Autor Wątek: Auris 1.8 hsd EV mode currently not aviable  (Przeczytany 14842 razy)
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
Odp: Auris 1.8 hsd EV mode currently not aviable
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Maja 2018, 18:25:51 »
Podpinam się, wie ktoś gdzie jest taka kratka do czyszczenia do wylotu chłodzącego ??? Dziękuje
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Maja 2018, 18:50:17 »
Pod siedzeniem z tyłu. W instrukcji samochodu masz.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Września 2018, 08:42:39 »
Apropo jakie są temperatury robocze dla przekładni, ostatnio zauważyłem że przekładnia miała ponad 120°C.
U mnie po jakichś 130 km jazdy temperatura MG była ustabilizowana w okolicy 80C.
Wojtek
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Września 2018, 10:22:05 »
80st to taki standard, natomiast podczas długich podjazdów pod górkę też miałem w okolicach 110-120.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Września 2018, 18:05:06 »
Mi się wydaje, że ten system warunków kiedy może a kiedy nie może się włączyć EV aktualizuje się z pewnym interwałem, dlatego czasem, mimo że teoretycznie są spełnione warunki do włączenia EV, system na to nie pozwala. Najlepszy przykład:
W ciepły dzień, po dłuższym postoju, rusz autem w normalnym trybie, bateria na full (klimatyzacja wyłączona). Auto rusza na EV i po kilku sekundach włącza benzyniaka. Spróbuj przełączyć na EV - nie pozwoli.
W tych samych warunkach przed wrzuceniem D, włącz EV - ruszy i pojedzie aż do rozładowania baterii.
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Września 2018, 23:05:41 »
Najlepszy przykład:
Po kilku tygodniach korzystania z HA powód tego o czym piszesz jest taki, że po dłuższym postoju układ rusza ze statusem S0 i po wymuszeniu uruchomienia ICE (przyspieszanie) układ przechodzi przez etapy S1a i S1b (w obu układ nie przełącza się na EV i nie da się go wymusić przyciskiem). Jednak jeśli złapiesz przyciskiem EV w S0 będzie tak jak piszesz.
Tylko po krótkim postoju układ startuje w zależności od temperatury płynu chłodzącego od razu w etapie S2 lub S4.
Więcej szczegółów o poszczególnych etapach HSD -> https://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
Spalanie - Motostat.pl
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Czerwca 2019, 15:39:19 »
wczoraj byłem na przeglądzie i przy przedłużaniu gwarancji na baterię czyszczą dolot powietrza standardowo. Przynajmniej w Toyota Wola  :)
Corolla Hybrid TS '21 / Yaris Hybrid '13
https://www.whyhot.pl
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Czerwca 2019, 20:01:45 »
dolot
To miłe, a sprawdzają jak wyglądają łopatki wentylatora? Tak tylko pytam z ciekawości.
Po ok 150 tys jest tam już gruba warstwa twardego kurzu(+włosy), który również obniża sprawność układu chłodzenia.
