Autor Wątek: Jakie opony polecacie  (Przeczytany 10045 razy)
Offline moloo
  • Wiadomości: 28
Odp: Jakie opony polecacie
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Marca 2016, 19:52:35 »
Mam Corolle Verso z 2009 i tam zarówno letnie, jak i zimowe opony to 205/60R16 - kupiona od znajomego, opony od nowości - letnie są już do wymiany :) na zimówkach jeszcze pojeżdżę - mają swoje lata, ale mało były jeżdżone w zimie.
Rozmiar opony - 205/60R16 - jest też polecany w instrukcji obsługi.
Sam sobie tego nie wymyśliłem - felgi mam 16"
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Marca 2016, 22:17:38 »
Skoro mają swoje lata to byłbym ostrożny. To, że niewiele kilometrów mają nawinięte nie znaczy, że nadal nadają się do użytku... Podczas kolejnej zimy będą miały najmarniej 7 lat. To trochę sporo:(
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2016, 22:19:29 wysłana przez Jasio »
Offline moloo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Marca 2016, 22:24:28 »
Oki. Bardziej jedna chodzi mi o rozmiar i opony letnie - pochodziłem trochę po osiedlu - znalazłem 3 Toyoty Corolle i wszystkie mają opony 205/55R16 - nie wiem skąd w mojej wzięły się 205/60R16 ?
Jakie macie w swoich ? i jakie polecacie ?
Mam Toyotę dopiero 4 miesiące i może stąd tyle pytań i wątpliwości.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Marca 2016, 23:51:16 »
Ja kupiłem w ubiegłym roku Barumy r16 205/55.
Offline ziup1
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Kwietnia 2016, 22:28:16 »
Witam.
wiem że lekko po czasie ale ja osobiście polecam Hankook kinergy eco. w mojej Verso śmigam na letnich i jest fajnie. żonie do Mazdy 3 też wrzuciłem i tez jest fajnie. wg producenta klasa B w oporach toczenia i hamowaniu na śliskiej nawierzchni. hałasu zbytnio nie ma cenowo tez znośnie.
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2016, 12:54:55 »
Znana firma z Bydgoszczy oferuje opony Dayton włoskie po 168 za sztukę.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2016, 14:34:03 »
Taka cena to pewnie za 195/65/15 ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline ando
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Maja 2016, 22:24:49 »
Podłącze się pod pytanie w sprawie opon. Mam Toyotę corolla Verso 2003 r. i oryginalny rozmiar opon to 195/60/15 a ja chcę założyć rozmiar 195/65/15. Czy ktoś z Was już może ten temat przerabiał i czy wie czy ten rozmiar opon będzie pasował? Czy nie będzie opona ocierać o nadkola z pełnym obciążeniem? Pytam ponieważ są dość duże różnice w cenie tych opon. Pozdrawiam
FuThe
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Maja 2016, 09:02:59 »
Różnica w rozmiarze to 19,5mm (ta 195/65/15 będzie miała o 2 cm większą średnicę). To dość spora różnica i poza rozmiarem wpłynie na różnice we wskazaniach prędkości. A czy 2cm więcej będzie ocierać o nadkole - nie sądzę. Tam jest raczej dość zapasu.
Zalecane zamienniki dla 195/60/15 (zakładając, że zostajesz przy R15) to: 185/65/15 (6,5mm wyższa), 205/55/15 (8,5mm niższa) - obie mieszczą się w <2% różnicy. Równo 2% różnicy ma jeszcze rozmiar 185/60/15 (12mm niższa).
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Maja 2016, 09:26:35 »
Dziwna sprawa z tymi naszymi rozmiarami.
Starsze modele (zapewne do 2005 r.) maja zalecany rozmiar 195/60/15, a nowsze (po FL) tak jak mój już co najmniej 205/55/16..... i praktycznie każdy z tych rozmiarów jest na tyle niestandardowy, że droższy w zakupie :/
Pozdrawiam - TOmcio
