Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 404556 razy)
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #675 dnia: 28 Marca 2015, 21:45:44 »
2.2 ATM 94' 10,5 l/100km przy dość spokojnej jeździe  :thumbdown:
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #676 dnia: 28 Marca 2015, 21:56:33 »
Na gaz ja :D
Robsajson
« Odpowiedź #677 dnia: 28 Marca 2015, 22:10:55 »
To pali normalnie więc w czym problem?
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #678 dnia: 28 Marca 2015, 23:10:14 »
W spokojnej jeździe, nie czuje się pewnie w nowym aucie, często zerkam na temperaturę, sprawdzam poziom płynów i nasłuchuję czy aby jakieś niepokojące dźwięki nie dochodzą podczas jazdy. Na szczęście każda minuta spędzona w warsztacie i każdy kilometr upewnia mnie o pełnej sprawności silnika i skrzyni <kawusia>
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Robsajson
« Odpowiedź #679 dnia: 28 Marca 2015, 23:50:59 »
Pochwalił byś się kiedyś tym Porsche 924 :grin:
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #680 dnia: 29 Marca 2015, 08:45:36 »
Z ostatniej trasy 15,07l/100km. Od razu widać że pogoda ładna <brawo>
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline oskaretko199
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #681 dnia: 30 Marca 2015, 16:57:27 »
Mi Toyotka 3.0 V6 1993 rok w manualu spaliła raz w życiu 13 L gazu :D ale nie raz z 15 to juz tak trasowo raczej. Przeważnie 17-18 Litrów na 100 Km. Nie raz się zdarzyło 20 litrów a nawet 22 :) heh
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #682 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:36:07 »
z ostatnich 500km camry srednio spalila 12,6l gazu na 100km,a jazda zmienna dochodzilo czasami pod 200km/h,wiec wynik b.dobry.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #683 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:44:42 »
Zazdraszczam  :-P
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #684 dnia: 26 Maja 2015, 11:41:07 »
Ostatni wypad niedzielny z Camry
Warszawa-Poznań via A2 - Tempomat na 140 - średnio 10,5 Pb
Poznań - Gniezno - Warszawa, małymi dróżkami v.max 110 - średnio 9,5 Pb
Jak dla mnie bajka :grin:
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #685 dnia: 07 Czerwca 2015, 02:08:02 »
Bugatti, 6,7l/100 przy 90km-100km/h z grajewa do warszawy, przez wawę do skierniewic i spowrotem  3 osoby na pokładzie bez klimy, włączony tempomat i to chyba z tego co pamiętam na 18"kole innym razem probowalem ten wynik złamać ale utknelem w 2godz korku na wjeździe do wawy i wyszło 7,6/100 chyba, 2 osoby na pokładzie koło też 18"
Bonio,
muszę Cię nieco przeprosić. Miałeś rację z niskim zużyciem paliwa w Avalonie  :)
Z wczoraj.
W skrócie:
Auchan Kraków tankowanie do pełna do 3-ciego odbicia.
Trasa 91 mil - 146 km
Podróż powrotna była spokojna, jechałem baaaaardzo ekonomicznie (wręcz iście emerycko):
- 80 km/h tempomat na autostradzie cały czas, bez żadnych gwałtownych przyspieszeń, wyprzedzałem tylko to co jechało mniej niż 80siąt,
- 50-80 km/h na pozostałych drogach, płynnie, również bez gwałtownego przyspieszania.
Nie chce pisać w jak dobrym stanie jest mój Avalon, bo długo by to zajęło...ale ostatnio regenerowałem tłoczki i zaciski hamulcowe, wszystkie (nowe) łożyska kół mają może przejechane 20 tys. km (poprzedni właściciel)...więc opory toczenia są bardzo małe.
Po dojechaniu do celu, po 3-cim odbiciu pistoletu...ukazał się wynik: 8.06 litrów na dystansie 146 km.
Odjęło mi mowę - dosłownie ;)
Wyszło 5.52 litrów/100 km ;) ...w 3.0 benzyna ;) ...wyszło lepiej niż to co poprosiłem Boga...
jestem osobą wierzącą i modlę się o takie rzeczy. Ponadto Biblia do tego zachęca ;)
Faktem jest że jechałem wolno (jak wyżej opisałem).
Być może dystrybutory na obu stacjach mocno przekłamywały...nie wiem...ja ich na badałem, nie wzorcowałem, nie walidowałem, bo to nie moje kompetencje i nie mam laboratorium dla takich pomiarów.
Wynik wyszedł taki jak przedstawiam
(dowód na poniższym zdjęciu)
PS. Więcej razy tak jeździł nie będę z uwagi na powolne wypalanie zaworów (mała dawka paliwa w ZI oznacza wyższą temp. spalin)
TheNaturat
« Odpowiedź #686 dnia: 07 Czerwca 2015, 23:55:37 »
nie uwierzylbym dopoki bym nie zobaczyl na wlasne oczy :) ale fakt faktem, powrot z warszawy do rz kupionym avalonem ktory stal dwa lata wiec zapieczone heble , jadac spokojnie do 120km/h wyszlo 8.5, na miejscu juz ponizej dychy nie schodzi, ale nie wiecej niz 13 przy okazjonalnym butowaniu. trasy przy czestym wyprzedzaniu zawsze mieszcza sie w dychu. mowa o benzynie
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #687 dnia: 08 Czerwca 2015, 09:19:41 »
Ciekawe w jaki sposób miała się ta temperatura spalin podnieść, jak przy takiej prędkości to spali pewnie nie ma  :cheesy:
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #688 dnia: 08 Czerwca 2015, 09:25:53 »
Tego samego dnia jadąc docelowo do Krakowa spieszyło mi się, więc jechałem nieco szybciej:
- 50 - 90 km/h na krajówkach i innych, płynnie bez pełnych kickdown
- 140 - 150 km/h na autostradzie (prawie) cały czas, płynnie
Wynik: 9.8L / 100km
Zużycie paliwa baaardzo zależy od stylu jazdy.
Widząc z odległości 300 m czerwone światło zaczynam lekko naciskać pedał hamulca - nie po to aby mocno hamować, lecz by ECU nie podlewał paliwa.
Jestem o tym przekonany że gdybym jechał na autostradzie 70 km/h za tirem lub autobusem to byłoby 4.XL / 100km.
Tylko, że to nierelane bo tiry i autobusy tak wolno nie jeżdzą  :-)
Offline szaman1977
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #689 dnia: 08 Czerwca 2015, 13:03:07 »
badanie spalania na dystansie 150 km , tankujac do obicia dystrybutora jest ... o kant d...y rozbic.
w Twoim przypadku moglo to byc zarowno 6l jak i 8l na 100km
