -i jest. Dla mnie wystarczy
Auris HSD:
