Autor Wątek: chip ts  (Przeczytany 5750 razy)
mikson
chip ts
« dnia: 11 Kwietnia 2005, 21:42:23 »
http://www.zoom-tuning.ro/details.php?lang=hu&brand=TOYOTA&category=Yaris&type=Yaris%201.5%20i
jakie jest mozliwe realne uzyskanie przyrostu koni przez chipa? 5%?
tu chyba kolo przesadzil
tomek_paseo
Re: chip ts
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2005, 22:29:16 »
Cytat: mikson
Zdecydowanie przesadził. Prognozując optymistycznie, pewnie można wyciągnąc 6-8 KM i z 8-10 Nm. To po pierwsze. Po drugie - chip powiniem być dostrojony do konkretnego auta - nie sztuką jest podnieść wartość szczytową mocy, czy momentu, ale przy okazji zepsuć ich przebieg (a w zasadzie tego ostatniego, wszak moc jest tylko jego pochodną... )
P.S. Czy nie lepiej zebrać tych wszystkich pytań w jeden wątek? Sądzę, że byłoby znacznie bardziej przejrzyście (a i moderatorzy by sięnie czepiali  :wink: )
Pozdrawiam.
janmor
chip ts
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2005, 21:37:53 »
Co jak gdzie  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
No fajnie by było aby otworzyc temat ogólny i w nim pisać  :cnice  i chyba tak zrobię :roll:
I kto tu sięczepia  :cnice  :cnice  :P
Bartosz81
chip ts
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2005, 22:50:51 »
Skąd oni wytrzasneli takie przebiegi:-)
Nie zgadzają sie w cale z tymi danymi napisanymi wyżej.
 :aduh
CarinaGTI
chip ts
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2005, 00:00:44 »
moim zdaniem wynik możliwy do uzyskania, jeśli Y TSik ma juz na serii 110KM  :lol:
mikson
chip ts
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2005, 17:21:55 »
takiego linka znalazlem http://www.motor-chiptuning.de/
ponoc schodzi ts do 8,5 sek http://yaris.enjay.info/forum/thema.php?board=2&thema=220
ale nie zabardzo czaje po niemiecku
Nikolas
chip ts
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2005, 12:31:20 »
Z tego co zrozumiałem po niemiecku - to to że jeszcze podniesli odcinkęo 500 obr/min więc uważam że 8,5 do setki na chipie jest jak najbrdziej realne - ale uważam że jeżeli chip podnosi moc do ok 120 koni to spokojnie można zejść do 8 sek do paki..
Ja mam 114 koni i 157 Nm i spokojnie uzyskuje 8-8,3 do paki i przy szybkiej i sprawnej zmianie biegów - ok 16 na 1/4 mili - co jest wynikiem o ok sekunde lepszym niż u seryjnego Yarisa TS
mikson
chip ts
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2005, 13:12:57 »
twoj yts jest mocny :>
ja niebawem bede szczesliwym posiadaczem tsa,
gdzie robiles chiptuning, jak mozesz to zdradzic :>
jest sens robic do chipa wydech, bo chyba seria jest niezla, tak mi sie wydaje,
i czy nie ma problemow z gawarancja na silnik,
ewentualnie jak zrobic zeby nie bylo :>
mikson
chip ts
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2005, 20:11:23 »
no prosze jak  czesi wymiataja yarisem 1.3 :) http://www.yaris-sport.cz/auto.html
tomek_paseo
chip ts
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maja 2005, 20:47:34 »
Cytat: mikson
Hmmm... 121 konikow z 1.3 vvti i jak to oni piszą "elektronika MOTEC"  :-DD
Nie ma szans, zeby wyciągnąć takiej mocy jakąkolwiek elektroniką.
Tylko i wyłącznie mocne przeróbki mechaniczne (głowica, wałki, kolektory, dolot, wydech, odelżenie łącznie z kołem zamachowym + zestrojenie chipem mogłyby dać takie przyrosty)
Znikomy przyrost momentu obrotowego osiągającego maksimum relatywnie wysoko, świadczy o tym, ze w tej modyfikacji nie zastosowali turbodoładowania, bądź kompresora.
To by było na tyle  :-DD
mikson
chip ts
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Maja 2005, 20:55:28 »
heheh zgadzam sie z przedmowca,,
wiadomo ze chip nie jest w stanie takiego rezultatu dac,
mocna modyfikacja silnika i tyle,,
ale yarki czeskie wygladaja zadziornie :>
Nikolas
chip ts
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Maja 2005, 23:55:53 »
Cytat: mikson
Chip to nie wszystko - ważny jest wydech, dolot - mam również lżejsze koło zamachowe (wyważone), świece irydowe - oraz jakąs japonską pompe paliwową (nie wiem czy coś dała, bo to prezent od brata) pompa bardziej wydajna specjalnie do YTSa.
Generalnie uważam że YTS który będzie miał 120 kucy bez turbiny czy kompresora - jest wstanie uzyskac czas ponizej 8 sek do setki i zejsc ponizej 16 sek na czwiartkę... :aslyer
CarinaGTI
chip ts
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Maja 2005, 23:57:21 »
procz ww., totalne wybebeszenie + slicki i da rade :D
