Autor Wątek: Kupuję Priusa  (Przeczytany 692455 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #240 dnia: 01 Maja 2016, 13:41:27 »
Wątpie czy sie opłaci  dla handlarza sprowadzac takiego nie rozbitego z USA.
Jak masz amerykański VIN, to za darmo mozna sprawdzic czy chociaz poduszki ma całe:
http://www.carfax.com/cfm/general_check.cfm?partner=PRL_M
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #241 dnia: 02 Maja 2016, 07:04:30 »
Może ktoś z forum oglądał już poniższy egzemplarz?
http://allegro.pl/toyota-prius-1-8-hybryda-navi-kamera-brutto-23-i6144642658.html
http://otomoto.pl/oferta/toyota-prius-1-8hsd-136km-2012r-hybryda-navi-hud-f-vat-23-ID6ylIiP.html
VIN: JTDKN36UX05510882
lub może podzielić się cennymi spostrzeżeniami patrząc na ogłoszenie / VIN ?
Zamierzam podjechać i oglądnąć autko, ewentualnie zabrać na kontrolę do Toyoty.
PS. Ostatnio przez 2 tygodnie jeździłem wynajętym Priusem 2015 i jedyną z niewielu rzeczy które mi przeszkadzały to spore szumy powietrza przy prędkościach powyżej 100km/h. Dodam tylko że to była wersja amerykańska ale to raczej nie powinno robić różnicy.. Jak to wygląda u posiadaczy 3 gen., nie przeszkadzają wam szumy i czy jest jakaś opcja nieco ich wyciszenia? Może wyciszenie drzwi coś pomoże?
Offline MZ
  • Wiadomości: 43
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #242 dnia: 02 Maja 2016, 08:17:06 »
Także  miałem już 2 samochody  z Francji ,nie były ideałem blacharskim-tu i ówdzie poobijane-tam z powodu braku miejsc parkingowych w każdą lukę wjeżdża następny i rozpycha pozostałe na boki,z tego powodu zaciągnięty ręczny niewskazany co w przypadku Priusa wiadomo.To obserwacje z Paryża może na prowincji jest lepiej.Teraz co do sprawdzenia ich w ASO.Nic nie wskazuje aby można było legalnie dojechać bankowo nie posiadają przeglądu i ubezpieczenia/zakryte tablice/ chyba,że po placu .Jeśli chodzi o hałas > 120km to w 2gen jest to samo a dodatkowo zaczyna minimalnie popijac olej .Taki urok tego pojazdu,jak miałem jechać autostradą 1200km dziennie to jechałem D4D ,akurat taką mam możliwość.Ja proponowałem sprzedawcy,że jak mnie zapewnia,że tylko to jest naprawiane a ja na to- to ja wybieram stację diagnostyczną i jeżeli ni będzie więcej - tego idealnego pojazdu to  ja płacę za przegląd jak inaczej to on.Każdy handlarz odmówił a prywatny sprzedawca tylko raz zgodził się na moją propozycje.
Velmer
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #243 dnia: 02 Maja 2016, 18:21:36 »
Spróbuj poszukać auta w Polsce. Strony dealerskie,auta używane dział czy coś podobnego.
Co do wyciszenia auta to nie ma tragedii. Bardzo wygodne auto do tego nietuzinkowe.
Offline Bodzio
  • Wiadomości: 55
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #244 dnia: 02 Maja 2016, 19:56:58 »
Polecam ASO w Elblagu sam tam kupilem swoja i paru uzytkownikow tego forum tez :-)
Offline Bacaj
  • Wiadomości: 35
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #245 dnia: 03 Maja 2016, 15:22:49 »
Tak jak Bodzio- polecam ASO W Elblągu. Tani nie są, ale auta mają   pewniejsze niż jakikolwiek komis. Ja kupiłem w Elblągu  priusa z gwarancją i jestem bardzo zadowolony.
