Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412241 razy)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #375 dnia: 28 Czerwca 2010, 14:50:09 »
1MZ-FE ASB
10l LPG/100 km - trasa, prędkość ca. 100 km/h (bez klimy).
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #376 dnia: 31 Lipca 2010, 17:03:50 »
Spalanie z wczoraj...10,51 l/100 km. W jedną stronę do 160km/h i mocne przyśpieszanie, a z powrotem do 110 bo warunki były marne, deszcz i ruch duży.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #377 dnia: 31 Lipca 2010, 18:44:39 »
Spalanie miejskie 1MZ-FE ASB (wyniki dla paliwa lpg):
1) przy deptaniu z klimatyzacją - 20/100
2) jazda normalna z klimatyzacją 17-18/100
3) jazda normalna bez limatyzacji 15-16/100
Pozdrawiam.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #378 dnia: 01 Sierpnia 2010, 09:29:21 »
a już się bałem, że moje wozidło pali za dużo, a tu wyniki dokładnie takie same........ <taniec>
« Odpowiedź #379 dnia: 07 Sierpnia 2010, 21:49:29 »
Wpadła mi dziś w ręce oryginalna toyotowa broszurka ze stycznia 1993.
miasto/90/120
SD 2.2 M/T : 10,6 / 6,5 / 8,5
SD 2.2 A/T : 11,9 / 6,6 / 8,4
SD V6 A/T : 14,3 / 8,6 / 10,5
WG 2.2 M/T : 10,9 / 7,0 / 9,4
WG 2.2 A/T : 11,8 / 6,8 / 9,1
WG V6 A/T : 14,4 / 8,7 / 11,1
Broszurka jest z angolskiego rynku, więc nie uwzględnia SD i WG V6 M/T, ponieważ żadna Camry z RHD i 3VZ nie wychodziła z fabryki jako M/T.
Z ciekawostek jeszcze odnośnie tej broszury ( dla tych nowoczesnych ludzi, co twierdzą, że nowe samochody są takie bardzo oszczędne, że aż opłaci się na nie wydać równowartość dziesięciu starych ).
Wybrałem losowo dwa auta, porównywalne gabarytami i silnikami. Różni je prawie 20 lat, hmm... postępu ? Bo nie wiem, jak to nazwać.
W kwadratowych nawiasach momenty obrotowe silników, w Nm, i obroty, przy których występują. Do tego czasy przyspieszeń.
Corolla E10 1,3 hatch 5M/T: 7,7 / 5,3 / 7,0 [117@5200] 0-100 : 11,5s
Auris 2009 1.33 6M/T : 7,3 / 5,1 ( miasto / poza miastem ) [132@3800] 0-100 : 13,1s
Corolla E10 SD 1,6 5M/T : 8,6 / 5,7 / 7,4 [137@4800] 0-100 : 10,0s
Corolla E15 SD 1,6 6M/T : 8,4 / 5,2 ( miasto / poza miastem ) [160@4400] 0-100 : 10,0s
No to ja dziękuję za te wszystkie Valvematic'i, 6-biegowe skrzynie, lambdy, katalizatory i chgw co jeszcze, bo jak auta paliły, tak palą, a jadą tak samo  <zolta>
Szerokości :)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #380 dnia: 08 Sierpnia 2010, 14:28:52 »
Cóż, postęp postępem, ale wartość energetyczna etyliny 95 się nie zmieniła i auto swoje musi spalić, cudów nie ma.
Jedyne co zauważyłem, że wpływa na podniesienie mocy i momentu przy zachowaniu normalnego spalania dla danej jednostki napędowej to turbinka... Ale to takie moje laickie spostrzeżenie, nie koniecznie prawidłowe.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #381 dnia: 08 Sierpnia 2010, 15:17:51 »
Owszem, ale też nic za darmo ;)
AFR musi być odpowiedni, żeby sobie ( silnikowi ) kuku nie zrobić. A więcej powietrza ( turbinka ) to więcej paliwa ( dla poprawneo AFR ), co daje więcej momentu ( mocy ).
Przy oszczędnej jeździe jest fajnie, porównywalnie z wolnossakami, ale pociśnijmy turbobenzynę do odcinki, to nie będzie zmiłuj :D
kucharz1982
« Odpowiedź #382 dnia: 12 Sierpnia 2010, 15:18:09 »
Moja "skarbonka" łyka 19-20 lpg/100 km tylko miasto.
V6 3litry automat - klima cały czas na chodzie   :-P.
Głównie w godzinach szczytu.
Stara instalacja - niestety poprzedni właściciel poskąpił na sekwencję  :-(
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #383 dnia: 22 Sierpnia 2010, 23:16:34 »
zaprzyjaźnione V6(3vz-fe) pod moją nogą  wypiło średnio 13,01 l LPG na odcinku 450 km, jazda solo z AC, trasa,
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #384 dnia: 23 Sierpnia 2010, 10:17:54 »
Całkiem znośnie :)
Ciekawe ile Twoje będzie palić  <diabel>
« Odpowiedź #385 dnia: 23 Sierpnia 2010, 14:08:06 »
Proszę nie uprzedzać faktów, bo jak nie odpali, to będzie na Ciebie ;)
A Tomasz niech lepiej poda miejskie spalanie, a nie ze spokojnej jazdy na trasie  :-P
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #386 dnia: 23 Sierpnia 2010, 14:16:50 »
Ja przy tym nie dłubie to na mnie nie będzie tylko na Ciebie  <diabel> z resztą zepsułeś już drugie 2.2  :-P
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #387 dnia: 23 Sierpnia 2010, 17:00:28 »
Całkiem znośnie :)
zalezy jak bedzie pracowac, niech Marcin sie pochwali jak biała robiła za holownik przez 230km ile zjadła, jak podojeżdżam w miescie to przedstawie raport. BTW wiesci szybko się rozchodzą po swiecie ;)
Co do 2,2 przejzałem forum - historia kołem sie toczy  <diabel>
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2010, 17:03:23 wysłana przez tjedral »
« Odpowiedź #388 dnia: 23 Sierpnia 2010, 17:41:22 »
Faktoza, 3VZ WG, ciągnąca 2.2 WG spaliła z klimą 18 na 100, ale jechałem o parę km/h wolniej, niż bez balastu ;)
O dziwo takim zestawem spokojnie dało się wyprzedzać po kilka osobówek, jak również duże mobilki pod górę <diabel>
I pisze to ten, co miał w 2.2 wał po 3 szlifie, i 2mm luzu na panewce korbowej  <narka>
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2010, 17:43:21 wysłana przez marcinm »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #389 dnia: 23 Sierpnia 2010, 20:38:07 »
Marcin zajechał 2.2, a później przesiadł się do białego, klimatyzowanego kombi?
Ale to się stało z biegiem czasu, ale nie jak wsiadłem "pierwszy" raz do auta :grin:
