Autor Wątek: Mechanik - pilnie poszukiwany  (Przeczytany 5551 razy)
Offline piotrm
  • Wiadomości: 13
Odp: Mechanik - pilnie poszukiwany
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Marca 2016, 10:42:23 »
wymieniłem, po zmianie cewek jest lepiej, ale wciąż odczuwalne są drgania (szczególnie przymałych prędkościach)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Marca 2016, 10:55:56 »
Co prawda nie w temacie, ale w jamim stanie masz poduszki silnika?
Offline piotrm
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Marca 2016, 11:32:21 »
Chyba w dobrym. W ostatnim czasie, kiedy byłem w kilku warsztatach każdy mechanik podkreślał,
że mechanicznie i blacharsko auto jest w super stanie.
W kontekście tego co pisał Marcinm o poziomie komplikacji elektroniki dziwi mnie, że tak ciężko mi znaleźć mechanika. Bo powinno to być wdzięczne do serwisu autko :).
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Marca 2016, 13:14:06 »
Wdzięczne jest, tylko ludzie, na których trafiasz, to wymieniacze. Bez testera są ślepi i głusi, bo nie mają wiedzy i nie znają danego modelu.
Mając tester, to sobie wyczytają kod (dobry albo zły, dla nich nieistotne, ważne że jakikolwiek się pojawił), wymienią bez myślenia, co tester im każe, a jeśli problem dalej występuje, to mówią, że nie mają czasu, albo wymieniają na ślepo po kolei wszystko, aż przypadkiem trafią.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Marca 2016, 13:18:34 »
Stare przewody WN i ew. świece mogą powodować takie objawy.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Marca 2016, 13:29:06 »
Tam cewki siedzą.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Marca 2016, 16:25:43 »
Tam cewki siedzą.
Chyba tylko 3.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Marca 2016, 01:15:49 »
Tak 3 a kolejne 3 cylindry są podłączone kablami.
 Na postoju nie masz drgań? Wrzuć D i lekko dodaj gazu na hamulcu tak aby nie ruszyć z miejsca. Tylko nie za długo bo skrzynia oberwie. Teoretycznie jeżeli nie będzie drgań to wskazywałoby na to, że silnik jest ok a coś jest nie halo z układem napędowym. Jeżeli będziesz miał drgania to znaczy, że jednak silnik niedomaga. Niedomaga bo:
-problemy z iskrą (świece, kable, cewki, rozrząd, czujniki położenia wału oraz wałków, komputer)
-problemy z mieszanką (lewe powietrze, sondy lambda, tps, icv, egr, filtr powietrza, komputer)
-problemy z ilością paliwa (pompa paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia, wtryskiwacze)
-problemy z układem wydechowym
-kompresja, luzy zaworowe
-zawieszenie silnika
-niskie napięcie w instalacji (ale raczej zorientowałbyś się po padającym akumulatorze).
To tak na szybko co mi przychodzi do głowy. Część rzeczy można zrobić samemu. Właściwie to wszystkie kwestia czasu, wyposażenia i troszkę talentu.
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marca 2016, 06:29:59 »
Co do mechanika w okolicach Warszawy to ja mogę polecić http://jakamaszi.pl/ Robię u nich Camry i Avensis. Drugi polecany serwis to http://www.ajc.waw.pl/
Offline ymp
  • Wiadomości: 37
    • Klub Subaru Polska
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Marca 2016, 09:29:07 »
W AJC oddałem Camry z wpadającym pedałem hamulca. Nie zauważyli ze padła pompa hamulcowa i jedynie odpowietrzyli hamulce po czym usłyszalem że już jest ok i tak ma być. Innym razem dostali do naprawy nie zamykający sie zamek tylnych drzwi. Rozebrali boczek, połamali klamke. Diagnoza: trzeba wymienic zamek, nie maja nie zrobia a klamka to już była połamana. Natomiast wystarczylo zlutować dwa kabelki w wiązce drzwi. AJC omijam szerokim łukiem po tych przygodach.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2016, 09:30:52 wysłana przez ymp »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Kwietnia 2016, 15:22:43 »
Kolego . Ja jeżdżę od 20 lat tylko i wyłącznie do Woźniakowski Jerzy. POLECAM!!! Gość robi tylko i wyłącznie toyotę i lexa ... Trochę się ciśnieniuje czasami, że jak masz gaz (i na przykład nie równo pracuje strzela czy co tam na gazie )to nie chce się dotykać... ale wiedzę to ma :).
Adres to ul. Osiedle 2 Warszawa . tel 226147695.
Jeszcze raz polecam---- To nie jest wymieniacz tylko naprawi jak się da!