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #246 dnia: 03 Maja 2016, 20:08:45 »
Ja również w Elblągu Aurisa HSD 2011 i jest  :good:
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #247 dnia: 03 Maja 2016, 20:30:52 »
Autko okazało się całkiem poprawnym egzemplarzem - przegląd przedzakupowy w ASO Toyoty potwierdził przebieg jak i dobry stan techniczny.  Jedynym zastrzeżeniem  było zapocenie z napinacza rozrządu (ew. naprawa w ASO 200zł) lub spod pokrywy łańcucha rozrządu (koszt naprawy w ASO - uszczelnienie ok. 2400PLN:) Z tym że w niezależnych warsztatach specjalizujących się w hybrydach robią to za 500zł. Tak czy siak zapocenie nie jest duże i na razie nie trzeba tego naprawiać. To trzeci Prius, który sprawdzałem i wszystkie miały wyciek / zapocenie właśnie z prawej strony silnika spalinowego także sprawa wygląda na dość powszechną..
Zdecydowałem się na zakup, auto zaliczkowane i prawdopodobnie odbiorę w weekend. Co do wyciszenia to w tym było ciszej przy 110km/h niż w egzemplarzu, którym ostatnio jeździłem w stanach.. więc tragedii nie ma:)
Szukałem auta z nagłośnieniem JBL - ten egzemplarz ma ma standardowe nagłośnienie ale byłem b. miło zaskoczony dźwiękiem - powiedziałbym że lepiej grało niż ostatni auto jakie patrzyłem właśnie z JBL  :o i bez porównania lepiej niż w wersji amerykańskiej. Choć przyznam że zbyt długo nie testowałem..
Jeszcze taka drobnostka że podczas jazdy na nierównościach trzeszczał lewy głośnik w podszybiu - jak przytrzymałem obudowę ręką to zaraz ucichło. Sprzedawca powiedział że wystarczy otworzyć obudowę (kratkę) głośnika od góry ?? i prawdopodobnie poprawić/naprawić jego mocowanie.. miał ktoś może podobny problem, łatwo to wyeliminować?
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #248 dnia: 04 Maja 2016, 22:37:04 »
Na pewno się nie opłaca. Jak dolar był poniżej 3 zł to miało jakoś sens -  większy i tak rozbitego . Ale to zamierzchle czasy.
Wysłane z mojego Fire Phone przy użyciu Tapatalka
Offline Arthur
  • Wiadomości: 25
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #249 dnia: 06 Maja 2016, 15:06:59 »
Co powiecie o tym? http://en.auto.plius.lt/ads/toyota-prius-1-8-l-hatchback-2010-gasoline-electricity-4741568.html
Miesiąc temu był jeszcze w Holandii , tyle znalazłem.
Może forumowi detektywi znajdą coś więcej?
Offline dzejdzej
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #250 dnia: 07 Maja 2016, 06:39:36 »
A co sądzicie o takim http://olx.pl/oferta/toyota-prius-2011-80tkm-lpg-navi-kamera-serwisowany-od-kobiety-okazja-CID5-IDf74fT.html
Ma zamontowana instalacje lpg i jest od kobiety okazja jakich mało... 😃
Myślę że tym bardziej czujność trzeba włączyć, no ale coś trzeba kupić....
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #251 dnia: 07 Maja 2016, 09:28:05 »
No fajne, sam bym się zainteresował, z tyłu coś chyba było, ale jak dobrze zrobione i wszystko gra to czym prędzej.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #253 dnia: 07 Maja 2016, 17:56:40 »
Pochodzenie z Francji-trudno sprawdzić faktyczny przebieg.Lakier wygląda na zmatowiały co sugeruje częste mycie.
25 tys km.na gazie nie zwrócił się nawet montaż nie mówiąc już o oszczędnościach.Nie ma dedykowanych instalacji gazowych do hybryd,a napewno nie w tej cenie.Tył auta chyba po kolizji.
Moim zdaniem to taxówka po dużym lifcie przebiegu.
Offline Arthur
  • Wiadomości: 25
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #254 dnia: 07 Maja 2016, 18:03:22 »
Jak znaleźć historię tego auta?
bis24 skąd wniosek , że to handlarz?
