Autor Wątek: Kupuję Priusa  (Przeczytany 692455 razy)
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1395 dnia: 10 Października 2019, 01:15:15 »
Witam, poszukuje priusa do 35 tys. zł. Nie wiem czy lepsza będzie dla mnie generacja 2 lub 3. Najchętniej wybrałbym się z kimś kto się zna/podjachał do kogoś kto się zna aby nie kupić szrotu.
Jestem z Warszawy, robię 3500-4000 km miesięcznie. Jezdze po miescie i raz w tygodniu z Warszawy do Białegostoku [200km]. Chce aby auto miało tempomat...wiem, czytałem że powyżej 120 nie można nim jeździć, ale jestem w stanie to zaakceptować.
Myślę o lpg, ale nie znam się. Dziękuje za pomoc :)
zdecydowanie szukaj trzeciej generacji. A z tempomatem, to chyba coś Ci się pomyliło - nie ma takiego ograniczenia.
Offline lomzap
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1396 dnia: 11 Października 2019, 01:19:52 »
Dziękuje za odpowiedź. Pewnie nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi o to że często spotykałem opisy mówiące o tym, że powyżej 120 jazda priusem nie jest komfortowa i ekonomicznie uzasadniona.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1397 dnia: 11 Października 2019, 11:54:10 »
nie wiem dlaczego twierdzisz, że powyżej 120 jest niekomfortowo, albo ekonomicznie nieuzasadnione.
Przy 150km/h pali około 7 litrów więc jak dla mnie, to jednak uzasadnione ;)
Hałas też jest na akceptowalnym poziomie.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1398 dnia: 11 Października 2019, 14:29:35 »
Generalnie w trasie Prius staje się ekonomiczną spaliną.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1399 dnia: 14 Października 2019, 12:42:13 »
Mam okazję zakupu sprowadzonego auta Prius 2014 rok z kilometrażem 250 tys za ok 45 tys Myślicie że to dobra opcja?
Mam wątpliwości czy ta bateria to nie jest szrot - kilka miesięcy pochodzi i będzie trzeba samemu zainwestować w nową baterię.
Są opinie, że samochodu zajeżdzają w lesingu na taxi oddają biorą drugi a ten to z baterią wióry co myślicie?
rkon1
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1400 dnia: 14 Października 2019, 13:57:50 »
U mnie właśnie zbliża się 250 tyś tyle że na Prius+, troche inna bateria i .... bateria dziala poprawnie co 15 tyś ma przedłużaną gwarancję. Jak się boisz o baterie to przed zakupem podjedź do Toyoty i za 200 zł przedłuż sobie gwarancję na kolejny rok. I po temacie
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1401 dnia: 14 Października 2019, 14:21:13 »
I jak mi padnie to mi wymienią za free?
To chyba tylko taki chwyt marketingowy ?
rkon1
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1402 dnia: 14 Października 2019, 14:27:45 »
Co ci mam powiedzieć, pytaj się w Toyocie to ci na wszystko odpowiedzą
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1403 dnia: 16 Października 2019, 19:53:03 »
Budują parkingi z opłaty drogowej zawartej w paliwie, lub z podatków a potem każą wam jeszcze płacić za to że stajecie na tych parkingach? Haha...
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1404 dnia: 18 Października 2019, 21:20:48 »
Panowie proszę o sprawdzenie vin:
JTDKN36U001752457
JTDKN36U505603017
Czy jest możliwość co jest do zrobienia w tym samochodzie ? TZN jaki przeglad itp?
Offline jaronx
  • Wiadomości: 27
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1405 dnia: 18 Października 2019, 21:31:10 »
Proponuję najbliższy salon Toyota, lub jak masz książkę serwisową napisać maila lub zadzwonić do dealera który serwisował auto.
Wysłane z mojego MI 8 SE przy użyciu Tapatalka
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1406 dnia: 19 Października 2019, 07:28:35 »
JTDKN36U505603017
JTDKN36U001752457
JTDKN36U505603017
Poniżej masz specyfikację. Obydwa auta z Włoch, więc chyba za wiele się o nich nie dowiesz ;)
VIN: JTDKN36U001752457
Model name :    Prius
Model code :    ZVW30
Variant :
Engine :    2ZR-FXE
Transmission :    CVT
Body type:    Sedan5
Color code :    040
Description    Value
A/c    Auto (brush motor)
Antenna    Roof + rear (diversity)
Anti-theft system    Immobilizer
Attached sheet (j-tacs)    Without
Audio    Eu-da, bt, usb/6sp
Back monitor    With
Cold area package    Without
Cruise control    With (electric type)
Daytime running light system    With (built-in turn lamp)
Destination package    Without
Door outside handle    Body color
Emv and navigation system    Extension box (high) (eu-da ready)
Engine    2zr-fxe
Engine coolant    Llc 50%
Exhaust emission control    Euro 4 & euro 5 with obd
Front fog lamps    With
Front side door glass    Uv green
Fuel consumption sticker    Without
Grade package    Entry
Head up display    Without navi-indication
Headlamp cleaner    Without
Headlamps    Halogen
I/p center cluster    Resin
Inside rear view mirror    Day and night (mech type)
Intermittent wiper    Time adjustment
Light control system    Without
Muffler    Normal spec
Multi info display    In meter subdisp vfd
Outside rear view mirror    Colour pwr retract heat
Owner's manual    Italian
Paint protection wax/film    Protection film
Pre-crash system    Without
Regulation compliancy    Wvta plate + id plate
Rough road package    Without
Seat heater    Without
Seat material    Fabric
Spare tyre    Temp 135/80d16 101m
Steering wheel    4 spoke urethane
Sub muffler    With heat recycle
Sun roof & moon roof    Without
Tire & disk wheel    195/65r15 europe 6j-al
Tire brand    Bridgestone
Washer fluid    Methanol (full)
Wireless door lock    D: door smart entry
VIN: JTDKN36U505603017
Model name :    Prius
Model code :    ZVW30
Variant :
Engine :    2ZR-FXE
Transmission :    CVT
Body type:    Sedan5
Color code :    040
Description    Value
Back monitor    With
Engine    2zr-fxe
Grade package    Entry
Headlamps    Halogen
Muffler    Normal spec
Seat heater    Without
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1407 dnia: 19 Października 2019, 10:09:19 »
To np w salonie Toyoty nie powiedzą mi co mam do zrobienia w tym samochodzie?
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1408 dnia: 19 Października 2019, 20:29:59 »
co autor ma na myśli? ;)
Popatrzą i wymyślą coś - o to się nie martw ;)
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2019, 22:20:34 wysłana przez fazibazi »
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1409 dnia: 19 Października 2019, 22:22:10 »
Raczej co było zrobione jeżeli będą mieli dostęp do zagranicznych baz w co wątpię. Zobaczą ewentualnie naprawy gwarancyjne, może akcje serwisowe....spróbuj.
