Techniczne
czujnik temperatury zewnętrznej / rezystancja
Strony: [
Wątek: czujnik temperatury zewnętrznej / rezystancja (Przeczytany 1602 razy)
felicjator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1205
dnia:
05 Czerwca 2016, 13:34:35 »
Potrzebowałbym informację na temat rezystancji czujnika temp. zewnętrznej.
Jedyne co udało mi się znaleźć to takie informacje dla temp. od +10 st. C do +60 st. C
http://www.toyotaparts.metro-toyota.com/SENSOR_INSPECTION_FOR_AIR_CONDITIONING_SYSTEM_TS-AC009-04.pdf
Interesowałoby mnie info o rezystancji w niższych temperaturach, aby móc zaprogramować mikroprocesor.
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1795
Odp: czujnik temperatury zewnętrznej / rezystancja
Odpowiedź #1 dnia:
05 Czerwca 2016, 16:14:21 »
Tylko taka charakterystyka jest w dokumentacji. Do mikroprocesora zastosowałbym niezależny termistor.
felicjator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1205
Odpowiedź #2 dnia:
05 Czerwca 2016, 16:30:39 »
Darek, czemu sugerujesz niefabryczny rezystor?
Znalazłam jeszcze coś takiego, co "zawiera" ogólne informacje na temat charakterystyki w niskich temperaturach - krzywa wykredu mocno się zmienia:
http://www.ericthecarguy.com/media/kunena/attachments/26851/amb-sens.png
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1795
Odpowiedź #3 dnia:
05 Czerwca 2016, 17:03:17 »
Sprawdziłem 2 instrukcje napraw różnych toyot i są tam charakterystyki od 10 st. w górę. Skoro jest znana pełniejsza charakterystyka (jak w 2 linku) i jest zgodna z posiadanym czujnikiem to pewnie można wykorzystać fabryczny.
Strony: [
Techniczne
