Autor Wątek: "Skrzypienie" zawieszenia  (Przeczytany 9271 razy)
Offline umberto
  • Wiadomości: 24
« dnia: 07 Maja 2016, 19:59:40 »
Auris, 2012 rok, 1,6 bezn.
Przy pokonywaniu nierówności ,nie do końca poprzecznych, raczej takich po skosie,
słyszę coś jak skrzypienie, trzeszczenie amortyzatorów. Chyba wszystkich 4.
Ktoś ma podobne doświadczenia :) ?
Pozdr
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
Odp: "Skrzypienie" zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2016, 07:56:44 »
Zobacz z przodu stabilizatory. Jak sa juz wystukane to skrzypia
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2016, 10:31:28 »
Mam ten sam problem. Jak gdzieś na nierównościach jezdni samochód buja się na boki to słychać skrzypienie jakby z okolic nadkoli.
Dzięki waldusrelax za informację na co zwrócić uwagę.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2016, 11:06:07 »
Łączniki stabilizatora też potrafią skrzypieć.
Offline agata7362
  • Wiadomości: 10
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2016, 15:23:45 »
byłam z tym skrzypieniem w serwisie, wskazywałam na stabilizatory , ale jednak stwierdzili ze ewentualnie poduszka silnika... Wymienimy zobaczymy za tydzień.
Offline jedras
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2019, 01:52:45 »
Czy ma ktoś rozwiązanie tego skrzypienia?
u mnie skrzypi zawieszka z przodu wjezdzajac na kraweznik i zjezdzajac z niego. Hamujac mocno z lekkim nurkowaniem przodu na nierownosciach identyczne skrzypienie. Od czego zaczać?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2019, 08:13:43 »
W przypadku skrzypienia, trzeba zacząć od gum stabilizatora. W większości przypadków, to one są winowajca  dziwnych dźwięków. Jeśli nie to, to należy sprawdzić tuleje i poduszki wahaczy. Łączniki stabilizatora bardziej powinny stukać a nie trzeszczeć, chyba ze ktoś eksploatuje swój samochód do końca wytrzymałości danej części :) czasami tez jest tak, ze pomimo sprawnych elementów przy niskich temp. i tak będzie skrzypiec. Na mieszankę, z której wykonane są gumowe części zawieszenia, niestety nie ma się wpływu.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2019, 08:16:40 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2019, 08:39:45 »
Trochę masz, bo jednak są różni producenci i z różnych mieszanek robią te elementy. Wybierasz produkt tej właściwej firmy i tyle. :)
Wojtek
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2019, 09:40:06 »
Jasne..... pokaż mi część gumową z rozpiską mieszanki, jaka zostałą użyta do jej produkcji ;)
Nie zawsze najlepszy producent stosuje najlepsze jakościowo materiały.....
Offline jedras
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2019, 03:45:55 »
Gumy stabilizaora wymienilem i nic sie nie zmienilo. Temperatura nie ma znaczenia bo w lato przy 30 stopniach skrzypi tak samo jak teraz przy 0 stopniach. Troche ciszej bylo jak jak padalo i zawieszenie bylo mokre.
Offline Berd
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2019, 22:11:26 »
Temat wałkowany i nikt nie może znaleść przyczyny????
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2019, 11:30:08 »
Nie doświadczyłem, ale niedawno ktoś pisał, że w wielu przypadkach skrzypienie i stukanie pochodzi od przemieszczania się sprężyny zawieszenia w dolnym talerzyku (przód). Jest to bardzo prawdopodobne.
Spalanie - Motostat.pl
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Grudnia 2019, 08:31:27 »
Oooo temat z którym borykam się pol roku.  Wszędzie U.mechanikow nikt nie potrafi zlokalizować problemu.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2019, 08:32:09 »
Mam to samo !! Niech ktoś znajdzie wkoncu rozwiązanie bo szlag mnie trafia.
Offline lukaszmi
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Grudnia 2019, 11:54:07 »
Ja bym obstawiał łożysko amortyzatora.
